Настройка команды Supa на токарно фрезерном станке с Sinuverik 840D
max_bora
Здравствуйте уважаемые. Подскажите как решить такую задачу
На токарно фрезерном станке с Sinumerik 840D отход по оси X в постпроцессоре реализован через команду Supa. Например Supa G0 X760.
В верикате при этом, если я собираю станок в виде как на рисунке ниже, команда Supa работает корректно, но хотелось бы, что бы при загрузке станка, шпиндель и патрон были разведены, а не были в куче
Когда я делаю смещения, и привожу станок к такому базовому виду
,то команда "Supa X760" уводит инструментальный шпиндель еще выше, то есть текущая позиция становится Supa X0. При этом все остальные команды и перемещения работают корректно .
Как настроить станок так, что бы система текущее положение инструментального шпинделя воспринимало как позицию X760 в машинных координатах, либо как настроить команду Supa?
Подскажите пожалуйста, кроме того, к данному станку планирую цеплять люнет и задний центр, если и их тоже придеться в нулевой позиции по умолчанию держать, то вообще как то не красиво получается)))
Вам нужно для первого случая прописать Machine Locations.
На картинке показаны изначальные положения для нескольких подсистем станка (см. картинку).
Также можно в любом проекте для каждого Setup задавать так называемый файл инициализации, туда прописывать в любом виде (либо в виде G-команд, поддерживаемых станком, либо с помощью макро VERICUT) все, что нужно: R-параметры изначальные, положение осей станка итд.)
Путь к файлу для Setup можно зажать, указав мышкой на Setup, перейдя в закладку G-Code и внизу указать путь к initialization File.
Edited by s_liam
6 часов назад, s_liam сказал:
Спасибо большое. А  подскажите еще, как правильно открывать zip файл созданный в File summary. Почему то станок не подгружается, хотя все галочки выбраны при создании файла
С File Summary проблем быть не должно.
Когда создается архив с проектом, должны быть указаны галочки на всех файлах, которые должны быть переданы на другой  ПК. Затем этот архив распаковывается на другом ПК. И открывается проект.
Также, если некоторые файлы станка созданы в каком-либо стороннем формате (Модели CATIA, NX или другие CAD системы), то на ПК, на котором открывается проект, должны быть доступны соответствующие лицензии на импорт таких файлов в VERICUT.
А какого рода пишется ошибка при открытии этих файлов. И каких именно файлов?
    • SAPRonOff
      3D-манипулятор с типом "список"
    • kkk
      Смотрел тут видео, где человек вставляет панели по трем точкам. И у него там на каждой панели присутствуют сферы, при нажатии на которую производится модификация положения либо размеров панели (в зависимости от нажатой сферы). Честно говоря так и не понял как это сделано. На манипулятор не похоже, на коннектор вроде тоже (хотя с коннекторами еще особо не разбирался). Может кто подскажет, как это сделано?
    • Кварк
      Некоторая странность при расчете появилась: при изменении параметров одна из выходных величин перестала значительно меняться. То ли изменение конструкции к этому привело (тогда хорошо),то ли что-то в расчете неправильно. Может ли кто прогнать у себя расчет? Надо порядка 12Гб оперативки. ЭГР для статьи.SLDASM
    • 3Dmill
      Уважаемые, было бы вам известно  FMS3000 работает под PC-DOS 7.0 , а она 16 разрядная система и FAT32 уже не видит,  так что форматируйте под FAT16 и работайте.
    • MCH218
      SW только совпадение предлагает прямой с дугой, пронзания нет а всё получилось
    • Maik812
      Почитал, куйня полная а не система. Ручками заполнять нужно все! Спасибо класс!
    • Chardash
    • ak762
      я бы прислушался этого совета на месте ТС
      Ага, значит а тут вдруг ни с того ни с сего взяли и угробили в  не интеллектуальной печи. Хватит уже оправдываться, тем более от тебя этого никто не ждёт. Половина страны на кухне и балконе работает и всё у них получается.
    • MCH218
      при построение профиля улитки в SW не даёт поставить взаимосвязь пронзания на окружность, на сплайн смог поставить.
