Проблема Mazak-ПК
lexersu
Всем привет!имеется вот какая вводная,станок Mazak vtc 20(98г.в.) перестал передавать файлы с и на станок,при передаче на станок выдаёт ошибку 546  ,передеются через прогу dns,проблема как то вылезла сама собой.Программы пишутся g кодом ,не в мазатроле.Ноутбук и провода для передачи менялись,всё тоже самое.Какие возможны пути решения проблемы?
28.08.2021 в 12:51, lexersu сказал:
Какая стойка, Mazatrol M Plus?  В настройках не шурудили? при передаче со станка что видится на компе?
о, знакомая история. Решилось все покупкой специального DNC модуля.... кстати да, какая стойка? судя по году выпуска и проблеме - M Plus.
12 часов назад, VldLg сказал:
Совершенно верно,стойка М плюс
Можете скинуть какую плату покупали?Либо где?
18 часов назад, vl_cnc сказал:
Да ,стойка м плюс,по передаче просто пишет приём и всё.
Обычно такие проблемы сами собой редко вылазят. Может был скачок напряжения? или кабель передавили-перебили? или разъёмы кабеля выдёргивали при включенном питании? или настройки кто-то случайно сбил? кто-то полазил в электрошкафу или в пульте управления?
99%, что должна быть какая-то причина, о которой кто-то может умалчивать. К ноуту подключаетесь через переходник USB-COM или напрямую в СОМ - порт?
Если Вы на 100% уверены в исправности (целостности) кабелей и переходников, проверьте цепочку от разъёма RS232 на станке до блока ЧПУ. Может где-то что-то отвалилось)
Очень маловероятно, что порт сгорел, такое редко бывает.
22 минуты назад, vl_cnc сказал:
Подключаемся через переходник usb-com,в настройки ,в эл.шкаф никто не лазил 100%,обычно скидывали программу на станок,закрывали на ноуте dns прогу и потом доставали кабель.В Минске как-то мало людей кто хорошо разбирается в таких старых Mazak'ах,либо не хотят этого делать,но как то была мысль у одного человека,что именно проблема в плате,про которую выше писали,но её вроде как и тяжело найти,чтобы проверить.
22 минуты назад, lexersu сказал:
Если я правильно понял@VldLg , то он имел ввиду DNC-терминал, который Вам просто заменит кабель с ноутбуком. А если сейчас имеется проблема в железе станка или настройках, то он Вам ситуацию не исправит. Сам переходник пробовали заменить? с ними часто бывают проблемы. И настройке на станке и в ноуте обязательно проверить, если у Вас имеются исходные данные.
Отключать кабель из USB-порта можно безболезненно, а вот вытаскивать и вставлять в разъём на станке при включенном питании станка небезопасно. Бывали случаи, что так порт выгорал в ЧПУ, правда было это на Фануке.
Спасибо,завтра буде дальше проверять варианты.
Вы как то особо не вникаете в вопросы.
Выясняется что подключаетесь вы через переходник, а не напрямую через ком порт. Зачем подключаться через переходник если есть ком порт?
Проверьте подключение целостность провода. Если отключить провод, ошибка та же?
Если да, то проблема в проводе, или скорее всего в настройке юсб адаптера.
Программа может передавать и принимать информацию не на тот ком порт, вы это проверяли?
Ну и все же спрошу на последок.
Менялся ли ноут?
Переустанавливалась ли днц программа?
Менялись ли настройки станка/ноута/программы?
Менялся ли провод?
Менялся ли адаптер юсб?
Проверьте хотя бы мультиметром сигнал TxD имеется какого уровня 5-9 вольт?
это тот-же прибор вьетнамских инженеров, но видимо второе поколение. Прибор без проблем соединяется одним кабелем и с Фануком и с мазаком. Не надо ничего паять. Один кабель на все станки.
    • Ninja
    • Ninja
    • Koels
    • Slavdos
      и этот человек смеялся когда я использовал кипятильник вместо тормозного резистора
      @mrVladimir если у вас нет копии oprminf обязательно сделайте
