Swept форма отклоняется от поверхности ролика и висит в воздухе?
Aleksandar
Я
попробовал сделать с Swept опцией вот такой треугольник на ролике:
с этим скетчами,
Н
о этот треугольник как на этой в низу картине вышел из поверхности ролика, с передней стороны он не стоит на поверхности, а в воздухе:
Swept форма отклоняется от поверхности ролика и висит в воздухе.
Как настроить Swept что бы так ни было?
Тут загружен и сам файл модели (в два фармата один парасолид x_t для немножко старших версий Solidworks-а, а другой главный файл)
У мена версия 2020.
Rolik.x_t Rolik.SLDPRT
19 hours ago, Aleksandar said:
При построении этого элемента можно использовать больше вариантов а не только Sweep (ты замечаешся соединять его поверхность к поверхности ролика).
1. Loft - В данном случае для точночти тебе прийдется сделать два эскиза и 3 направляющие (на поверхности)
2. Extrude - просто создаешь прямоугольник на растоянии высоты треугольника от поверности и потом снимаешь углы (опять надо подумать как более точно их снять что бы получился треугольник)
3. Wrap - тоже самое что и Extrude, только тут у тебя получится все поверности прямоугольника будут перпендикулярны к поверхности ролика
Изменено пользователем dinu
Что это такое? Куда пропали все сообщения, кроме последнего? Ведь всё уже обсудили и решение нашли.
Правда, что такое, и этот ответ не плохой, но ваш ответ когда вы говорили о векторе в Swept-e мне кажется легче и быстрее.
Модераторы кто это сделал? Ответственость или об разложение !?
Изменено пользователем Aleksandar
19 часов назад, Aleksandar сказал:
И кто это две одинаковых темы зафигачил? )
20 часов назад, Aleksandar сказал:
Никто не удалял, просто автор создал две одинаковые темы. Одна из них была пустая. Сейчас темы объединены.
      Кто-нибудь может подсказать сайт, где продаются б/у станки в Китае?
      если не повезет то вобразе исправляйте user/system/etc/basesys.ini
    • andref
    • Kate KAUS
    • Maks Horhe
    • andref
    • luzinvn
