Нужна ваша помощь.
rbkart
Здравствуйте уважаемые форумчане.
Изложу суть вопроса.
На предприятии, на котором я работаю, конструкторский отдел использует SolidWorks. Не так давно на производство приобрели токарные ЧПУшки от HAAS. Простые точилки без приводного инструмента ST-15.  Все чертежи конструктора строят по 3д моделям в вышеозвученной программе. Сейчас УП пишу не со стойки, а в блокноте и уже готовую программу скидываю на станок оператору. На данный момент передо мной поставлена задача начать писать программы с 3д моделей, которые спускает нам конструкторский отдел.
Посидев в интернете я пришёл к выводу, что единственным правильным вариантом в моей ситуации является SolidCam. И насколько я понял, что это достаточно серьёзный инструмент, требующий освоения и с наскоку его не возьмёшь.
Исходя из всего сказанного, хочу попросить вас о посильной помощи в плане наставничества для изучения SolidCam для токарного станка и настройки постпроцессора для станков HAAS ST-15. Ну или хотя бы направить на путь истинный.
Заранее благодарю за адекватные ответы и любую информацию.
https://cloud.mail.ru/public/zwUm/c6pao4w1G
Читайте топик по Мануал SolidCAM
11 часов назад, sennik53 сказал:
Благодарю!
  • 9 месяцев спустя...
    • pps270391
      Требуется чтобы при назначении материалов, данные автоматически записывались в строки: - Заготовка - Типоразмер - Материал (для материала уже существует автоматическая команда "SW-Material@@По умолчанию@"наименование модели".SLDPRT", которая записывается автоматически) Есть ли возможность, чтобы в модель записывались остальные строки, с учетом доработки материалов. Я так понимаю доработка свойств материала делается как на предоставленном фото
      Привод наверное пневматика, вручную клапана нажимать.
    • Limon2986
    • scrimline
      А возьми в учëт тот факт что рука уже сорвалась с места, датчик нагрузки сработал и выключил привод руки. Соответственно рука то уже может нормально функционировать, просто необходимо запусть еë принудительно, проблема в том что я не знаю как это сделать.
      Конечно, раскоксовать поможет форум.
    • scrimline
