Пневмоприводы с направляющими
Проектирую хрень с пнемвоприводами.
Образование ПГС(
Хочу применить привод DFM фирмы Festo.
Масса, которую я хочу поднимать/опускать - 50кг
Читаю каталог (стр.8 и 9)
Принимаю привод со штоком ф50мм. Усилия удовлетворяют  - выдвижение 1178Н, втягивание 1057Н
А вот что значит "Вес продукта" и "Перемещаемая нагрузка" на следующей странице?
Почему они такие маленькие? Вес продукта при штоке ф50мм и ходе 200мм - 8139грамма всего? А при ходе 160мм - 7219грамма? Почему уменьшается?
И при чем тут ход цилиндра?
Может кто-нить рассказать, как понимать документацию? Ну или ссылку на расчет какой-нить. Книжку может.
DFM_RU.PDF
Изменено пользователем jtok
14 минут назад, jtok сказал:
А вот что значит "Вес продукта" ... Вес продукта при штоке ф50мм и ходе 200мм - 8139грамма всего? А при ходе 160мм - 7219грамма? Почему уменьшается?
Это вес пневмоцилиндра. Чем короче ход, тем короче пневмоцилиндр. Соответственно вес меньше.
Хорошо. Про "Вес продукта" понятно. А что такое "Перемещаемая нагрузка"? Это наверное вес движущихся частей (штока, плиты)?
12 минут назад, jtok сказал:
Это то, что пневмоцилиндр будет перемещать. Т.е. полезная нагрузка.
Изменено пользователем BSV1
сапоги должен точать сапожник а пироги печь пирожник
пгс строй дома
или повтори пневматику гидравлику и сопромат при д50 ты сможешь поднять и более вспомни еще раз сопромат
Причём тут сопромат? Усилие только перемножение площади на давление. Понятно, что если 10атм. то усилие будет больше.
8 минут назад, BSV1 сказал:
Не похоже. 4кг всего, что-то маловато
8 минут назад, jtok сказал:
Не понял. Там же указано-выдвижение 1178Н, втягивание 1057Н  (где-то 117кг и 105кг) , похоже это где-то  для  6атм. На втягивание площадь меньше и усилие втягивания чуть меньше. Вам вполне подойдёт.
Теоретическое усилие при 6 барах для штока ф50 равно 1178,1Н, что сходится с данными Festo на выдвижение.
На втягивание они дают чуть меньше.
Меня смутил параметр "Перемещаемая нагрузка, г", но я уже понял, что это вес движущихся частей пневмопривода, спасибо всем откликнувшимся.
Усилие на выдвижение/втягивание штока и максимально допустимая полезная нагрузка - вещи разные. Кроме тупого перемещения туда-сюда надо еще обеспечить устойчивость привода к сопротивлению различным воздействиям (крутящие моменты, боковые усилия, демпфирование в конечных положениях).
Неужели для штока 50 при ходе 200мм максимальный груз для привода составляет всего 4кг, при теоретическом значении 117кг?
Есть тут вообще кто нить, кто работает с пневмоприводами Festo?
Надо просто позвонить Промышленная пневматика Festo (фесто) - Обратная связь и проконсультироваться.
на второй кактинке их первого поста формула расчета максимальной нагрузки выводится через скорость v и энергию удара E, скорость указана на предыдущей странице для Д50  - v 0.6m/s E 1Дж
в формуле масса с минусом это перемещаемая нагрузка
в английской версии термины яснее для меня указаны
https://www.festo.com/cat/hr_hr/data/doc_engb/PDF/EN/DFM_EN.PDF
посчитайте и на всякий случай
Изменено пользователем ak762
Получается, что для перемещения 50 кг надо обеспечить скорость где-то 0.18 м/с (с небольшим запасом). Придется заниматься регулированием скорости перемещения.
я так понял что 50 кг не поднимет привод
с Д50мм поршня и штоком 200мм максимальная масса продукта 7525 г
в таблице на стр. 10 все посчитано, это где вес продукта
это верно, чем меньше скорость тем больше масса
заметил что энергия удара в русской и английской версии для Д50 указана разная, т.е. выбор цилиндра желательно уточнить с поставщиком
12 минут назад, ak762 сказал:
Теоретически может. На стр.16 и далее есть диаграммы нагрузки для режима "лифт". Для Д50 и штока до 100 мм там получается 600 Н с хвостиком при нулевой длине плеча l. Но, как говориться, есть нюансы.
Выбрал пару пневмоцилиндров DSBC-40-200-PPVA-N3.
Консультантов не было, кроме этой темы и каталога Festo.
для себя сравнил характеристики для Ф40мм поршня у привода DFM  и  DSBC-40-200-PPVA-N3
т.е. если функционирует успешно DSBC-40-200-PPVA-N3 то и первоначальный выбор с DFM приводом работал бы
    • Artas28
      Вдруг кому поможет. Параметр 3408 по дефолту 0. Его меняли на 118000, что бы он был больше чем координаты, на котором остановился станок. Типа увеличивает лимиты для ручного перемещения. На другом скрине 3404 тоже менялся. Шпиндель опустить получилось.
    • Koels
      Кнопкой overtravel пробовали?
    • karlf
      Тут красная не должна гореть   А тут должна зелёная гореть    Есть ещё самый первый бэкап, который со станком приехал, но он в формате .ВСК, не пойму чем и как его открыть. Он гарантированно рабочий.
    • tompsongun
      Коперник 4.4.2 - исправил регресс - свойство Наименование из имени файла при запуске затиралось, если в свойстве конфига модели его не было, но если ввести символ при переименовке, то считывание из имени файла происходило. сделал проверку, и если Наименование и Обозначение в свойствах модели иные чем имя файла - включится чек-бокс Своё;  - считывание свойств Формат, Примечание, Раздел, Наименование из свойств общих, если они не обнаружены в конфиге. Коперник 4.4.2.zip
    • adolf80
      А реально ЛИР-390Ф кто ни будь ставил вместо РОН285? Работает на хенде?
    • Larionov
      Доброго дня, коллеги! Подобная беда. Настроил по инструкции Fanuc Oi-mf. Пинг есть. Но при смене устройства. Ищет папку и не выдает ошибку поиска. Подскажите в какую сторону копать? Где может быть проблема?
    • Koels
      А вообще, я потрогал сам радиатор привода в работе, и не смотря на включённые вентиляторы на самом радиаторе, он был очень горячий. Прикрутили два здоровых вентиля к этому привода, может дело было в перегреве. Дк меняли целиком привод новый, я писал, до меня ещё дело было. Меняли привод каждые пол года
      Бывает, что виноват не сам вентилятор, а схема его контролирующая, в приводе стоит.
    • Koels
      Про все это в курсе. И про внутренний вентилятор и про радиатор. Разъём тоже в норме. Вот это очень полезно. Спасибо.
      Это не описание ошибки, а описание массива ошибок. О чем ваша конкретная ошибка говорит должно быть в мануале на станок. Если энкодеры по оси абсолютные и наверняка есть программные конечники, можно попробовать их изменить, чтобы ось оказалась в разрешенной зоне. Если есть аппаратные датчики overtravel - заблокировать их. Только все очень аккуратно, чтоб еще дальше не уехать и не сломать механику. А с какого перепугу шпиндель поехал выше точки смены инструмента? Кто то порылся в параметрах? Опять человеческий фактор?
