как наложить картинку на поверхность?
Речь не идет о текстуре, которя должна заплнить всю поверхность......
Скажем так..... требуется нанести логотип на изогнутую поверхность..... причем рисовать его вручную средствами SW просто нереально долго.....
к сожалению показать картинку не могу..... ибо новичкам низя закачивать картинки на форум......
Суть такая....красивую букву нужно наложить на полусферу..... причем именно наложить а не спроектировать..... т.е. что бы все размеры сохранились
а как это звучит в русской версии....?
А как этим пользоваться(как применить в данной ситуации)?
1. да.... вопрос, отчасти, в этом и заключается.... как вставить картинку при этом её не рисуя(из файла например)
Вот еслибы удалось как то преобразовать картинку в эскиз.... то можно было бы ей вытянуть до поверхности..... может есть такой способ???
<{POST_SNAPBACK}>
Есть такой аппарат, в виде шлема, подключенный к технологической линии, его на голову одеваешь, и только силой мыли он производит комплексную обработку, сборку и наладку...
При этом все сопровождается выпуском полного комплекта тех. документации строго по ЕСКД
<{POST_SNAPBACK}>
В Solidworks нету такой функции расположения картинки на поверхности.
Эту картинку нужно преобразовать только в векторную(программ куча если конечно она еще растровая) и средстави импортирования в Solidworks создать эскиз. Если нужно эту букву или другой знак преобразовать на цилиндричную или конусную поверхность то пользоваться функцией переноса, а если сферическая то вытягивать на определенное растояние и потом срезать путем создания эквидистанты от той поверхности на котрой нужно расположить.
А вообще нужно рассматривать какой результат нужен, если создать видимость надписи то действительно пользоваться фотоворксом....
Еще раз вопрос: в какой программе сделан тот логотип, который Вы хотите наложить на поверхность?
Ответ : Photoshop CS
В Solidworks2007 есть функции 'cloud of points to mesh surface' . А 'cloud of points' можно получить от MatLab или какаята программка bmp to txt file.
MiRu
Я тоже бывший новичок, ныне участник, но картинку уже выкладывал, 2FED, а ты уже тоже могешь, так что давай, мы все просто жаждем посмотреть на суперскую буковку.
Вот та самая буква....
Посетитель
Группа: Участники
САПР:solidworks, proE, surfcam
<{POST_SNAPBACK}>
У меня SW 2005..... Да и возможности поставить Illustrator тоже нет....
Но впринципи эта идея должна решить проблему..... так что спасибо....
И все таки какой результат нужно получить?
<{POST_SNAPBACK}>
начальник захотел посмотреть как на изделии будет выглядить надпись и логотип...... в нескольких вариантах.... т.е. нужно только изображение..... НО в фотоворксе это ОООчччень долго просчитывется, тяжело редактируется, да и вообще он как-то глючно картинки на сложные поверхности накладывает.....
<{POST_SNAPBACK}>
Если она простона поверхности(без толщины) то пользуйся проэкционной кривой или ра зделяющей, а потом устанавливай цвет грани или вообще можно разными способами.
А в эскиз запихнуть эту букву по моему не сложно....даже вручную обрисовать.
<{POST_SNAPBACK}>
Пришли на sem2044(СОБАКА)yandex.ru я тебе сделаю.
2 hard
Может поделишься как ты это сдела..... вон на той картинке... двумя сообщениями выше...
<{POST_SNAPBACK}>
Да не недо....
вроде сам все сделал.... как ты сказал......
Спасибо всем, кто отвечал на мой вопрос......
Все сделал.....
      когда рг не крутится привод должен быть в состоянии stanby если только реле  servo enable залипвет. а с другой стороны во время работы ошибка тоже возникает. если не мотор то привод виноваты пусть проверяет
      Не знаю  Я бы индикацию на приводе смотрел по нагрузке.
      а где тогда ошибка по этому сигналу станок что с не зажатой головой едет работать или стоит. уж это электроавтоматика в первую очередь проверяет
      Может не снимается сигнал "включения привода", потому что, например, не срабатывает сигнал "рг зажата"?
      @FitchKrause проверяйте кабели мотора и датчика прозвоните изоляцию мотора. подключитесь к приводу с помощью по и посмотрите может еще какие ошибки есть. если как вы пишите ошибка возникает даже во время простоя тогда для проверки отключите силовой кабель двигателя и посмотрите будет ли возникать ошибка если она перестанет появляться то дело в моторе или кабеле если нет тогда датчик или сам привод виноваты
      ModuleWorks объявляет о выпуске своих программных компонентов 2024.04 для цифрового производства. Эта свежая версия ModuleWorks SDK содержит ряд новых функций для эффективного создания траекторий инструмента, от улучшений в 2-осевой обработке до многоосевой чистовой обработки поверхности. Смотреть полностью
    • FitchKrause
      Ошибка происходит даже если станок простаивает, его не клинит после смены инструмента, 30 минут работает без вопросов, а затем просто выдает ошибку и блокирует серво-турель. И проблема только с этим, по осям x и z, в режиме jog, ref и handle ходит спокойно. Манометры тоже не показывают каких либо проблем. "Кулачок", который держит заготовку тоже работает исправно.
      Не корректировать надо, а разбираться в причине перегрузки. Может у вас голова клинит где-то. Зажим у нее вроде бы гидравлический, по симптомам вполне возможно, что тут проблема.
    • TVM
      Согласен, что не всё так уж страшно, но повторюсь, не все так просто.
    • Koels
      Всем привет. Фанук Professional 3. Станок Makino V 55. Передодически вылазит ошибка "609 Z axis: inv. Radiator fan Failure". Вылазит она в рандомное время, может во время работы, может в простое станка. Менял вентеляторы на Ориг. Все привода включая этот полностью вымывал, до блеска. Сам по себе привод не горячий. Ещё до меня говорили, что эта ошибка была и раньше, они просто меняли привод на новый, тот работал пол года, выскакивала опять ошибка и по старой схеме, новый привод и на пол года. Щас мне нужно разобраться в чем дело, и сам понять не могу. Может можно как то в параметрах забить максимальную температуру для привода,  в книжках не видел такого
