Cincinnati Acramatick a2100. Програмирование
Истроия следующая. Товарищу на работе зашел такой станок, а он работал до того тольок на сименсе. Обратился ко мне с просьбой о том как эго програмировать, а я с такими американцамми тоже никогда неработал. Есть у кого опыт по програмированию таких вещей? Интересно отличаеться от фануковской код и работаю ли циклы на нем по проточке. Если эсть какая литература буду благодарен
5 часов назад, ak762 сказал:
Очень помогли) не я просил учить гуглом польщоваться? Я с этим станком работать не буду, читать сколько инструкций на английском смысла для себя не вижу. Меня интересовало коротко от того кто возможно с такими станками дело имел в чем разница и есть ли она вообще
я имел дело с а2100 на фрезерном станке, програмирование от фанука отличается в деталях описанных в мануале, если гонять только по Г1/Г2/Г3 то нц код одинаковый с фануком
14 часов назад, ak762 сказал:
А что такое г1,г2 неособо в теме?
@PROXXGT G01,G02,G03
http://www.helmancnc.com/cincinnati-g-codes-m-codes-acramatic-2100e/
качаешь доки и пишешь постпроцессор если готового нет.
У меня постпроцесоров хватает. Я мануалов сколько видел что тошнит уже, почти одно и тоже везде. И на этот станок тоже посмотрел. Там задача будет такой что оператор сам программу должен написать. Детали не сверх сложные, токарка все таки. А диалоговое на стойке есть?
1 час назад, maxx2000 сказал:
Так я понял г1,г2 и г3 это типа g1,g2,g3?)
Для базовых операций знания Фанука достаточно, а всё остальное специфика стойки, без мануала никак. Поэтому садишься за Эсприт и пишешь :rolleyes:
22 минуты назад, maxx2000 сказал:
Я там 3 года уже пишу. Как трудно бывает объяснить что тебе надо
9 минут назад, PROXXGT сказал:
Попытайтесь. Я так понял что Вы ищите мастер-класс по программированию на стойке этого станка. Так вот если человек работал на сименсе то он имеет представление что к чему и знаком с фануком. Вопрос в адаптации. Это как с Андроида пересесть на Айфон. 90% у всех стоек общего.
12 минут назад, maxx2000 сказал:
Я знаю, товарищ нет. Когда тебе 6 лет давали программы написанные не ж кодом а системным кодом Сименса. И ты представления неимеешь как ж код вообще работает  от сложно это. Меня интересовало насколько там отличается программирование от обычного в ж коде. Просто мазак насколько я знаю создал свой язык, на хайденхай ж код чуть другой. А синсенати станков я вообще ниразу невидел даже. Вот и вся суть вопроса, я могу програмировать этот токарнит теми же цыклами что и фанук?Меня цыклы по проточке интересовали и по резьбе.По памяти G90,и g70-76. И есть ли вообще п программирование на стойке в таких станках. Вот и все
Изменено пользователем PROXXGT
@PROXXGT дружище, ну ты прям удивляешь. Тебе человек сказал и я ссылку дал. Там прям чёрным по белому расписаны все G и M коды.
Базовые коды все одинаковы, специфичные только некоторые коды. И то они стандартны и могут иметь другую мнемонику. Например G53 может быть G153. Если функции кода на станке совпадает с тем что ты хочешь ему подсунуть то да, можешь как простой фанук.
ПОСТПРОЦЕССОР пиши
ПОСТПРОЦЕССОР пиши
Удивляете меня вы) ссылки то по фрезеру. А там токарка. На фрезере с цыклов только обработка отверстий.Сверление, резьба, розточка  и.д. А на токарке на том же фануке можно и контур цыклом написать. Я вообще не понимаю зачем нужен пост на простую деталь если на том же фануке есть куча цыклов которые позволяют сделать это по робочему месту в3 раза быстрей и проще чем в каме. На контуре любой сложности. Вот почитайте https://intech-stanki.ru/tsikly-fanuc-ponyatnym-yazykom/standartnye-tokarnye-tsikly-fanuc-osnovnaya-statya/
ПОСТПРОЦЕССОР пиши
Собственно и интересовало работает ли токарка так же. Вот к примеру на фрезере при программе в ж коде на фануке, я не смогу поменять ни глубину ни подход. На токарке я сделаю это за секунду. Интересовало работают ли те же циклы и на этом станке
чёрт сломит ногу в ваших акроматиках. да и не суть. как было не раз сказано фанук он и в африке фанук. пиши тестовую программу и пробуй
49 минут назад, maxx2000 сказал:
Был бы у станка так бы и сделал. А так хз когда попаду. Думал может кто знает
      @FitchKrause проверяйте кабели мотора и датчика прозвоните изоляцию мотора. подключитесь к приводу с помощью по и посмотрите может еще какие ошибки есть. если как вы пишите ошибка возникает даже во время простоя тогда для проверки отключите силовой кабель двигателя и посмотрите будет ли возникать ошибка если она перестанет появляться то дело в моторе или кабеле если нет тогда датчик или сам привод виноваты
    • FitchKrause
      Ошибка происходит даже если станок простаивает, его не клинит после смены инструмента, 30 минут работает без вопросов, а затем просто выдает ошибку и блокирует серво-турель. И проблема только с этим, по осям x и z, в режиме jog, ref и handle ходит спокойно. Манометры тоже не показывают каких либо проблем. "Кулачок", который держит заготовку тоже работает исправно.
      Не корректировать надо, а разбираться в причине перегрузки. Может у вас голова клинит где-то. Зажим у нее вроде бы гидравлический, по симптомам вполне возможно, что тут проблема.
    • TVM
      Согласен, что не всё так уж страшно, но повторюсь, не все так просто.
    • Koels
      Всем привет. Фанук Professional 3. Станок Makino V 55. Передодически вылазит ошибка "609 Z axis: inv. Radiator fan Failure". Вылазит она в рандомное время, может во время работы, может в простое станка. Менял вентеляторы на Ориг. Все привода включая этот полностью вымывал, до блеска. Сам по себе привод не горячий. Ещё до меня говорили, что эта ошибка была и раньше, они просто меняли привод на новый, тот работал пол года, выскакивала опять ошибка и по старой схеме, новый привод и на пол года. Щас мне нужно разобраться в чем дело, и сам понять не могу. Может можно как то в параметрах забить максимальную температуру для привода,  в книжках не видел такого
    • The_22nik
      Доброе время суток, коллеги!   Решил попробовать ускорить процесс создания разрезов на чертеже. Для больших сборок процесс занимает по 2-5 минут, неприятно. Можно сделать разрез в самой модели и перетащить её в чертеж. Все относительно нормально, но не получается отобразить обстановку (конверт) на таком разрезе.
    • FitchKrause
      Посмотрел по контроллеру ошибку(контроллер veichi sd700-5r5a-fa-d), в документации следующее Получается происходит перегрузка, теперь вопрос состоит в том как его подкорректировать,
    • FitchKrause
      Так залез значит в заднюю часть станка и там он мне пишет ошибку Er.720. Так я полазил и ещё нашел книжку по серво-туреле, но она то ли на китайском, то ли японском.
      Программа которой вы пользуетесь определяет М ПЕРВЫХ собственных чисел и векторов для матриц размером NxN. М много-много меньше N. Поищите в интернете алгоритмы, которые решают именно эту задачу. И вы увидите и поймете, что нужно сделать численную факторизацию матрицы жесткости.
      Много что есть на белом свете...:=) Если собственная частота = 0, а это тот случай о котором идет речь, то как вы найдете единственный собственный вектор. Только не говорите в качестве аргумента, что кто-то что-то знает....:=)
