Как из сборки извлечь одну деталь?
iva2000
Здравствуйте.
Есть большая сборка, сделанная другим человеком в формате step, а затем мной преобразованная в SLDASM.
Мне нужно экспортировать одну деталь.
Если я гашу все остальные детали, и экспортирую через STEP, сборка экспортируется с сохранением всей структуры дерева. А нужна только деталь.
Как это сделать?
1 минуту назад, iva2000 сказал:
Обычно при этом действии создаётся файл сборки и файлы всех деталей. Просто откройте нужную деталь.
4 минуты назад, Ветерок сказал:
Почему-то один файл создается, а не папка с файлами. Может быть что-то нужно настроить, чтобы один файл step превращался в папку с деталями?
попробуй отключить в опциях
To turn 3D Interconnect on or off:
  1. Click Tools > Options > System Options > Import.
  2. In the dialog box, set File Format to General.
  3. Select or clear Enable 3D Interconnect.
  4. Click OK.
8 минут назад, ak762 сказал:
  4. Click OK.
Включил, и отключил несколько раз.
При включенном interconnect сборка step нормально (но сохраняется потом как один файл), см. скриншот.
А при отключенном interconnect step открывается как пустое место. И сохраняется размером в несколько килобайт, то есть пустая, см. скриншот.
Edited by iva2000
23 минуты назад, iva2000 сказал:
Не знаю чего там в новом Солиде наворотили.
Попробуй открыть деталь прямо из дерева сборки.
8 минут назад, Ветерок сказал:
Двойной щелчок не открывает, а в контекстном меню нет пункта "открыть".
Как быть?
Edited by iva2000
Этот значек со стрелочкой что-то означает. Я не знаю что. Может быть, виртуальный компонент. Я с ними дела не имел.
Надо разбираться с настройками импорта. Чтобы импортировалась как нормальная сборка, а не это солидовское чудо. Может, Хелп почитать? И здесь на форуме что-то подобное обсуждалось.
14 минут назад, Ветерок сказал:
Криво и несистемно решил задачу так: сохранил сборку как деталь, в ней удалил лишние компоненты и то, что осталось сохранил под нужным названием.
Правда одна из деталей, открывается криво - пишет "вы хотите продолжить распознавание" а затем "деталь содержит перекрывающиеся твердые тела, FeatureWorks не может продолжить работу". Ну это уже следующая проблема.
Как сохранить сборку в виде папки с отдельными деталями так и не разобрался.
3 часа назад, iva2000 сказал:
Это странно. Какая то особенность файла сборки. Эта опция,
как сказали выше, как раз за это отвечает и у меня в 2020sp4 работает - создаются конвертированные файлы.
Как быть?
ПКМ на сборке > Разъединить элемент.
Сборка преобразуется в обычную с отдельными импортированными деталями.
28.08.2021 в 15:57, Ветерок сказал:
Этот значок означает ссылку на СТЕП, то есть это фактически не сборка Solidworks, а всего лишь ссылка на исходный СТЭП в представлении интерфейса Solidworks (так сказать только просмотр с ограниченным набором функций доступных для передачи в оригинальный СТЭП).
28.08.2021 в 15:18, iva2000 сказал:
Открывается как ссылка на СТЭП.
После этого можно попробовать разорвать связь со СТЭП:
http://help.solidworks.com/2020/russian/solidworks/sldworks/t_break_link_from_original_file.htm
После преобразования будет доступен полный функционал работы с компонентами сборки (ссылка на исходный СТЭП будет потеряна).
28.08.2021 в 14:50, iva2000 сказал:
Как это сделать
Выделите нужное ТЕЛО, прав.кн выберите Вставить в новую деталь
  • 1 month later...
столкнулся с подобным на днях, сохранил импортированный степ файл в СВ как парасолид, и загрузил парасолид обратно в СВ
48 минут назад, ak762 сказал:
Можно, конечно, удалять гланды через жопу. Но зачем? Тем более, что правильное решение здесь было указано.
    • SAPRonOff
      3D-манипулятор с типом "список"
    • kkk
      Смотрел тут видео, где человек вставляет панели по трем точкам. И у него там на каждой панели присутствуют сферы, при нажатии на которую производится модификация положения либо размеров панели (в зависимости от нажатой сферы). Честно говоря так и не понял как это сделано. На манипулятор не похоже, на коннектор вроде тоже (хотя с коннекторами еще особо не разбирался). Может кто подскажет, как это сделано?
    • Кварк
      Некоторая странность при расчете появилась: при изменении параметров одна из выходных величин перестала значительно меняться. То ли изменение конструкции к этому привело (тогда хорошо),то ли что-то в расчете неправильно. Может ли кто прогнать у себя расчет? Надо порядка 12Гб оперативки. ЭГР для статьи.SLDASM
    • 3Dmill
      Уважаемые, было бы вам известно  FMS3000 работает под PC-DOS 7.0 , а она 16 разрядная система и FAT32 уже не видит,  так что форматируйте под FAT16 и работайте.
    • MCH218
      SW только совпадение предлагает прямой с дугой, пронзания нет а всё получилось
    • Maik812
      Почитал, куйня полная а не система. Ручками заполнять нужно все! Спасибо класс!
    • Chardash
    • ak762
      я бы прислушался этого совета на месте ТС
      Ага, значит а тут вдруг ни с того ни с сего взяли и угробили в  не интеллектуальной печи. Хватит уже оправдываться, тем более от тебя этого никто не ждёт. Половина страны на кухне и балконе работает и всё у них получается.
    • MCH218
      при построение профиля улитки в SW не даёт поставить взаимосвязь пронзания на окружность, на сплайн смог поставить.
