Как в PostBuilder сделать чтобы кординаты поворота оси выводились с меньшей дискретизаацией?
_vlad_ng_
Здравствуйте, пишу собственный пост под  токарно-фрезерный станок на Sinumeric 840d, по ходу уперся в проблему - координаты поворота оси выводятся с дискретизаацией примерно в 2-3 градуса (код приложил ниже), может кто сталкивался с таким? Еще выводятся не нужные координаты Y и точки где нужно и нет, что не делал ничего не помогает, если поможете будет не плохо, заранее спасибо!
;L1001
;DATE : Sat Sep  4 19:31:40 2021
;T0  : DRILLING : DRILL_D10     : D=10.00
N10 G18 G40 G54 G90
N20 G59 Z0 X0
N30 L710(1)  ;Move to tool change position, axes: X=>Z
N40 MSG("METHOD // DRILLING_COPY_COPY")
N50 T="DRILL_D10"
N60 TC(1)  ;Tool change
N70 SETMS(1)
N80 L707(0)  ;C4 - Switch on axis
N90 M108
N100 G17
N110 G0 C4=DC(0)
N130 G97 S1=0 M1=03 ;check rotation: M1=04-clockwise, M1=03-counterclockwise!!!
N140 G0 G19 G94 X120. Y0.0 Z-15. C60.
N150 F250.
N160 MCALL CYCLE81(120.,73.,5.,49.268)
N170 Y0.0 Z-15.
N180 MCALL
N190 X120. Y0.0 Z-15. C57.447
N200 C54.894
N210 C52.34
N220 C49.787
N230 C47.234
N610 C-49.787
N620 C-52.34
N630 C-54.894
N640 C-57.447
N650 C-60.
N660 MCALL CYCLE81(120.,73.,5.,49.268)
N670 Y0.0 Z-15.
N680 MCALL
N690 X120. Y0.0 Z-15. C-62.553
N700 C-65.106
N710 C-67.66
N720 C-70.213
N730 C-72.766
N740 C-75.319
N1110 C-169.787
N1120 C-172.34
N1130 C-174.894
N1140 C-177.447
N1150 C-180.
N1160 MCALL CYCLE81(120.,73.,5.,49.268)
N1170 Y0.0 Z-15.
N1180 MCALL
N1200 G54
N1210 M1=05 M109
N1220 L710(1)  ;Move to tool change position, axes: X=>Z
N1230 L708  ;C4 - Switch on spindle
N1240 M17
@_vlad_ng_ Знать бы еще что за траекторию Вы пытаетесь вывести своим постом.
Поворот по С - переход на следующую позицию? Сделайте переход между отверстиями "по прямой" и посмотрите что выведет пост.
5 часов назад, mr_Voden сказал:
Да, сверление отверстия - переход к следующему.
https://drive.google.com/file/d/14R6vr2A3JOCl1yQmrZAV1fCgf_jA4n2Z/view?usp=sharing
Поставил переход по прямой - выводиться тот же код.
N170 Y0.0 Z-15.
N180 MCALL
N200 C54.894
N210 C52.34
N220 C49.787
N230 C47.234
N240 C44.681
Знаю что выводиться блок "rapid_traverse", возможно в ускоренных перемещениях нужно что-то изменить?
https://drive.google.com/file/d/1ZJ4ChSMhjIcLhjKSJDB1yhJyoD1AiWug/view?usp=sharing
04.09.2021 в 19:39, _vlad_ng_ сказал:
А зачем с наименьшей дискретизацией выводить?
Вообще переход от одного отверстия к другому делается через специальную функцию, которая отслеживает изменение угла в операциях "3+2", если происходит изменение углов, то она сбрасывает все трансформации, выводит безопасные отходы в машинных координат в крайние положения и отключает вывод промежуточных значений углов поворотных осей - до тех пор пока не выведется угол следующего отверстия, затем необходимые трансформации включаются и производится безопасный подход.
Ну а уменьшить дискретизацию, можно непосредственно перед генерацией траектории, в меню NX "максимальное изменение оси инструмента"
11 минут назад, Vladislav-dobrynin сказал:
Вы наверное не так поняли, мне нужно чтобы этого дробления не было, нужно чтобы выводилась сразу последняя (конечная) координата.
Максимальное изменение оси инструмента менял, ничего не меняется...
Пимерно так:
;model2_setup_1
;DATE : Sun Sep  5 21:14:43 2021
N10 G18 G40 G54 G90
N20 G59 Z0 X0
N50 T="DRILL_D10"
N70 SETMS(1)
N90 M108
N100 G17
N110 G0 C4=DC(0)
N150 F250.
N170 Y0.0 Z-15.
N180 MCALL
N650 C-60
N670 Y0.0 Z-15. ;UTIL_CP1
N680 MCALL
N1150 C-180.
N1170 Y0.0 Z-15.
N1180 MCALL
N1200 G54
N1210 M1=05 M109
N1240 M17
Только желательно без Y0.0 (это вторая проблема) так как ось Y не физическая и без трансформации она стопорит стойку...
1 час назад, _vlad_ng_ сказал:
Как я и писал выше необходимо разработать специальную функцию в постпроцессоре
В процедуре PB_CMD_before_motion (перед каждым движением) проверяем условие: если тип обработки 3+2 и выполняется условие: если mom_pos(3) не равно mom_prev_pos(3) или mom_pos(4) не равно mom_prev_pos(4), то блокируем вывод адреса командой MOM_disable_address С А (пишем те адреса поворотных осей какие нужно). Далее в маркере событий всех осевых циклов, перед их выводом: MOM_enable_arddress С A. Далее, перед выводом всех осевых циклов добавляем движение по оси C.
Это упрощенно конечно, рабочий код данной функции сложнее, но попробуйте так.
А вот по Y вопрос - он всегда 0? на станке нет физической оси? тогда в маркере начала start of program пишем  MOM_disable_address Y
Если Вам по какой то причине необходимо убрать вывод адреса перед циклом, то перед его выводом пишем - MOM_suppress Always Y - адрес Y не будет выведен только в текущем перемещении
Изменено пользователем Vladislav-dobrynin
55 минут назад, Vladislav-dobrynin сказал:
Спасибо, буду разбираться, может что-то по tcl можете посоветовать, желательно с большим уклонов на PostBuilder?!
57 минут назад, Vladislav-dobrynin сказал:
В данном Y0 так как он не меняется, но я не могу понять почему он выводиться, X к примеру же нет, хотя он в блоке есть, а так то в других случаях Y выводится правильно.
И еще хотел спросить за не нужные точки, их как то убрать можно?
Уклона как такового то и нет. Есть специальные готовые команды MOM - они tcl никакого отношения не имеют - как например "MOM_disable_address или MOM_output_literal и т.д" Их описание Вы найдете в MOM Variables Browser в меню PostBuilder Utilities. mom переменные также не являются атрибутами tcl их описание смотреть там же.
Много книг по tcl можно посоветовать - но на мой взгляд, все они излишни для пользователя PostBuilder
Вот сайт http://tclstudy.narod.ru/tcl/index.html с уроками, я его всем рекомендую
Возможно стоит команда усиленного вывода MOM_foce once Y или что равнозначно - в отдельном блоке на адресе включена настройка Force Output (на адресе отображается белый квадратик)
У каждого адреса есть формат. Формат это обобщенный атрибут для группы адресов, войдите в соответствующий формат и отредактируйте его
29 минут назад, Vladislav-dobrynin сказал:
Это знаю, там все настроено, но мне не нравиться что точка выводиться даже если число целое, к примеру возьмем вывод цикла: CYCLE81(120.,73.,5.,49.268) - по факту точки только путают, а если я уберу вывод точки в формате то когда число будет с дробью, оно будет выводиться слитно без точки (ну или я ока в этом еще не разобрался), может какое то условие прописать но знаний пока маловато...
40 минут назад, Vladislav-dobrynin сказал:
Force Output выключен, скорое всего где-то стоит MOM_foce once Y .
04.09.2021 в 20:39, _vlad_ng_ сказал:
ещё один которого это :boff:....
теперь нас двое, но это не намёк на :boff: ...
:boff: нужно сименс...
переход идеально сделать через максимум 30гр. А то он может крутануть не в ту сторону. Был случай, когда сто раз отработанная программа сделала брак. Поворот на 180гр. произошёл не по часовой а против.
Можно приколоться и поставить допуск мегаохринительный, такой, что при отрисовке окружности будет отображаться шестигранник :blush:
2 часа назад, Чингачгук сказал:
Странно, может стойка зависла, или что-то еще, у меня так было на фануке - станок по отработанной программе сам по себе в ехал в деталь...
Для постбилдера существует готовый, или почти готовый функционал. Наткнулся случайно.
Процедуры PB_CMD_combine_rotary_init PB_CMD_combine_rotary_check PB_CMD_combine_rotary_output. Работает вызывая MOM_abort_event.
Какието, возможно не самые свежие версии, есть в папке NX,,,\POSTBUILD\pblib\custom_command
Я дернул версии посвежее из пятиосевого шаблонного поста для Fanuc.
Объединяет движения поворотных осей, если отсутствуют движения по осям XYZ, до значения в 180 градусов.
PB_CMD_combine_rotary_init нужно вставить в начало программы.
PB_CMD_combine_rotary_output вставить в линейное и ускоренное перемещения перед любым выводом чего либо.
Вызов PB_CMD_combine_rotary_check нужно вставить в процедуру PB_CMD_before_motion. Если PB_CMD_before_motion отсутствует, создать пустую с таким именем (к ней обращается событие MOM_before_motion, если она есть).
Описание что куда вставлять есть и в комментах к процедурам.
На четырехосевом Generic посте у меня это все заработало сразу, поэтому в логику особо не вникал. Единственно, в PB_CMD_combine_rotary_check уменьшил объединение до +-170 градусов во избежинии таксказать.
Где что менять ищется просто, в процедуре это единственные цифры. )
По эффекту, это просто праздник какойто и писать ничего не надо. )
10 часов назад, Shershen сказал:
Огромное спасибо, буду пробовать!
Кстати, ежли не знаете. Процедуры можно импортировать в пост или экспортировать из поста прям кучей. А править в редакторе поудобнее встроенного. Например в нотепад++. Кнопки импорта-экспорта сверху над общим списком на вкладке Program&toolpath \ Custom command в постбилдере.
Так удобнее.
8 минут назад, Shershen сказал:
Так удобнее.
Спасибо, это знаю, только вот не знаю как сразу из билдера заходить в нотепад, приходиться отдельно tcl файл открывать и там уже искать что хочу править.
    • mactepnew
    • Mikhail_Podgornyj
    • kkk
    • IgnatvKudrin
    • bubblyk
    • OutXL
    • Mikhail_Podgornyj
    • alexqwq10
    • MFS
    • Elbaro
