Система для работы в SolidWorks
Stasyash
Всех категорически приветствую, подобные темы есть на форумах, но ответа так найти и не удалось на полях интернета- в чем цимес, работал в солиде (пиратка 2020) на ноутбуке Xiaomi, ноут простенький- i7-8550U 2.0GHz, 16 GB, GeForce MX250. win10 x64, работа в основном моделирование, очень редко несложные расчеты на прочность, производительности в целом хватает (разрабатываю разное РЭА) сборки до 1000 компонентов тянет, даже позволяет вполне комфортно редактировать детали прямо в сборке. Потребности растут и руководство одного из проектов приобрело ПК под это дело, по железу- i9 10900KF 3.7GHz (5GHz турбобуста) 32Гб памяти на частоте 3гГц, Nvidia RTX quadro 4000, так же ссд м2, но уже полностью лицензионный софт (win10 x64, солид 2021, вчера перешел на 2022), поработав неделю на этой сборке с теми же проектами, с удивлением осознал, что ноутбук ощутимо (в иных случаях в разы) быстрее, чем, казалось бы, очень крутой десктоп, драйвера стоят актуальные, рендерами я почти не занимаюсь, поэтому видяха стоит простоем, фаил подкачки увеличил, что солид, что все его файлы на ссд м2. Вопрос- может я просто контуженный дурак и чего-то не понимаю и что-то не так настроил в софте, или версии солида 2021-2022 настолько тормозные, или интел совсем разучились делать процессоры? Ранее работал на личном десктопе с i7 6700k 32gb ddr4 и GTX1070, проекты той же сложности летали сильно шустрее (солид пираченный 2018 тогда был). В общем надеюсь на коллективный надмозг, если чо готов сдать нах текущую систему обратно и приобрести новую)))
Edited by Stasyash
Я бы попробовал на десктопе систему переставить и поставить на нее SW2021. SW2022 еще сырой.
5 минут назад, PILOT1984 сказал:
По сравнению с 2021- 2022 работает получше, странные баги с отображением, которые иногда появляются, не так мешают, как адовые тормоза и вылеты в 2021) да и проекты уже сохранил в 2022, а откатить с древом построения, я так понимаю, солид не умеет)
На декстопе должен работать быстрее- это 100%. Либо с дровами проблема либо аппаратная проблема. И еще. Винда лицензинная много лишнего кала грузит. Я обновился недавно, Потом целый день восстанавливался, чтобы всё работало как надо.
StartisBack случайно не стоИт?
59 минут назад, PILOT1984 сказал:
Кроме браузера и солида ничего не качал, не ставил) По монитору ресурсов ничего никуда не поджирается, только солид грузит систему.
01.09.2021 в 08:28, Stasyash сказал:
Проверьте систему охлаждения.
Солид грузит процессор по самые помидоры, а 10900KF - это термоядерный реактор, можно помещения зимой отапливать.
Если охлаждение не справляется - то процессор понижает частоту и пр. характеристики для снижения тепловыделения. Отсюда и низкая производительность у суперкрутого i9.
03.09.2021 в 10:15, Krusnik сказал:
Температуры в пределах рабочих, частоту стабильно держит, отключил файл подкачки, работать стал пошустрее, но часто вылетать из-за "нехватки памяти" при том, что из 32 гигов только 12-13 занято, и это на сборке из 69 деталей.
Если 10ка предустановленная, проблема может быть в этом. Сталкивался на других САПР.
7 часов назад, Stasyash сказал:
Увеличьте файл подкачки. Должен быть в 2-3 раза больше размера оперативки. Тогда не будет вылетать из-за нехватки памяти.
01.09.2021 в 08:43, Stasyash сказал:
M2 SSD
M2 это всего лишь формат/размер железки, а дальше главное не запутаться в SATA (по скорости может даже медленней чем SSD по соответствующему кабелю) и NVMe (а вот эти пошустрее).
01.09.2021 в 08:47, PILOT1984 сказал:
SW2022 еще не может быть сырым т.к еще не было релиза этой версии. Сейчас только  PRE-Release доступа.
  • 3 weeks later...
Тоже сталкивался с такой проблемой. Для себя решил: все дело в архитектуре самопальных сборок компов. Ноуты изначально компонуются спецамт так, чтобы оптимально стыковать процессор и шины, например. Самопальный супермощный комп может иметь косяки стыковки. Сомое простое проц поддерживает 4х канальную память, а мать нет
    • Maklay
      а можно и мне пост на dnm500?
    • SAPRonOff
      3D-манипулятор с типом "список"
    • kkk
      Смотрел тут видео, где человек вставляет панели по трем точкам. И у него там на каждой панели присутствуют сферы, при нажатии на которую производится модификация положения либо размеров панели (в зависимости от нажатой сферы). Честно говоря так и не понял как это сделано. На манипулятор не похоже, на коннектор вроде тоже (хотя с коннекторами еще особо не разбирался). Может кто подскажет, как это сделано?
    • Кварк
      Некоторая странность при расчете появилась: при изменении параметров одна из выходных величин перестала значительно меняться. То ли изменение конструкции к этому привело (тогда хорошо),то ли что-то в расчете неправильно. Может ли кто прогнать у себя расчет? Надо порядка 12Гб оперативки. ЭГР для статьи.SLDASM
    • 3Dmill
      Уважаемые, было бы вам известно  FMS3000 работает под PC-DOS 7.0 , а она 16 разрядная система и FAT32 уже не видит,  так что форматируйте под FAT16 и работайте.
    • MCH218
      SW только совпадение предлагает прямой с дугой, пронзания нет а всё получилось
    • Maik812
      Почитал, куйня полная а не система. Ручками заполнять нужно все! Спасибо класс!
    • Chardash
    • ak762
      я бы прислушался этого совета на месте ТС
      Ага, значит а тут вдруг ни с того ни с сего взяли и угробили в  не интеллектуальной печи. Хватит уже оправдываться, тем более от тебя этого никто не ждёт. Половина страны на кухне и балконе работает и всё у них получается.
