Какая САПР в концерне Калашникова?
3 часа назад, rsp сказал:
Но и кое чего в нём не хватает.
Большой красной кнопки?
1 час назад, valeo-ua сказал:
например?
нет перестроения с учётом допусков, нет учета усадки по размерам. только не рассказывайте про синхронное моделирование. Проще построить модель сразу в середину допуска и с нужной усадкой
1 час назад, rsp сказал:
... нет учета усадки по размерам...
в смысле "Нет"? а как тогда миллиард пресс-форм в НХ сделали? :))
нет перестроения с учётом допусков...
кажись добавили. меня это не интересует. просто не понимаю зачем оно надо.
если для мех.обработки, то там имеются свои решения. но про это вам могут рассказать другие люди.
14 часов назад, valeo-ua сказал:
На миллиард пресс-форм по барабану. Учёт усадки в NX только масштабированием.
кажись добавили
слышал звон, да не знаю, где он
Ну раз не понимаете, так и обсуждать нечего.
37 минут назад, rsp сказал:
поясните о чем вы говорите. что такое этот ваш учет усадки по размерам?
39 минут назад, rsp сказал:
и это тоже.
Если не трудно будет.
29 минут назад, valeo-ua сказал:
Трудно. Почитайте справочник Пантелеева по проектированию оснастки для переработке пластмасс.
2 часа назад, rsp сказал:
ну ладно.
мучайтесь :))
когда корона остынет - обращайтесь :))
    • kkk
    • karlf
    • YuriySt54
    • YuriySt54
    • waze4534
