Добрый день. Нужна ваша помощь.
Constantin Mazurevsky
Мы группа промышленных дизайнеров.
И нам нужна помощь в составлении КД и Производственной документации. Проекты с полным отсутствием механики и подвижных сложных соединений.
Основу проектов составляю оправы очков, чехлы для мобильных телефонов и часов.
Нужна помощь Инженера конструктора и технолога.
Номер вотсап в нем будет более точное описание проектов. Заранее спасибо!
+79859994717 Константин (не читал правила, модно оставлять контакт или нет. Если нет удалите. Спасибо)
    • kkk
      Смотрел тут видео, где человек вставляет панели по трем точкам. И у него там на каждой панели присутствуют сферы, при нажатии на которую производится модификация положения либо размеров панели (в зависимости от нажатой сферы). Честно говоря так и не понял как это сделано. На манипулятор не похоже, на коннектор вроде тоже (хотя с коннекторами еще особо не разбирался). Может кто подскажет, как это сделано?
    • Кварк
      Некоторая странность при расчете появилась: при изменении параметров одна из выходных величин перестала значительно меняться. То ли изменение конструкции к этому привело (тогда хорошо),то ли что-то в расчете неправильно. Может ли кто прогнать у себя расчет? Надо порядка 12Гб оперативки. ЭГР для статьи.SLDASM
    • 3Dmill
      Уважаемые, было бы вам известно  FMS3000 работает под PC-DOS 7.0 , а она 16 разрядная система и FAT32 уже не видит,  так что форматируйте под FAT16 и работайте.
    • MCH218
      SW только совпадение предлагает прямой с дугой, пронзания нет а всё получилось
    • Maik812
      Почитал, куйня полная а не система. Ручками заполнять нужно все! Спасибо класс!
    • Chardash
    • ak762
      я бы прислушался этого совета на месте ТС
      Ага, значит а тут вдруг ни с того ни с сего взяли и угробили в  не интеллектуальной печи. Хватит уже оправдываться, тем более от тебя этого никто не ждёт. Половина страны на кухне и балконе работает и всё у них получается.
    • MCH218
      при построение профиля улитки в SW не даёт поставить взаимосвязь пронзания на окружность, на сплайн смог поставить.
    • Maik812
      Какая глупость! Причем тут СВ2014? Не какого отношения не имеет, вот если мне автоматически заполнить нужно будет данные из файла Solidworks то да! В чем наслаждение прости ?? каждый раз кликать и заполть свойство файлов? Ты реально делаешь  это? а если dxf тоже заполнять будешь? я вот могу автоматом заполнять и вот в этом и прикол! Нужно взять и написать плагин вот и все! в чем проблема? Они  спецом сделали так чтоб нельзя было только через ключик. И да тотал кстати формляет махом все файлы лучше чем PDM :) Поиск хоть есть там по содержимому pdf ? Или опять платить кучу бабла? Отфильтруешь файлы по проекту по содержимому?
