Проблема Mazak-ПК
lexersu
Всем привет!имеется вот какая вводная,станок Mazak vtc 20(98г.в.) перестал передавать файлы с и на станок,при передаче на станок выдаёт ошибку 546  ,передеются через прогу dns,проблема как то вылезла сама собой.Программы пишутся g кодом ,не в мазатроле.Ноутбук и провода для передачи менялись,всё тоже самое.Какие возможны пути решения проблемы?
28.08.2021 в 12:51, lexersu сказал:
Какая стойка, Mazatrol M Plus?  В настройках не шурудили? при передаче со станка что видится на компе?
о, знакомая история. Решилось все покупкой специального DNC модуля.... кстати да, какая стойка? судя по году выпуска и проблеме - M Plus.
12 часов назад, VldLg сказал:
Совершенно верно,стойка М плюс
Можете скинуть какую плату покупали?Либо где?
18 часов назад, vl_cnc сказал:
Да ,стойка м плюс,по передаче просто пишет приём и всё.
Обычно такие проблемы сами собой редко вылазят. Может был скачок напряжения? или кабель передавили-перебили? или разъёмы кабеля выдёргивали при включенном питании? или настройки кто-то случайно сбил? кто-то полазил в электрошкафу или в пульте управления?
99%, что должна быть какая-то причина, о которой кто-то может умалчивать. К ноуту подключаетесь через переходник USB-COM или напрямую в СОМ - порт?
Если Вы на 100% уверены в исправности (целостности) кабелей и переходников, проверьте цепочку от разъёма RS232 на станке до блока ЧПУ. Может где-то что-то отвалилось)
Очень маловероятно, что порт сгорел, такое редко бывает.
22 минуты назад, vl_cnc сказал:
Подключаемся через переходник usb-com,в настройки ,в эл.шкаф никто не лазил 100%,обычно скидывали программу на станок,закрывали на ноуте dns прогу и потом доставали кабель.В Минске как-то мало людей кто хорошо разбирается в таких старых Mazak'ах,либо не хотят этого делать,но как то была мысль у одного человека,что именно проблема в плате,про которую выше писали,но её вроде как и тяжело найти,чтобы проверить.
22 минуты назад, lexersu сказал:
Если я правильно понял@VldLg , то он имел ввиду DNC-терминал, который Вам просто заменит кабель с ноутбуком. А если сейчас имеется проблема в железе станка или настройках, то он Вам ситуацию не исправит. Сам переходник пробовали заменить? с ними часто бывают проблемы. И настройке на станке и в ноуте обязательно проверить, если у Вас имеются исходные данные.
Отключать кабель из USB-порта можно безболезненно, а вот вытаскивать и вставлять в разъём на станке при включенном питании станка небезопасно. Бывали случаи, что так порт выгорал в ЧПУ, правда было это на Фануке.
Спасибо,завтра буде дальше проверять варианты.
Вы как то особо не вникаете в вопросы.
Выясняется что подключаетесь вы через переходник, а не напрямую через ком порт. Зачем подключаться через переходник если есть ком порт?
Проверьте подключение целостность провода. Если отключить провод, ошибка та же?
Если да, то проблема в проводе, или скорее всего в настройке юсб адаптера.
Программа может передавать и принимать информацию не на тот ком порт, вы это проверяли?
Ну и все же спрошу на последок.
Менялся ли ноут?
Переустанавливалась ли днц программа?
Менялись ли настройки станка/ноута/программы?
Менялся ли провод?
Менялся ли адаптер юсб?
Проверьте хотя бы мультиметром сигнал TxD имеется какого уровня 5-9 вольт?
это тот-же прибор вьетнамских инженеров, но видимо второе поколение. Прибор без проблем соединяется одним кабелем и с Фануком и с мазаком. Не надо ничего паять. Один кабель на все станки.
    • Eng.Destructor
      Сделал так: Добавил новый формат fs2 25 0 4 0 3t #No decimal, absolute, 3 поменял  result = newfs (25, thddepth$) # изменил 16 на 25 result = newfs (25, thdfirst$) # изменил 16 на 25 result = newfs (25, thdlast$) # изменил 16 на 25 result = newfs (25, thdfinish$) # изменил 16 на 25 Спасибо за наводку
    • arsenev
    • teqn1c
      Есть динозавр stratos plus на io mb -  В нем всего 256 КБ памяти  есть ли возможность через режим rtm подгружать программу с ПК через rs 232 ? В шкафу ещё есть разъем под карту но с нее получается только считать и опять таки сохранить на память станка. Соединение ПК-станок настроил ,есть возможность отправлять на него через альфакам программы ,но они сохраняются в память станка. В альфакам есть непрерывная отправка - она отправляет - но в режиме rtm ничего не происходит
    • Metal_Cutter
      @arsenev В FC такого нет.
      HCL CAMWorks 2024, новая версия программного обеспечения CAM, полностью интегрированного с SOLIDWORKS и Solid Edge включает в себя передовые технологии, позволяющие сократить время программирования, уменьшить время цикла обработки и увеличить срок службы инструмента. Смотреть полностью
      Руководство для дусь взял здесь: https://www.cnczone.com/forums/daewoo-doosan/413426-every-doosan-service-manual-currently-auto-updated.html
    • ss_162
      Может есть у кого оригинальные резцы на продажу? Нужен резец SFCC 50 - это маркировка D`Andrea, или Искаровский, он такой же, только маркировка у него другая.
    • Aveovar
      Подскажи, как ты сделал несколько экранов с разных ракурсов
    • Kaktusito
      Всем доброго времени суток! Только начал заниматься редактированием постпроцессоров и сразу же столкнулся с проблемой. Суть в том что я нашел по форумам постпроцессоры с SolidCAM 2015 года, ибо у меня в версии 2022 года их почти нет, а мне нужен был более менее адекватный пост под токарку.  Закинул все файлы Gpptool 2015 года в свою папку, выбрал подходящий мне станок и начал генерировать УП.  Как вы поняли ничего мне не сгенерировало. Пишет ошибку "please change the name "Bore" in the VMID. This name is reserved for use in the GPP"  Сделал то что просит ошибка и был уверен что это не поможет, так оно и вышло. По итогу начало долбить другие ошибки. Очень еще не понятно с файлами которые я кидал в папку Gpptool потому что вместо стандартных двух у меня их аж 4 штуки.: gpp с циклами, gpp обычный, PRP и vmid. Хотя я знаю что в версиях вроде после 2017 уже идет по 2 файла. Что я только не пробовал кидал только 2 файла, кидал все 4, кидал содержимое файла с циклами в основной gpp, шёл по пути ошибок и исправлял что меня просили. В общем ничего не помогает  От безисходности пишу сюда, вы моя последняя надежда понять что происходит и почему ничего не работает. Заранее благодарю за ответы!
    • Krusnik
