Всем привет! Станок DMU50eV система TNC530 станок не отрабатывает команду M126. В мануале написано что то про параметр 7682,что он должен быть настроен определенным образом. Дословно:Там установлено, должно ли
УЧПУ подводить инструмент по разницы заданной позиции – и
фактической позиции или принципиально всегда (также без M126)
по коротчейшем пути к программированной позиции. Может здесь проблемма. Если да то, как этот параметр изменять, то есть какие значения поставить? Спасибо.
Теоретически все должно быть настроено
Лучше сам не лазь в параметрах
позвони в сервисную службу
но если сильно нужно то код выхода на параметры 95148
там как правило есть описание параметров на англицком языке
некоторые параметры вообще нельзя трогать - все стойка межет загнутся
и вообще ... зачем тебе М126
это просто поворот стола по кратчайшей дуге
  • 4 года спустя...
У нас аналогичная проблема. Станок DMU-70.Не можем настроить М126.
Тех.поддержка сказала то же самое про 360 и про цифру1.
Вопрос:
-какой файл необходимо редактировать?
-какой пароль необходимо вводить?
(там есть пароль 6, а есть 9 знаков)
  • 10 лет спустя...
    • streamdown
