построение Су (а) для разной длины хорд
Slay_avia
блин  по моему  я  затупил
если меняется  хорда при  постоянной скорости  то получается  другое  число RE
fа это   значит  что и набор  кривых Cy  (а) должен быть другим, а я сравнивал с  кривыми для RE  500 000
если  так  что  сильно  затупил, видимо  надо больше спать
в любом случаем расскажите  где   затупил, а то  опять  не буду спать
или вот
20 минут назад, Ветерок сказал:
Жалуешься или хвастаешься?
 жалуюсь (((
@Slay_avia Нормально. Числа Рейнольдса большие, для них коэффициенты Cd и Cl не должны сильно меняться от Re. А сами коэффициенты безразмерные.
Можно для готовых сеток переназначить скорости чтобы везде выходило Re=500 000 и пересчитать модели. Это минутное дело в 2Д.
По сетке - я бы сделал подслой таким чтобы он плавно переходил в треугольную сетку, чтобы высота последнего элемента подслоя была примерно 0.6-0.7 от высоты треугольника. Где это возможно.
И вот тут я бы сделал не меньше 10 треугольников в зазоре. Больше можно, меньше не надо. Там в мешере можно локально сгущать сетку (Sphere of influence/Body of Influence).
@Slay_avia Но вообще зачем? Если для одного крыла получилось совпадение с экспериментов для разных углов атаки то значит все ок. Методика решения правильная. Теперь по этой методике можно считать и другие крылья. Другой формы и при других Re. Там проблемы будут не из-за разных чисел Рейнольдса а при больших углах атаки. При больших углах атаки даже самые современные RANS модели пасуют.
Может у LES моделей дела обстоят получше. Но вроде правильное нахождение коэффициента подъемной силы и распределения коэффициента давления по поверхности крыла на больших углах атаки в CFD это до сих пор нерешенная задача.
8 часов назад, karachun сказал:
все  просто, насчитал  человеку  для  хорды  0,8 метра отправил
как  всегда  концепция  поминалась  и говорит  теперь  будет около 1  метра  насчитай мне, еще вариантов,
получились разные  Cy  (а)  и я  затупил..........
по сетке ок, -спасибо  за уточнение
