Вопросы по LADDER'у 18i-MA
Killerchik
Всем привет. Проблема проста и банальна - прикручиваю к станку электрический насос смазки вместо ручного. С электрической частью проблем нет, свободные выхода есть. А вот с ладдером есть некоторые трудности. Хочется сделать красиво - чтобы смазка шла по пробегу осей, как только любая ось проезжает, к примеру, километр, запускается цикл смазки. Кто-то может подсказать наиболее простой способ вытащить значение пробега? Как только оно будет, дальше для меня всё просто.
Если так сделать невозможно или супер сложно - ок, будет по таймеру. Сейчас раз в 50 часов работы станка (просто работы, по SERVO_ON) загорается сообщение "пойди и смажь, кожаный мешок".
И вопрос номер два - ориентация шпинделя. Сейчас шпиндель ориентируется в одну позицию по М19, позиция настраивается соответствующим параметром. Нужно ориентировать по команде вида М19 (или любая другая) С45.817 в нужный угол, нужно для многих задач. На ютубе было классное видео на эту тему, но я тогда не умел сливать программу ПЛК со станка, и потому оставил его на потом, а теперь оно недоступно. Попробую списаться с автором. Опять же, может быть кто-то пнёт в нужном направлении?
3 часа назад, gudstartup сказал:
Особенно интересно было бы это использовать для технического обслуживания и ремонта
Пять сообщений назад было интересно , а теперь нет.
1 минуту назад, andrey2147 сказал:
Ну дык,а  как тогда  М19 ?
У наc на станках m19 поворачивается в ориентацию в режиме оси W и все хорошо работает только ориентация не настраивается уже через 4077.
Дайте автору ваш километровый кусок ладдера и тему можно закрывать!
@andrey2147 Пусть включает подобную опцию
если конечно она есть на столь древнем ЧПУ в чем я лично сомневаюсь
@Killerchik И еще вам нужен будет тормоз для удержания оси  на таком точном градусе!
А чего это на оптических датчиках не выполняют 128 рисок куда проще было бы и дешевле!
На оптическом фазу не выставить. Там либо есть сигнал либо нет. А на зубчатом колесе и промежутки выставляются. Настраивал осциллографом градусы на столе карусельного станка. Там в центре стола зубчатое колесо и два датчика из которых только у одного катушка для нулевой метки
Тысячные доли градуса позиционирует
2 минуты назад, Viktor2004 сказал:
DD-encoder с двумя считывателями Master и Slave?
Только что, Viktor2004 сказал:
Речь не об этом а о том что автор хочет получить управление шпинделем с точностью 0.001 градус без опции и тормоза.
На шпиндельном датчике вы что издеваетесь?
Сегодня проверю точно.
У нас
Не понял.
А вы когда вручную ось шприцуете для смазки направляющих тоже всю банку клюббера ложкой преворачиваете
Я не шприцую вручную оси для смазки направляющих.
а шприц для смазки спирто-бензиновой смесью моете?
Обычно ацетоном.
Не надо сильно заморачиваться и находить проблему там где ее нет.
Проблема сохранения направляющих стоимостью в десятку-другую килоевро для меня, скажем так, довольно важна.
А уж если у автора обычный асинхронный мотор а не синхронный двигатель шпиндель то про точную остановку он вообще может забыть
12 минут назад, gudstartup сказал:
Скорее всего синхронник, Фанук всё таки. Опять же, сегодня проверю. Супер точная остановка не нужна, в документации написано 0,001 градуса - прекрасно, но хватит и 0,1 (не совсем это хорошо, но сойдёт), как на нашем первом Мазаке. Никакого тормоза там, увы, нет - повторяемость при этом порядка нескольких секунд.
1 час назад, andrey2147 сказал:
Я всегда пишу что видел и знаю.
Конечно видел и настраивал.
Только не км, а минимальной единицы измерения (обычно мкм )
Работало нормально, ладдэр не вис?
Для смены инструмента точная ориентация не очень нужна, асинхронник вполне бы справился. Собсно, М19 станок отрабатывает хорошо и держит уверенно.
Не вижу смысла заморачиваться с описанием подобной функции это ровным счетом ничего не даст кроме дополнительных арифметических действий в ладдере
Как я уже писал, это даст значительную экономию смазки и/или продление жизни направляющим и ШВП. У нас специфическая обработка типа строгания и, как следствие, огромный пробег осей, не характерный для среднего станка.
Это излишне, как я уже сказал. Полноценная ось не нужна.
Господа, предлагаю закончить обсуждение из серии "нафига оно нужно". Просто нужно. Если сложно реализовать смазку по расстоянию - ну будет по времени, ладно.
Модель шпиндельного энкодера сегодня спишу.
1 минуту назад, Killerchik сказал:
На пяти осевых  центрах matsuura стоит поршневой насос (делает несколько качков смвзки за 24 часа) станки работают круглосуточно и никаких проблем с выходом из строя направляющих нет они гораздо чаще страдают от механических дисторсий после ошибок с привязкой.
6 минут назад, Killerchik сказал:
Тогда считайте точность вашего позиционирования 360/4096
Кстати при 1024 импульсах на оборот получается как раз это число 1024*4
8 минут назад, Killerchik сказал:
Просто нужно
Нужен контроль что смазка попадает на направляющие это более важно
10 минут назад, Killerchik сказал:
И не забудьте списать модель мотора.
12 минут назад, Killerchik сказал:
Я бы так не сказал момент удержания без тормоза легко преодолевается а представьте что будет в режиме резания ежели вы допустим в нем резец ориентировать будете.
20 минут назад, Killerchik сказал:
А все равно промываете?
Обычно ацетоном.
И это как понимать так шприцуете или нет?
1 час назад, vl_cnc сказал:
Да. Там ещё коробочка переходная
Мацуура на фануке или на Синумерике?
Мы уже запороли ШВП на другом станке из-за недостаточной смазки. Повторять эту ошибку на 3 килоевро я не намерен. Как и давать смазку каждые 30 минут.
Обижаете! Конечно.
Я бы так не сказал
Ну, а я бы сказал - мы строгаем резцом в шпинделе уже 3 года, как и наши коллеги в Берлине на почти таких же станках.
Когда я что-то шприцую, то промываю места стыка насоса и сам насос перед заправкой смазки - если в нём есть грязь, конечно.
4 часа назад, Viktor2004 сказал:
Хотелось бы подробнее узнать тип энкодера и каким образом Вы его настраивали. Чтоб не захламлять эту тему, ответьте в личку, пожалуйста)
21 минуту назад, vl_cnc сказал:
Завтра. Я в дороге, а мне надо найти материал семилетней давности
15 минут назад, Viktor2004 сказал:
Нет спешки в обсуждении, интересен обмен опытом) хорошей дороги
7 часов назад, gudstartup сказал:
Да, энкодер действительно оказался на 4.096 импульсов :) Ну, ничего, этого мне вполне хватит.
Мотор a06b-1229-b902#0018 aB100S-11/20000
Пока склоняюсь к варианту, который мне не очень нравится интуитивно, про который говорил @Viktor2004 - написать макрос, вызываемый М19, и по нему менять параметр нулевого положения шпинделя. В макрос смены инструмента добавить изменение этого параметра в правильное значение.
7 часов назад, Killerchik сказал:
Порылся по сусекам и нашёл у себя записи по реализации так называемой Spindle Multi-point orientation. Там в ладдере записывается код, который считывает из программы обработки команду угла поворота и записывает её в виде бит-кода в SHA00-SHA11 (Gn078.0 to Gn079.3) - внешние сигналы позиции останова. Правда я не уверен, что в таком случае можно записать не целое значение угла поворота
Изменено пользователем boomeeeer
9 часов назад, Killerchik сказал:
03.09.2021 в 02:15, Killerchik сказал:
С45.817
Вы не сможете получить данный градус так как дискретность вашей ориентации 0,087890625
И вы уж определитесь какую вам точность надо 0.001 либо 0.01
@Killerchik А по поводу смазки осей по километражу вы тоже не видите ее недостатков
Если одна ось проедет  допустим 1км а другая 0.5  получится что вам надо смазывать 1 ось а смазывать вторую еще рано и в таком случае вы что будете  устанавливать отдельную станцию смазки для каждой оси?
