как сделать вырез в согнутой трубе для получения развертки чтобы обойти ограничение?
Dimetil Gidrozin
согнул я трубу по рекомендациям в этой теме:
теперь мне нужно на сгибах подрезать ее под 90 градусов. но мне нужна развертка. а при попытке подрезать гнутую трубу солид выдает ошибку.
задал наружный радиус гиба 3 мм и сделал прорезь шириной 0,2 мм до внутренней стенки наружного гиба.
может есть другая методика построения гнутой трубы? при которой не будет ограничения на вырезы?
Изменено пользователем Dimetil Gidrozin
50 минут назад, Dimetil Gidrozin сказал:
Всё делается не так. Если Вам не нужна СОГНУТАЯ ТРУБА, тога не надо гнуть трубу. Гните то, что должно сгибаться - гните плоскую грань.
А то Вы делаете одно, а хотите получить совсем другое.
Думаю, что на самом деле Вам нужно вообще что-то третье.
Зачем подрезать трубу и гнуть, когда проще сварить из трех прямых кусков? Всё равно сгиб надо проваривать.
В общем, Вы занимаетесь каким-то онанизмом.
1 минуту назад, Ветерок сказал:
Зачес подрезать трубу и гнуть, когда проще сварить из трех прямых кусков? Всё равно сгиб надо проваривать.
сварными конструкциями завален весь рынок. как там конкурировать?
онанизм- моя работа. для этого меня и взяли.
Только что, Dimetil Gidrozin сказал:
Желаю удачи!
"Выше локоть, мягче кисть!" (с)
у меня появился вариант с наепкой. сделать копию этой гнутой трубы. потом ее развернуть. сделать нужные вырезы на нужных расстояниях от края по развертке первой трубы. и не сворачивая сделать чертеж. так как при попытке свернуть будет ошибка. ну это жесткий вариант крайний.
а можно вообще сделать из листа толщиной 20 мм и шириной 90 мм полосу нужной длины по развертке первой модели и там по той же развертке сделать вырезы и не сворачивая подсунуть в чертеж.
но хотелось бы без этих маневров. найти методику создания вырезов в гнутых деталях.
а нет эти два метода не прокатят. эта деталюха будет отдаваться на лазер чпу и нужна полноценная модель трубы тонкостенной. прийдется сделать прямую трубу вытянутой бобышкой и в ней сделать прорези на нужных расстояниях от края. а чертеж делать на гнутую трубу без прорезей
еще  одно ограничение нашел. деталь 40х20 с наружным радиусом 3 не разворачивается))) пришлось для развертки создать полосу двухмиллимитровую с наружным радиусом 3 и ее подсовывать на чертеже развертки.
2 часа назад, Dimetil Gidrozin сказал:
согнул я трубу по рекомендациям ...
А просто сделать полосу металла толщиной 20мм и пользоваться стандартным набором инструментов для шитметалла не получится? Когда нужно трубу показать, добавляй "оболочку"
2 минуты назад, Kir95 сказал:
ни разу щитметаллом не пользовался. у меня русифицированный солид. это что за металл? листовой что ли?
у меня щаз возникла более головняковая задача)) под вечер. нужно не просто подрезать трубу а вот так подрезать трубу:
5 минут назад, Dimetil Gidrozin сказал:
он самый, листовой. переключайся иногда, всё-таки на инглиш фейс, в интернете и на оф. сайте солида нормальных ответов намного больше. Если что непонятно, гуглоперевод работает норм, терминология несложная. Нужно поискать что-то - переключился, посмотрел названия фичерсов на инглише - поискал в инете )
@Kir95 зачем так упрощать жизнь человеку?
Не только ему, здесь много человеков )
11 минут назад, Kir95 сказал:
  Показать содержимое
мой онанизм усложнился))) посмотри последний хит от шефа. предыдущий вырез отменяется. надо теперь сделать на одном гибе три выреза)))
ого))) у меня есть плюсик)) а за что он дается??????
Я вот одного не понимаю, твой шеф хотя знает разницу от листового метала и трубопровода?!?! Зачем озобретать колесо если она уже есть?!?! ... Это как взять болгарку и начать резать сливочное масло ... дурдом какой то
3 минуты назад, dinu сказал:
мой шеф не проектирует. ему все равно хоть из пластелина  сделай хоть в автокаде. главное чтобы станок это выгнул))) а он такое видел на ютубе 8 лет назад, но то видео тот производитель удалил чтобы не раскрывать секреты тех процесса. поэтому он нарисовал по памяти)))
Ну если он думет что прямоугольную трубу можно согнуть с радусом под 90 градусов, то дай ему пластилин из морозильника и пусть попробует согнуть на 90 градусов да еще что бы рудиус сгиба был бы равен ширине этого пластилина :))) задачку такую без нагрева не получить так как у вас получится не радиус а прямой участок
В листовом есть 2 инструмента -"разогнуть" и "согнуть", в твоём случае их достаточно, чтобы начертить часть трубы более-менее правдоподобно
а что за инструмент мув фейс? я такого никогда не видел
4 часа назад, Kir95 сказал:
а это труба или профиль П- образный?
мне не нужен чертеж)) чертеж я и подделать могу))) мне нужна 3-D  модель для лазера чпу
    • v-david
      Вы выбрали конфигурацию, но не активировали ее:       Set swCustPropMgr = CmpDoc.Extension.CustomPropertyManager(CompConfig) '------------------------------------------------------------------------------- lRetVal = CmpDoc.ShowConfiguration2(CompConfig) '-------------------------------------------------------------------------------     lRetVal = swCustPropMgr.Get4("Наименование", False, Val, ValOut)     If ValOut = Empty Then         Set swCustPropMgr = CmpDoc.Extension.CustomPropertyManager("")         lRetVal = swCustPropMgr.Get4("Наименование", False, Val, ValOut)
    • hlibhlib
      При двойном клике на имеющийся Размер для редактирования и последующем подтверждении действия слетают Настройки CAD на дефолт. ===> Бесит! Этого не было в предыдущих версиях. Может какие-то настойки нужны?  Сталкивался-ли кто с такой ситуацией?  Как выход из положения настроил линии и дуги в настройках Атрибутов. Вроде работает, но в меню Главная Цвет и ширина каркасной геометрии Дефолтная.
      Импортозамещение
      Нет, просто отключаете, и забываете о ней   Не надо ничего делать   Откуда приходит сигнал 24 вольта на 7 вход сервоусилителя? Фото другой страницы схемы
    • vladimir.songin
      То есть отключаю аналоговую обратную связь от аналогового входа, и подключаю вместо энкодера? Так не делал но сомнения у меня: Вход энкодера может  быть 12 или 5 вольт. У нас 12. Два пина питание, два пина Каналы A B соответственно, один пин REF (непонятно что он означает и как работает). Остальные соеденены вместе. На какие из них подавать аналаговый вход обратной связи дефлектора.  сигналы от энкодера приходят, проверял осцилографом на самом разьёме непосредственно на входе DM02, и некое значение уже могло бы отобразиться в поле энкодера при отключенном аналаговом входе.  Если отключить аналоговый вход, то видим единичку в обоих полях, но уже писал об этом.
    • Алексей 1977
