Болты с полной резьбой
Павел 63
Всем доброго осеннего дня! Можно ли как-то в Компасе вставить болты с полной резьбой? Берём болты с запасом по длине. Болтовые соединения применяю из библиотеки, поэтому не даёт собрать с болтом длиннее. В ГОСТ 7798-70 про полную резьбу ничего не нашел, но все магазины под этим обозначениям продают с полной резьбой.
Я так понимаю, что полная резьба, это когда b=l по обозначениям в этом ГОСТе.
Вы не привели обозначение необходимых вам болтов.
Далее:
1. Читаем Примечание №2 под табл.2 на стр.5
2. Либо, в магазинах болты не соответствуют ГОСТ (Для вас это большая новость?)
8 минут назад, IgP сказал:
Точно, спасибо.
например место крепление по расчётам под Болт М12х50, но на деле может оказаться и больше, берём болты с запасом по длине, например, М12х80. А компас не даст создать библиотечное болтовое соединение М12х80 для толщины под М12х50, т.к. выберет резьбы не хватит. Поэтому и вопрос в том, как в компасе заставить болты в библиотечном болтовом соединении быть с b=l :g:
Вы не путаете болты ГОСТовские с DIN 933 ( ISO 4017), который как раз с полной резьбой?
В компасе создайте деталь на базе стандартной, откорректируйте и сохраните как вам надо, прописав, как она будет обзываться в специи. Либо используйте подобные стандартные детали из соответствующего раздела библиотеки DIN или ISO, правда, там тоже потребуется правка ее обозначения, они по не русски.
Либо купите у Аскона необходимые библиотеки, либо сами отредактируйте.
9 минут назад, BSV1 сказал:
Применить ГОСТ Р ИСО 4017-2013.
Если таковой имеется)))
6 минут назад, Мрачный сказал:
Если не имеется, то наверное можно самому сделать, раз такая проблема постоянно возникает.
03.09.2021 в 10:25, BSV1 сказал:
А самодельную библиотеку с болтами потом можно применять в инструменте Болтовое соединение?
И каждые диаметры резьб нужно будет вручную создавать исполнениями?
    • Siber
      Доброго времени суток. Ситуация: Есть две детали соединённые: сквозной паз-шип. Ширена шипа определяется шириной паза с учетом зазора, привязка размерами: стенка шипа-стенка паза. Но при изменении ширены паза, ширена шипа не меняется, а выносная линия размера привязанная к стенке паза "отклеивается" и остается на месте. В сборке где эти детали, в других местах встречается такая же беда. В общем, привязка есть но не работает. Подскажите пожалуйста, как решить эту болячку?
      если есть бэкап plc раздела то залейте чтобы исключить вероятность в разделе plc у меня например есть вот такие файлы они занимаются обслуживанием ключа   возможно также повредился файл регистрации ключа
    • karlf
      Посмотрю в понедельник. Ну а какова вообще вероятность того, что дело в ПО, а не в железе?
    • vladimir.songin
      Так между прочим, кто-то на форуме фотографии очень похожего преса показывал. У них в поле энкодера значение энкодера.   Вся электросхема пожалуста.  GLADIATOR E3A 115-33 schema elettrico.pdf
    • v-david
      Вы выбрали конфигурацию, но не активировали ее:       Set swCustPropMgr = CmpDoc.Extension.CustomPropertyManager(CompConfig) '------------------------------------------------------------------------------- lRetVal = CmpDoc.ShowConfiguration2(CompConfig) '-------------------------------------------------------------------------------     lRetVal = swCustPropMgr.Get4("Наименование", False, Val, ValOut)     If ValOut = Empty Then         Set swCustPropMgr = CmpDoc.Extension.CustomPropertyManager("")         lRetVal = swCustPropMgr.Get4("Наименование", False, Val, ValOut)
    • hlibhlib
      При двойном клике на имеющийся Размер для редактирования и последующем подтверждении действия слетают Настройки CAD на дефолт. ===> Бесит! Этого не было в предыдущих версиях. Может какие-то настойки нужны?  Сталкивался-ли кто с такой ситуацией?  Как выход из положения настроил линии и дуги в настройках Атрибутов. Вроде работает, но в меню Главная Цвет и ширина каркасной геометрии Дефолтная.
      Импортозамещение
      Нет, просто отключаете, и забываете о ней   Не надо ничего делать   Откуда приходит сигнал 24 вольта на 7 вход сервоусилителя? Фото другой страницы схемы
    • vladimir.songin
      То есть отключаю аналоговую обратную связь от аналогового входа, и подключаю вместо энкодера? Так не делал но сомнения у меня: Вход энкодера может  быть 12 или 5 вольт. У нас 12. Два пина питание, два пина Каналы A B соответственно, один пин REF (непонятно что он означает и как работает). Остальные соеденены вместе. На какие из них подавать аналаговый вход обратной связи дефлектора.  сигналы от энкодера приходят, проверял осцилографом на самом разьёме непосредственно на входе DM02, и некое значение уже могло бы отобразиться в поле энкодера при отключенном аналаговом входе.  Если отключить аналоговый вход, то видим единичку в обоих полях, но уже писал об этом.
