UGOpen, работа с листами чертежа
Santiago
Доброго времени суток!
Собственно вопрос: стоит задача удалять, создавать листы чертежа программно.  Крайне желательно на чистом С, в каком заголовочном файле искать описание функций работы с листами?
Журнал записывал, но там он пишется в С++
Кто сталкивался, дайте наводку)))
Изменено пользователем Santiago
  • Santiago изменил заголовок на UGOpen, работа с листами чертежа
Могу дать ссылку только на NX12:
Это выход на документацию по NX12:
https://docs.plm.automation.siemens.com/tdoc/nx/12.0.2/nx_help/#uid:index
тут можно перейти и на NX 1938.
Это начальная страница для программирования:
https://docs.plm.automation.siemens.com/tdoc/nx/12/nx_api/#uid:index
Это "древние", но абсолютно рабочие, функции UGOpen:
https://docs.plm.automation.siemens.com/data_services/resources/nx/12/nx_api/custom/en_US/ugopen_doc/index.html
Раздел UF_DRAW ( uc6478 - create drawing, uc6481 add view to drawing)
Раздел UF_DRF
Далее, сами ищите ...
#include "uf_draw.h"
Древние зато самые по мне лаконичные этот NXOpen c++/Java/C# /ужасно засирает код своими бильдерами и обьектами , всем советую пользоваться с-функциями
Да, так.
Только, в UGOpen, катастрофически не хватает функционала объектного программирования и NXOpen.
06.09.2021 в 06:28, IgP сказал:
Раздел UF_DRF
Спасибо, большое!
08.09.2021 в 12:50, IgP сказал:
Да, так.
Интересно ) Например что можно сделать на NXOpen при этом невоможно на UF ? Мне очень интересно
Сам я, уже больше 10 лет, проги не пишу.
Да и писал только на С + UGOpen.
Но, наши программисты, постоянно об этом говорят. Конкретные примеры позже.
Сейчас же, ,я знаю, что они не могут создать Preview, программно,, ни с UGOpen,, ни с NXOpen ...
  • 4 месяца спустя...
08.09.2021 в 15:46, lexx174 сказал:
можно совмещать NXOpen++ и UGOpenC в коде
Каким образом можно совмещать C# и чистый С ? Есть ли пример?
15 часов назад, Jipsey сказал:
я имел ввиду NXOpen C++ и С(UGOpen C)
Добавлением библиотеки "uf.h", если так разобраться то язык C это фундамент а C++ надстройка причем совместимая. Видимо вы в программировании новичок
      Компания «Топ Системы» открывает Весеннюю школу САПР 2024 — серию уроков в формате открытых вебинаров по теме «T‑FLEX CAD как часть платформенного решения T‑FLEX PLM». Когда? 22-27 апреля 2024, начало в 11.00 МСК Какой формат? ONLINE вебинары продолжительностью 2-2,5 часа Что в программе? Демонстрация экспертного опыта работы с технологиями программного комплекса T‑FLEX PLM. Опыт АЗ Урал, Борлас, НИЯУ МИФИ. Знакомство на практических примерах с функционалом и алгоритмами работы программ комплекса T‑FLEX PLM. Опыт миграции с иностранных решений на программный комплекс T-FLEX PLM. РЕГИСТРАЦИЯ Есть ограничения по участникам, требования к слушателям указаны на сайте регистрации. View the full article
    • alex0800
      вылет большой это раз фрезу отгибает.уменьшить глубину резания .и для снятия фаски это не тот инструмент. виктор они вам морочат голову. но проверь люфт по оси может разболтаны болты на шаровой. или поменяйте направление подачи может в этом случае будет без подрыва
    • Клиент
      @Viktor2004 , почему второй станок делает лучше можно разбираться. Но здесь реально большой вылет фрезы, слышно как звенит. Может быть, стоит с оборотами поиграть (уменьшить или увеличить. Может быть нагрузку (съём) на фрезу больше дать. Режимы явно нетехнологичны. Судя по всему серия, над технологией поработать нужно, поставьте такую фрезу, она не дорогая:
      @Viktor2004 вопросы к технологам при такой обработке рябь обеспечена это сильно сказано прям таки зеркало? да и ряби на фото не видно @Viktor2004 это вы рябью называете это какое-то дробление материала а не рябь притом только сверху вижу поставите это зеркало на ваш с рябью и сделайте небольшой съем и посмотрите чего зарябит и вообще чего нельзя стол повернуть и фаску продольно снять что за дикий метод
      мне в пример приводят соседний станок. Там все то же самое, такой же вылет, такие же режимы. Но там дает зеркало
    • Leksunkin
      Вылет великоват, сделать припуск поменьше на фаску, как вариант пройти предварительно ступеньками предыдущим инструментом. Фреза похожа на сферическую, если да то лучше по кругу послойно закатать. Станок не виноват.
      ну пока еще мы вам никак не помогли но возможно удастся после изучения бэкапа
      Товарищи, подскажите пожалуйста что можно поднастроить При снятии фаски получается рябь. SERVO ERROR в пределах 5 микрон Series31i Model B   VID_20240420_145644.mp4 CNCIDNUM.TXT CNC-PARA.TXT
    • Maik812
      все работает.. привязывать правильно нужно.
      @Павлуха так и я о том же.
