При создании массива, управляемого эскизом, получается компонентов на один больше.
brigval
Нужны 4 винта. Вставляю один и создаю массив винтов, управляемый эскизом.
Эскиз с 4-мя точками (в центрах отв.) в одной из соединяемых деталей.
Деталь импортированная из степ.
Получаю винты по четырем точкам и остается один исходный. Всего - 5!.
Можно гасить ненужные винты, но неудобно и подозреваю, что делаю что-то не так.
Как сделать правильно или где посмотреть?
Спасибо.
2 минуты назад, brigval сказал:
в эскизе точку на первом винте убери
20 минут назад, Kir95 сказал:
Жесть! Так ведь по этим точкам должны быть построены отверстия под те винты. И отверстий станет меньше.
4 минуты назад, Ветерок сказал:
Без файла или картинки можно только гадать. Отверстия могут быть в деталях, а эскиз для массива в сборке, без точки на первом компоненте, чтобы количество было правильным
3 минуты назад, Kir95 сказал:
Зачем делать второй эскиз, если уже есть один? Как во Флексе всё постоянно дублировать?
Болты ведь вставляются в отверстия в детали. А если сделать массив по компоненту (или как он называется в Солиде?).
Вообще появление лишнего компонента - это явный баг.
27 минут назад, Ветерок сказал:
Сколько точек в эскизе, столько компонентов программа и добавляет - вполне логично и ничего лишнего
Ну да, у Солида своя логика. По его логике первый компонент сам по себе, массив сам по себе, без первого компонента.
В Крео, например, логика другая. Там первый элемент тоже является элементом массива.
1 час назад, Ветерок сказал:
Деталь импортирована из STEP. Поэтому и сделан специальный эскиз с точками в центрах отв.
1 час назад, Kir95 сказал:
Это библиотечная деталь, уже применена в нескольких сборках.
Теперь точку не убрать, чтоб нечаянно не разладить остальные сборки. Не рискну. )
Обнаружил, что из массива можно просто удалить ненужный компонент.
Иногда выгоднее работать с командой Копировать с сопряжениями. Выбрать сразу весь набор крепежа для одного отверстия и ПКМ -> копировать с сопряжениями. А там уже легко разобраться.
15 часов назад, none сказал:
Спасибо. Попробую.
23 часа назад, Kir95 сказал:
Эских в сборке в этом случае лишний, надо выбирать МАССИВ УПРАВЛЯЕМЫЙ ЭЛЕМЕНТОМ и выбирать массив отверстий детали, что бы его использовать для массива винтов.
http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/assembly2/hidd_dve_comppat_derived.htm
22 часа назад, brigval сказал:
Так значит проблема не только у вас и надо искоренить проблемную библиотечную деталь, а не продолжать плодить костыли во всё новых сборках.
23 часа назад, Ветерок сказал:
Наоборот, в деталях должны быть построены отверстия, а в сборке добавлен массив уже по этим отверстиям.
Вполне логично, ведь сначала не винт вкручивают, а всё таки отверстие и резьбу делают.
16 часов назад, none сказал:
Для небольшого количества может и прокатит, а когда крепежа много замучаешься потом переопределять сопряжения, когда добавятся/удалятся некоторые отверстия. А ведь можно было  бы сделать МАССИВ УПРАВЛЯЕМЫЙ ЭЛЕМЕНТОМ, что бы массив сам перестраивался после добавления/удаления отверстий в детали.
Если впоследствии эти отверстия планировалось использовать под крепёж, то надо было не спец.эскиз добавлять, а распознать или построить правильные отверстия с резьбой соответствующим инструментом (визард отверстий), что бы теперь не мучиться с костылями и использовать МАССИВ УПРАВЛЯЕМЫЙ ЭЛЕМЕНТОМ.
http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/fworks/legacyhelp/featureworks/fworks/recognizing_patterns.htm
Это стандартная функция для массивов.
Поковырял еще.
Обнаружил, что когда "Массив компонентов, управляемый эскизами" создан, в нем 4 винта и 4 шайбы (это для простоты объяснения). Плюс по одному винту и одной шайбе исходных. Всего по 5.
Если потом шайбы удалить из массива и выйти из редактирования массива, а после войти в редактирование массива и добавить шайбу, то добавляется 3(!) шайбы.
Если потом также передобавить винты, то получаем правильный массив с тремя винтами и тремя шайбами.
21 час назад, Kelny сказал:
Такой команды у меня нет SW2018
@brigval Точка исходных винтов должна совпадать с точкой эскиза, тогда лишняя не появится. Обычно окружность самой нижней шайбы тыкаю и всё нормально.
Видать логика такая - например, один комплект крепежа надо раскидать на 4 стенки корпуса, вот и 4 раза делаешь массив по эскизам этих 4х стенок, чтобы не вставлять на каждую стенку комплект крепежа
40 минут назад, anser89 сказал:
Похоже, так и есть. Спасибо.
13 часов назад, brigval сказал:
31.08.2021 в 12:51, Kelny сказал:
В вашей версии УПРАВЛЯЕМЫЙ МАССИВОМ...
