как наложить картинку на поверхность?
Речь не идет о текстуре, которя должна заплнить всю поверхность......
Скажем так..... требуется нанести логотип на изогнутую поверхность..... причем рисовать его вручную средствами SW просто нереально долго.....
к сожалению показать картинку не могу..... ибо новичкам низя закачивать картинки на форум......
Суть такая....красивую букву нужно наложить на полусферу..... причем именно наложить а не спроектировать..... т.е. что бы все размеры сохранились
а как это звучит в русской версии....?
А как этим пользоваться(как применить в данной ситуации)?
1. да.... вопрос, отчасти, в этом и заключается.... как вставить картинку при этом её не рисуя(из файла например)
Вот еслибы удалось как то преобразовать картинку в эскиз.... то можно было бы ей вытянуть до поверхности..... может есть такой способ???
<{POST_SNAPBACK}>
Есть такой аппарат, в виде шлема, подключенный к технологической линии, его на голову одеваешь, и только силой мыли он производит комплексную обработку, сборку и наладку...
При этом все сопровождается выпуском полного комплекта тех. документации строго по ЕСКД
<{POST_SNAPBACK}>
В Solidworks нету такой функции расположения картинки на поверхности.
Эту картинку нужно преобразовать только в векторную(программ куча если конечно она еще растровая) и средстави импортирования в Solidworks создать эскиз. Если нужно эту букву или другой знак преобразовать на цилиндричную или конусную поверхность то пользоваться функцией переноса, а если сферическая то вытягивать на определенное растояние и потом срезать путем создания эквидистанты от той поверхности на котрой нужно расположить.
А вообще нужно рассматривать какой результат нужен, если создать видимость надписи то действительно пользоваться фотоворксом....
Еще раз вопрос: в какой программе сделан тот логотип, который Вы хотите наложить на поверхность?
Ответ : Photoshop CS
В Solidworks2007 есть функции 'cloud of points to mesh surface' . А 'cloud of points' можно получить от MatLab или какаята программка bmp to txt file.
MiRu
Я тоже бывший новичок, ныне участник, но картинку уже выкладывал, 2FED, а ты уже тоже могешь, так что давай, мы все просто жаждем посмотреть на суперскую буковку.
Вот та самая буква....
Посетитель
Группа: Участники
САПР:solidworks, proE, surfcam
<{POST_SNAPBACK}>
У меня SW 2005..... Да и возможности поставить Illustrator тоже нет....
Но впринципи эта идея должна решить проблему..... так что спасибо....
И все таки какой результат нужно получить?
<{POST_SNAPBACK}>
начальник захотел посмотреть как на изделии будет выглядить надпись и логотип...... в нескольких вариантах.... т.е. нужно только изображение..... НО в фотоворксе это ОООчччень долго просчитывется, тяжело редактируется, да и вообще он как-то глючно картинки на сложные поверхности накладывает.....
<{POST_SNAPBACK}>
Если она простона поверхности(без толщины) то пользуйся проэкционной кривой или ра зделяющей, а потом устанавливай цвет грани или вообще можно разными способами.
А в эскиз запихнуть эту букву по моему не сложно....даже вручную обрисовать.
<{POST_SNAPBACK}>
Пришли на sem2044(СОБАКА)yandex.ru я тебе сделаю.
2 hard
Может поделишься как ты это сдела..... вон на той картинке... двумя сообщениями выше...
<{POST_SNAPBACK}>
Да не недо....
вроде сам все сделал.... как ты сказал......
Спасибо всем, кто отвечал на мой вопрос......
Все сделал.....
