Работа Creo на виртуалке
dimas_kb
Всем привет, если ошибся темой - поправьте, пожалуйста.
Получал ли кто-то работоспособную крео на виртуалке? И если да, то подскажите как, плиз.
Я попробовал vmware, там в окне модели черный фон и все. Изменения настроек у меня ни к чему не привели. Tools установлены. Может нужны какие-то дополнительные модули?
Всё работало, но ещё с Вилдфайром. И Виндчилл на виртуалке работал. Как - не знаю. Давно было. Так что в принципе возможно.
@dimas_kb
Видеоподсистема для виртуальной машины настроена?
P.S. Виртуализация инженерного ПО - задача для совершенно особого класса железа, такого как GRID.
Для нормальной работы Creo в VMware® Workstation 16 Pro 16.1.2 build-17966106 надо в виртуальной машине переустановить видео драйвер от более старого VMware Tools packages for Windows VMware-tools-windows-11.1.5-16724464. После обновления они что то там накосячили или сделали это специально. Также я включаю принудительно OpenGL на виртуальной машине. Для этого при выключенной виртуальной машине в файл *.vmx дописываю строчки.
mks.enableGLBasicRenderer = "FALSE"
mks.enableGLRenderer = "TRUE"
mks.enableDX11Renderer = "FALSE"
mks.enableD3DRenderer = "FALSE"
Были попытки, но не пошло в эксплуатацию по следующим причинам:
  1. Creo работает, но режим работы с моделями несколько подтормаживает, могут быть артефакты. Работать так некомфортно.
  2. При открытии чертежа многочисленные артефакты, а затем черный экран программы. Помогает только перезапуск.
  3. После поиска решения было определено что необходимо специальное серверное железо для работы с графикой. Стоимость его весьма велика.
4 hours ago, NGM said:
@dimas_kb
к сожалению, не очень понимаю, как ее настраивать
получилось, спасибо! Скорость, конечно, оставляет желать лучшего)
      ну с дуру известно что сломать можно.
      Ладдер пришлите. Будем принудительно пробовать поднимать и опускать
    • streamdown
