Синхронизация значений атрибутов из NX в Teamcenter
Luriya
В NX из под ТС создали атрибут ИИ, который предполагает «Множественное значение»
В таблицу на чертеже вставляю ссылку на этот атрибут через зависимости, все хорошо вставляется.
Как только добавляю это атрибут в MAP файл:
        "ИИ" : ItemRevision.spd5_related_izv /master=iman /allow_null_value /description="ИИ"
В значение атрибута "№ ИИ: <WRef1*0@ИИ[0]>" вставляется какая-то ссылка "session_kUuFyT6XJ0yr1C"
Может в Маппинге я неправильно ссылаюсь, нужно тоже использовать индекс атрибута?
Здраствуйте, Вы можете выложить пример созданного атрибута из Свойства NX? Какие значения он может содержать?
Судя по Вашему описанию этот атрибут ИИ, который предполагает «Множественное значение» это массив каких то элементов, например, массив строк. И судя по ссылке в NX он у Вас называется ИИ.
По добавлению в MAP файл, я сейчас точно не помню, но по моему атрибут ItemRevision.spd5_related_izv отвечает за отображение ИИ у ревизии элемента и передавать в него массив, например, массив строк будет некорректно.
Я думаю, что в Teamcenter для передачи такого атрибута из NX нужен атрибут с типом массив, например, массив строк. И создать его скорее всего нужно будет на ревизии(ях) элемента(ов) необходимого Вам типа, например, на ревизии детали или сборки. В ИИ напрямую у Вас скорее всего передать его не получиться. Хотя в новых версиях Teamcenter и NX вроде бы есть возможность создавать ИИ из NX и связывать с ним ревизии элементов в Новые элементы и Изменяемые элементы, но я пока детально не изучал данный функционал.
    • IgnatvKudrin
      Для нашего производства требуются постоянно инструментальные пружины для штампов. Сейчас заказы обрабатываются довольно долго - до 2-х месяцев. А у нас сроки на штампы 1-2 месяца с испытанием, доработкой и т.п. Хотелось бы найти поставщика, у которого уже есть склад с данными пружинами или кто может доставить за 1 месяц.   Пружины стандартные по ISO, но на всякий случай приложил каталог. Вот список пружин, которые нужны очень срочно:   LR 32 x 44 - 1 шт. LR 25 x 51 - 2 шт. LB 63 x 89 - 7 шт. LB 32 x 102 - 10 шт. LB 32 x 89 - 20 шт. LB 32 x 76 - 12 шт. LB 32 x 51 - 6 шт. LB 25 x 127 - 9 шт.   Готов выслушать все предложения. Возможно даже есть те, кто сможет изготовить подобные пружины с такими же параметрами. 20231101.pdf
    • bubblyk
      Знатоки форума, подскажите, как смоделировать простую (на первый взгляд) задачу термомеханики в упругой постановке.   Есть брусок правильный формы ака кирпич, в котором генерируется НЕРАВНОМЕРНОЕ удельное тепловыделение (HGEN). Задняя и передняя поверхности конвективно охлаждаются с известными (но различными) коэффициентами теплоотдачи и температурами жидкости/газа. Свойства кирпича (теплофизика + механика) принимаются зависящими от температуры. Постановка - стационарная Собственно вопрос : как грамотно смоделировать температурное поле в кирпиче с учетом температурного расширения?   Исходный код приложил.     Надеюсь на коллективный разум и опыт! EPTH2D.mac p.s.   Если есть опыт решения этой задачи в Ansys WB, тоже можно сюда приложить командные вставки.
    • OutXL
      Это было давно использовал NC-Link  и данную инструкцию. The Maho.docx
    • Mikhail_Podgornyj
      Добрый день, кто может поделиться SKF Bearing V1.6 (ANSYS App)? Заранее благодарен!
    • alexqwq10
      В данных корпусах ничего лишнего быть не должно. Максимум шпильки заземления, в количестве предусмотренном для конкретного корпуса. Рассматривал очень много подобных корпусов разных производителей и данная проблема актуальна для подавляющего большинства.
    • MFS
      Коллеги, приветствую, нужно штамповать на горячую из алюминиевого сплава (АК6 или около того) заготовки размером 280*180*12. Подскажите, пожалуйста, параметры пресса для такой заготовки - размеры, усилия. А есл дадите пример такой марки и модели, более менее подходящей для этой работы (нашего или импортного), то будет и еще лучше. Заранее спасибо!
    • Elbaro
      Добрый день. Уже несколько дней пытаюсь найти на просторах инета макрос, позволяющий менять материал выделенных деталей в сборке. У меня есть макрос это делающий, но только в открытой детали, заставить его работать в сборке не получается. Может кто поделится ссылкой или часть кода? Спасибо.
      @ANT0N1DZE чтобы ответить на этот вопрос надо вспомнить что экранирует СВЧ, а что для него прозрачно.
      В параметре 4018 задаётся метод позиционирования. Какой тип выбран у вас?
      АСКОН, российский разработчик инженерного программного обеспечения и ИТ-интегратор, подвел итоги 2023 года. Выручка компании выросла на 47% и достигла 5,6 млрд рублей, штат сотрудников увеличился до 1250 человек. Клиентская база пополнилась тысячью предприятий и сегодня с решениями АСКОН работают почти 16 000 заказчиков из всех отраслей промышленности и строительства. Смотреть полностью
