2 установа в одном проекте
Dmitry21
Здравствйте! Такая проблема, делаю два установа, в первом делаю сквозное отверстие, но при перевороте программа не видит, что отверстие есть и при растачивании отверстия траектория строится некорректно. Прилагаю проект, поскажите пожалуйста, как сделать правильно.
Buksa_test.fm
Пожалуй, самый простой вариант - в настройках операции растачивания на втором установе задать величину радиуса отверстия обработанного на первом установе в качестве нижней границы.
Если обработка имеет более сложную форму можно в настройках токарной операции на втором установе задать кривую заготовки.
