Тормозит вращение модели
Mr. Tim
День добрый!
Загрузил в NX 11 среднего размера сборку, с достаточно большим количеством крепежа - вращать ее практически невозможно, дикие тормоза. Это при каркасном типе закраски модели.
Так же пробовал включать облегченное представление. Загрузка видюхи при этом всего 1%. Такое впечатление, что NX ее вообще не использует.
Подскажите как использовать всю силу видюхи для NX? ОС Windows 10 x64, i-7, 32 гига озу и видюха GT 710 на 2 гига
Не просто здесь. Всё в этом мире относительно.
Что в вашем понимании "среднего размера" -  картинку приложите.
Для простого рендеринга (без элементов фотореалистики NX практически не использует аппаратные возможности видеокарты (поищите тему на форуме, особенно в разделе "ПК для ...").
Но правильный драйвер и его правильные настройки могут дать 10-кратную разницу.
Ещё, до NX12, в режиме "Закраска без ребер" вращение/перемещение изображения происходит, как минимум,
в 2-3 раза , быстрее относительно "Закраска с рёбрами".
Про видюху  GT 710 на 2 гига ничего не скажу ...
      Об авторах: Мария Золотова — BIM-специалист строительной компании, по первому образованию — театральный режиссер, Софья Минина — BIM-менеджер, по второму образованию — психолог, Владимир Талапов — BIM-эксперт, всего одно образование — математик. См. также BIM и Театр: искусство возможного. Часть 1, BIM и Театр: искусство возможного. Часть 2, BIM и Театр: искусство возможного. Часть 3. Информационное моделирование зданий и сооружений, как творческий процесс, имеет много общего с не менее творческим процессом постановки театральных спектаклей. Поэтому изучение театрального опыта, его наработанных взаимосвязей участников и методик их взаимодействия может существенно помочь становлению и использованию BIM в строительной отрасли. В этой части речь пойдет о тех, кто вроде бы непосредственно не участвует в постановке спектакля или информационном моделировании, но от кого эти процессы существенно зависят. «Кто платит, тот и заказывает музыку» Итак, кто же [...] View the full article
      Понятия не имею
    • Александр 36
      А где можно скачать русифицированную версию
    • BASH_HD
      В Москве) но вообще по мнению японцев станок в Германии) но это не точно...   Аукцон и BAFA знали куда продали.
    • Alexandr97
      Логика работы у них та же самая. И интерфейсные сигналы те же. Вы упускаете из виду сигнал готовность привода. Это DB3x.DBX93.5. Выстраивайте логическую цепь событий. Формирование сигнала DDX2.1 может быть завязано на готовность привода.  Не будет готовности привода, можете сколько угодно выставлять DBX2.1, ось никуда не поедет. А готовность может пропадать из-за дефекта энкодера, кабеля, разъёмов и т.п.  Надо сделать трассировку всех этих приводных сигналов,  заодно посмотрите также DBX93.7 и DBX21.7.  И понять, что какой сигнал пропадает первым.
      Опять я забыл про это меню. Оно в корне лежит, а я туплю Спасибо
      @Guhl все это настраивается здесь
      У меня 25я версия, но может ревизия не та. Скачаю с рутрэкера, посмотрю
    • mrVladimir
      Странно. Сейчас попробовал выборочно разные ЧПУ - везде есть такие пункты. А у Вас на других также нет этих панелей? Может что-то при установке не так пошло...
