Форумчане, кто располагает информацией или реккомендациями о применении функции Fly Cut?
Где нужно применять эту функциию на каких тощинах и материалах...
Нафаня
Всякие решеточки на деталях делали, но толщины не бльшие, до 1,5мм. Хотя многое зависит от мощьности лазера. Ну и собственно на черном металле только.
Это не рекомендация, просто описываю с чем сталкивался.
там где это даст выигрыш времени
небольшие толщины, много отверстий
возможность применения зависит от качества металла и УП , иначе легко можно снести режущую голову
Применяется как правило для перфорации внутри изделия.
"Пример-11"
Красный контур-FlyCut
Чёрный контур-Обычная резка
В сочетании с общим резом.
"Пример-2"
Зелёный контур-Общий рез
30.08.2021 в 14:08, Нафаня сказал:
Такая же спорная технология как и совместный рез. Есть риск аварии и потери кластера деталей.
На вкус и цвет как говориться... Постоянно пользуюсь обеими технологиями. Экономия времени обработки+материала. Дополнительно есть смысл предварительного рассечения больших отверстий на сетку, что бы отход уверенно падал в приёмный бункер и не создавал проблем.
    • vik300001
      Такое свойство есть, и оно заполнено. но ПДМ его не читает....
    • Bonus
      Отбросим вычисление усталости методом механики разрушения, когда моделируем трещину. Выделим два вида усталости малоцикловую, где то до 1000 (т.е. там где у нас есть риск пластики) и многоцикловая без пластики. Во втором случае у нас S-N кривая которая не зависит от прочности материала и его термообработки в общем виде зависит от типа материала и имеет достаточно широкий охват по материалам, например для конструкционных сталей EN3 одна кривая. Что касается малоцикловаой усталости. То там, задача номер один это ограничить режим shakedown и не выйти из него в  racheting. Т.е. даже при возникновении пластики она должна быть менее чем 2*текучесть, тогда у нас не нарисуется петля гистерезиса и мы будем работать в линейной зоне, но на напряжениях выше пластики. Если выйти за 2*пластика, то есть риск накопления повреждений. т.е. когда у нас с каждым циклом петля смещается вправо. Первое что приходит на ум, это задать соответствующий материал, задать циклическую нагрузку и считать все эти циклы по времени. Что касается разового упрочнения, нужно понимать что есть операции гибки, которые часто используются например для тех же сосудов под давлением. Но в дальнейшем это почти никак не оказывает влияние на расчет в т.ч. на усталость, во всяком случае в тех рамках о которых я говорил. Зам: в усталости мы работает не с напряжениями, а их диапазоном.
      @brigval 'это типа рейлинги, а не ручки
    • IgorT
      Ах вот оно что, упоминание программного продукта, с которым вы работаете, вы считаете оскорблением?
    • Ан-162
      Если не затруднит, дайте хотя-бы распиновку разъемов. Дальше сам разберусь. Пока вместо BUW38 можно испробовать 2N3055. Базовые цепи конечно перед этим проверить внимательно. Пробитый диод тоже найдется чем заменить...
      Ничего не имею против модели как модели. Но боковые ручки для переноски конструкции не слабоваты?
      так себе удовольствие. Особенно если параметров под тыщу
    • Claus
      Ну вот леди и джентльмены, какое то прям фиаско, вместо конструктивной беседы.
    • Sidi_tiho
      Ничего себе вы тут простенькие вопросы решаете
    • AlexArt
      Ну, что-то меня терзают смутные сомнения, что кавитиция может происходить со сколь значимой дегазацией. А если и будет, то видимо при большой интенсивности первой и за счет нагрева жидкости и как следствия снижения растворимости постороннего газа. Имхо, легче просто определить объем области кавитации, а дальше аналитические оценки.
