2 установа в одном проекте
Dmitry21
Здравствйте! Такая проблема, делаю два установа, в первом делаю сквозное отверстие, но при перевороте программа не видит, что отверстие есть и при растачивании отверстия траектория строится некорректно. Прилагаю проект, поскажите пожалуйста, как сделать правильно.
Buksa_test.fm
Пожалуй, самый простой вариант - в настройках операции растачивания на втором установе задать величину радиуса отверстия обработанного на первом установе в качестве нижней границы.
Если обработка имеет более сложную форму можно в настройках токарной операции на втором установе задать кривую заготовки.
      это неправильно разделите м коды на 2 кадра иначе будет вышеописанная ошибка а так программа нормально выполняется
      Допилил. Поддерживает многолистовые чертежи Начинает работу при нажатии на кнопку макроса: -при нахождении измененных (установлена галочка "Измененное значение") размеров окрашивает их в красный цвет; -если с измененного размера снята галочка "Измененное значение", т.е. он стал обычным - цвет становится обычным; -по окончании работы в сообщении выводится статистика найденных измененных размеров, если они есть. Тестировался на sw2016 и sw2020.   ChangeColorForOverridedDimensions.zip   Да, что-то прошло не так... Уже поправил.
    • Koels
    • Ninja
    • Ninja
    • Koels
