Болты с полной резьбой
Павел 63
Всем доброго осеннего дня! Можно ли как-то в Компасе вставить болты с полной резьбой? Берём болты с запасом по длине. Болтовые соединения применяю из библиотеки, поэтому не даёт собрать с болтом длиннее. В ГОСТ 7798-70 про полную резьбу ничего не нашел, но все магазины под этим обозначениям продают с полной резьбой.
Я так понимаю, что полная резьба, это когда b=l по обозначениям в этом ГОСТе.
Вы не привели обозначение необходимых вам болтов.
Далее:
1. Читаем Примечание №2 под табл.2 на стр.5
2. Либо, в магазинах болты не соответствуют ГОСТ (Для вас это большая новость?)
8 минут назад, IgP сказал:
Точно, спасибо.
например место крепление по расчётам под Болт М12х50, но на деле может оказаться и больше, берём болты с запасом по длине, например, М12х80. А компас не даст создать библиотечное болтовое соединение М12х80 для толщины под М12х50, т.к. выберет резьбы не хватит. Поэтому и вопрос в том, как в компасе заставить болты в библиотечном болтовом соединении быть с b=l :g:
Вы не путаете болты ГОСТовские с DIN 933 ( ISO 4017), который как раз с полной резьбой?
В компасе создайте деталь на базе стандартной, откорректируйте и сохраните как вам надо, прописав, как она будет обзываться в специи. Либо используйте подобные стандартные детали из соответствующего раздела библиотеки DIN или ISO, правда, там тоже потребуется правка ее обозначения, они по не русски.
Либо купите у Аскона необходимые библиотеки, либо сами отредактируйте.
9 минут назад, BSV1 сказал:
Применить ГОСТ Р ИСО 4017-2013.
Если таковой имеется)))
6 минут назад, Мрачный сказал:
Если не имеется, то наверное можно самому сделать, раз такая проблема постоянно возникает.
03.09.2021 в 10:25, BSV1 сказал:
А самодельную библиотеку с болтами потом можно применять в инструменте Болтовое соединение?
И каждые диаметры резьб нужно будет вручную создавать исполнениями?
