Файл платы STEP в Solidworks - создание твердотельной модели.
Tosha199
Здравствуйте.
При открытии файла платы в Солидворкс обнаружил в дереве построения только поверхности. Т.е. это все не твердотельная деталь и нельзя посмотреть ни массу, ни объем. И поверхности все разорванные. Можно ли как-то файл степ открыть так, чтоб это было обычное твердое тело? (Плата создана в АльтиумД и сохранялась как степ)
Возможно в самом Степе только эти рваные поверхности. Тем более из Альтиума - это сплошь и рядом. Хотя сама плата должна предаться как тведжое тело - там геометрия простая. А вот всякие компоненты сложной формы - они часто рвутся на лоскутки.
Даже если откроется как тело, масса будет неверная, поскольку не будут совпадать материалы.
1 час назад, Tosha199 сказал:
Модель импортирована или открыта как ссылка на СТЕП?
При открытии файла Файл-Открыть... выбирали расшишение файла и нажимали кнопочку ПАРАМЕТРЫ...? где настраивается вариант ипорта: тело или поверхности.
уверены, что эта информация была в СТЕП и можте быть импортирована?
нельзя посмотреть ... объем
А это зачем знать для печатной платы?
Попросил файл СТЕП, открыл сам в СВ. После процесса инициализации все открылось в виде сборки, состоящей из подсборок (компонентов ЭРИ), т.е. как  твердотельная модель - то , что нужно (можно задать массу, материал и т.д., правда , нет наложенных взаимосвязей, но это не беда).
Файл же , который мне был передан с дефектными поверхностями был сохранен, как деталь (sldprt). , что и вызвало ошибки в перестроении.
Тема закрыта.
      Так они и так выделяются в дереве вот таким знаком (-) перед именем детали/сборки
    • vladimir.songin
      Но мне удалось опустить на DELEM 65 балку вниз, включив определённые пропорциональные клапана через меню 50,  @vladimir.songin А вручную балка не работает, хотя станок заработал, почти.
    • EvgenyAly
      Спасибо за подсказку ,стандартное меню я так и не смог запустить ,а вот благодаря Вашей подсказке нашел пароль от сервисного меню там появились дополнительные возможности, собственно какие я и искал, пароль 1521
    • Павлуха
      Недоопределённые детали видно. Читайте справку.
    • andref
      @Igor Lipin Основная ошибка 21612 у вас по оси S1/C11 А что за ось С13 с которой связаны остальные ошибки? Это не привод  вращения инструмента?
    • RokiSIA
      Не совсем так, судя по мануалу выхода у OMI-2 гальванически развязаны но это ладно есть другой не мало важный вопрос. У датчика Omi есть выход B (желтые провод) и его выходное напряжение зависит от входа(оранжевый провод). У OMI 2 желтый провод это фиксированное выходное напряжение 5в, а оранжевый провод стал уже выходом и напряжение зависит от напряжения входного питания.
    • Srgwell
      Есть такая штуковина в эскизах соливеркса. В эскизах если отрезки темные они определены. Было бы здорово, если в сборке деталей детали которые подвижные, то есть у которых не хватает сопряжений, обозначались другим цветом. У меня, например вчера большая сборка из-за каких то движений не сопряженных деталей так перевернулась!!! Я долго искал детали, которые подвижные. Конечно я перевертыш вернул назад, но причину искал долго.
    • Udav817
      таки в чём именно проблема? опыта чтения чертежей? строить модели можно очень разными способами. упоротыми и не очень.  даже вал можно построить двумя почти равнозначными способами.  1. сделать эскиз половины вала (по оси) и потом "крутануть" вокруг оси. 2. построить один цилиндр (или конус). потом следующий. и так каждый элемент вала. правда потом нужный размер искать и редактировать, в случае корректировок очень неудобно. но для простых моделей из 2-3 элементов технология построения вполне сойдёт. ну это как раз и есть задача конструктора - выбрать базу построения. или что, на каких-то подобных деталях по аналогии нельзя вывод сделать? перенести могут админы. если им написать. отредактировать можно только в ограниченный промежуток времени. потом - только админы. а ветка видимо эта: https://cccp3d.ru/forum/37-nx/ ну и вообще... может вы там свои ответы и так найдёте.
      14 -15 марта в Центре разработки АСКОН в Коломне состоялось закрытое альфа-тестирование, где приглашенные пользователи первыми опробовали практически готовый КОМПАС-3D v23. В этом году в команду «альфа» вошли сотрудники предприятий Объединенной двигателестроительной корпорации и заслуженные испытатели новых версий САПР из Москвы и Новосибирска. Главная задача участников тестирования — попробовать своими руками, как реализованы их пожелания к системе проектирования. Смотреть полностью
    • Udav817
      второму размеру квалитет выше 9 уже не назначить. это будет бред, который можно и нужно округлить, т.к. значение отклонения превышает значение низшего разряда значащей части размера. а если у обоих размеров 7 квалитет, то с чего бы они оценивались по-разному?
