Здравствуйте. Нашел в интернете такое видео где подключался робот к станку и вспомнились былые времена)) Но суть не в этом а в том как такое возможно? Как можно их "подружить"?
1 час назад, stest6905 сказал:
Компьютер с компьютером дружат "мозгами".
ЧПУ пресса выдаёт команды на свои исполнительные механизмы, ЧПУ робота свои. Организуйте обмен этими командами и синхронизируйте взаимную работу.
Гибочный пресс с ЧПУ, по сути своей тот же робот., как и фрезерные, токарные и прочие современные станки.
5 минут назад, Ham-mer сказал:
Приблизительно я понимаю как они должны работать... Но вот знаю что Трумф не очень щедра в плане информации и там либо все под паролями либо нужно покупать что то... Интересно в данном случае что то покупалось или же все проще...
Решил немного повозиться и найти фото настроек) как я и думал данная возможность есть только опционально... а жаль...
6 часов назад, pas_tol сказал:
У Вашего пользователя нету прав изменений машинных параметров.
Это понятно, там должно быть несколько пользователей с разными правами... Но мне по чему то кажется что трумф не  устанавливает все сразу а блоками
21 час назад, pas_tol сказал:
Присылайте электросхему (pdf) на pass.tol@gmail.com я вам скажу что есть а чего нету
Схемы у меня нету, это станок знакомого... Мне почему то кажется что если б что то было оно бы работало, пусть даже не использовалось...
    • VOleg
      Я и сам не знаю надо ли - при работе иногда вылетает ошибка, что нет библиотеки - смотрю - миссинг именно этого Эвалюэйтина. переставляю галки - работает.  Буду разбираться дальше. Вы внимательно почитайте - свойство в детали есть. Речь идет о "значении" этого свойства, которое (значение) как раз зависит от материала. Макрос писался для свойства "Код 1С". Это и сейчас актуально, но я под шумок забил на эту тему - пусть технологи парятся и вместо их свойств теперь имею свои. Когда прижмут - добавлю еще одно свойство - теперь я смогу это сделать.
    • ssuss1
      да будет. на малой подаче может и в ноль приехать как положено, на ускорах нет
      Мне кажется по этой фразе ясно что механика. Может конечно, и запараметрирован не правильно. Автор попробуйте это выполнить плавно и медленно маховиком без рывком на самой малой скорости. Желательно без остановок при перемещении. ......... Потом то- же саиое только дёргая маховик как сумашедший. Разница в погрешности при малой и большой скорости будет ?
    • ssuss1
    • co11ins
      @chatskiy попробуйте G52. результаты обмеров дублируйте в отдельные переменные. а результаты вычислений отклонений прибавляйте к базовой точке G54. по большому счету, достаточно одной базовой привязки G54. остальное легко реализовать с помощью G52
    • mikibuki
      Добрый день. Сможем взять всю работу. Город Ижевск. Сможете продублировать заказ для согласования цены и сроков на почту almashov-ivan@mail.ru
      Причем здесь требуется это или нет! Я прошу вас выполнить перемещение в машинные нули при помощи этой G28 функции и посмотреть позицию MACHINE Z на экране затем настроить индикатор в этой позиции на 0 и отъехать из нее а потом снова выполнить G28Z0. Если на экране в MACHINE Z будут те же самые значения а на индикаторе смещение тогда у вас либо проблемы с механикой. Кстати у вас на станке установлены линейки или позиционирование осуществляется только по датчикам в двигателях?  @ssuss1 Или вообще поставьте большой индикатор например на 50мм отследите по нему перемещение вашей оси и сравните с индикацией на экране. Перемещайтесь по 10 мкм заодно и люфты проверите. Если будут увеличивающиеся отклонения в зависимости от пройденного расстояния значит у вас не правильно настроена измерительная система.  Сделайте эту проверку и вам все станет ясно. Можете сделать это по всей длине рабочего хода Z за несколько этапов.
    • mikibuki
      Я к сожалению не могу отправлять личные сообщения. Вот моя почта almashov-ivan@mail.ru
    • ssuss1
      я настраиваю ноль на индикаторе, обнуляю привязку, отьезжаю, возвращаюсь в ноль на индикатор на табло чпу смещения g28 не требуется проводить перед началом работы или в конце уп. машинные нули хранятся в энкодере сервопривода
      То есть вы настраиваете 0 на индикаторе в реф позиции отъезжаете от нее на определенное расстояние а затем выполняете G28Z0 и на индикаторе или на экране у вас смещение(даже если вы приезжаете обратно в машинный ноль маховичком)?
