Отверстия в цилиндре 4-осевая обработка
Amigos
Господа, прошу не пинать, поиск не помог Ютуб тоже.
Стоит Powe Mill 2021
Есть деталь, хочу обработать ее из стальной трубы.
Разбираться только начал, есть литература, инет не очень правда, потому что не на материке нахожусь.
В общем вот деталь, как я думаю сделать и как пытался
1. Черновая обработка фрезой.
Проблема с которой столкнулся, при обработке обрабатывает только большие прямоугольные отверстия и сбоку маленькое. Как сделать чтобы снимало больше.
2. Небольшие круглые отверстия и овальные.
Автоматически он их почему то не определяет, даже если указывать разные диаметры, добавлял круглое в ручную. При обработке фреза обрабатывает визуально плохо, оставляет почему то середину. Можете выбрал траекторию не ту или фрезу. Не могу понять.
3. Чистовая.
Не получается сделать пропуск отверстия, из 2 пункта, фреза все равно пытается его обработать, фреза толстая.
https://disk.yandex.ru/d/MR7a8t89OEA2JA
Ссылка на деталь.
Если цепочки на кромках не созданы, они и не определяться, квадратные "отверстия", и овальные, примените " обработка  кармана", круглое - круговое фрезерование. Инструмент уже по факту подбирайте.
  Это, конечно, я правильно понял вопрос.
16 минут назад, nalad4ik сказал:
Ну вот или так делать, или попробовать прогнать при черновой обработке. Просто есть два маленьких отверстия, их хочется сделать отдельно от всего. Но при этом чтобы при чистовой обработке, к ним фреза больше не подходила. Т.е 3 шага и все независимы друг от друга.
Не указывайте их в обработку, и инструмент их не тронет, выбирайте цепочки не окном, а по отдельности
4 минуты назад, nalad4ik сказал:
Я могу сделать все отверстия только через группу элементов. Это нормально?
@Amigos Модель лучше с расширением x_t, такая как у Вас не пойдет.
@nalad4ik Зачем Вы даете советы про цепочки. Это не MasterCam здесь другой принцип.
3 минуты назад, Metal_Cutter сказал:
Есть только step и stl к сожалению.
Тут больше вопрос, как сделать проще. И поэтому решил рассмотреть варианты через отверстия сделать отдельно.
27 минут назад, Metal_Cutter сказал:
Файл step подошел, отверстия круглые выбрались автоматом. Прямоугольные нет, добавлю в ручную. Спасибо
step и stl открываются любой графической программой, если версии совпадают, по современности, а дальше на усмотрение, кто как привык, кому как удобнее. Зависит от станка, инструмента, заготовки, оснастки.
Не хотите делать отверстия с другими, не включайте их в общий список траекторий
По поводу step, учтите что он при переносе может размеры искажать, лучше проверять , это из личного опыта
22 минуты назад, nalad4ik сказал:
Да замутил уже x_t.
Проблема еще в обработке, нормально обрабатывает только если по 90 переворачиваешь а не 180. Тут я понимаю все равно, какой разворот?
В общем со всем разобрался. Осталось одна проблема выбрать фрезу и настройки в обработке, потому что поверхность получается не гладкая, от слова совсем
Понадобится совет, или нет. Обращайте внимание на направление движения фрезы, чтоб стружка шла из под зуба, т е внутренняя обработка движение против часовой, с наружи, соответственно по. Так же % перекрытия при торцовой обработке, это влияет и на качество, и на точность. Ну а фрезы, и режимы - имперически. Удачи ✌️
15 часов назад, nalad4ik сказал:
Конечно помогло, я хоть разобрался. Товарищу сверху тоже спасибо. Можно подробнее про фрезу, не совсем понял? И еще как добиться, максимально ровной поверхности, гладкой.
Видите ли, подробнее, это всё равно что написать зачётку по фрезерной обработке, в двух словах не объяснить. Вот совет дать могу. Загуглите " справочник фрезеровщика", там все найдёте, какие фрезы использовать для черновой, и чистовой обработки того, или иного материала, как рассчитать обороты, и подачу. Только так, а остальное, практика, и опыт, сын ошибок трудных.
1 час назад, nalad4ik сказал:
Да я уже посмотрел тоже. Но поя вилась идея. Я не хочу обрабатывать всю деталь, а только то что выделено. но не могу найти толковой информации.
Так и выделите только то что хотите обработать, в солидовской модели, от конструкторов, это можно сделать, только потыкаться надо, привыкнуть. Сейчас не смогу подсказать, по удалял все.
5 минут назад, nalad4ik сказал:
Ну вот и у меня не получается выделить под чистовую определенный участок
Тогда, как вариант, опять же,по аналогии с мастеркам, в дереве операции найдите строку цепочки, или как у вас, объекты обработки, наступите на нее, он должен показать их, исключите не нужные.
17 часов назад, nalad4ik сказал:
Спасибо тоже разобрался. Еще такой вопрос, можно как то прямоугольные или квадратные детали обрабатывать на поворотной оси?
    • ID_Hacker
      Не упускаю. Потому что сообщение 21612 с причиной 1 точно описывает что разрешение работы сброшено. Последующий аварийный останов от привода и ошибки контроля контура это подтверждают.   Дефекты энкодера, кабеля, разъёма приведут к своим ошибкам которых не наблюдается. Как и пропадание готовности привода приведёт к своим ошибкам.   В любом случае необходимо определять формирование DBX2.1.
    • Нурлан
      Здравствуйте.   Если были бы у нас поблизости компетентные люди разбирающиеся в током вопросе . Которые смогли бы помочь и правильно объяснить как с этой проблемой бороться, но увы таковых нет.
      Об авторах: Мария Золотова — BIM-специалист строительной компании, по первому образованию — театральный режиссер, Софья Минина — BIM-менеджер, по второму образованию — психолог, Владимир Талапов — BIM-эксперт, всего одно образование — математик. См. также BIM и Театр: искусство возможного. Часть 1, BIM и Театр: искусство возможного. Часть 2, BIM и Театр: искусство возможного. Часть 3. Информационное моделирование зданий и сооружений, как творческий процесс, имеет много общего с не менее творческим процессом постановки театральных спектаклей. Поэтому изучение театрального опыта, его наработанных взаимосвязей участников и методик их взаимодействия может существенно помочь становлению и использованию BIM в строительной отрасли. В этой части речь пойдет о тех, кто вроде бы непосредственно не участвует в постановке спектакля или информационном моделировании, но от кого эти процессы существенно зависят. «Кто платит, тот и заказывает музыку» Итак, кто же [...] View the full article
      Понятия не имею
    • Александр 36
      А где можно скачать русифицированную версию
    • BASH_HD
      В Москве) но вообще по мнению японцев станок в Германии) но это не точно...   Аукцон и BAFA знали куда продали.
    • Alexandr97
    • Andrey_kzn
      Логика работы у них та же самая. И интерфейсные сигналы те же. Вы упускаете из виду сигнал готовность привода. Это DB3x.DBX93.5. Выстраивайте логическую цепь событий. Формирование сигнала DDX2.1 может быть завязано на готовность привода.  Не будет готовности привода, можете сколько угодно выставлять DBX2.1, ось никуда не поедет. А готовность может пропадать из-за дефекта энкодера, кабеля, разъёмов и т.п.  Надо сделать трассировку всех этих приводных сигналов,  заодно посмотрите также DBX93.7 и DBX21.7.  И понять, что какой сигнал пропадает первым.
      Опять я забыл про это меню. Оно в корне лежит, а я туплю Спасибо
      @Guhl все это настраивается здесь
