Смотрел тут видео, где человек вставляет панели по трем точкам. И у него там на каждой панели присутствуют сферы, при нажатии на которую производится модификация положения либо размеров панели (в зависимости от нажатой сферы). Честно говоря так и не понял как это сделано. На манипулятор не похоже, на коннектор вроде тоже (хотя с коннекторами еще особо не разбирался). Может кто подскажет, как это сделано?
Некоторая странность при расчете появилась: при изменении параметров одна из выходных величин перестала значительно меняться. То ли изменение конструкции к этому привело (тогда хорошо),то ли что-то в расчете неправильно. Может ли кто прогнать у себя расчет? Надо порядка 12Гб оперативки.
ЭГР для статьи.SLDASM
Уважаемые, было бы вам известно FMS3000 работает под PC-DOS 7.0 , а она 16 разрядная система и FAT32 уже не видит, так что форматируйте под FAT16 и работайте.
Ага, значит
а тут вдруг ни с того ни с сего взяли и угробили в не интеллектуальной печи.
Хватит уже оправдываться, тем более от тебя этого никто не ждёт. Половина страны на кухне и балконе работает и всё у них получается.
Какая глупость! Причем тут СВ2014? Не какого отношения не имеет, вот если мне автоматически заполнить нужно будет данные из файла Solidworks то да!
В чем наслаждение прости ?? каждый раз кликать и заполть свойство файлов? Ты реально делаешь это? а если dxf тоже заполнять будешь? я вот могу автоматом заполнять и вот в этом и прикол!
Нужно взять и написать плагин вот и все! в чем проблема? Они спецом сделали так чтоб нельзя было только через ключик.
И да тотал кстати формляет махом все файлы лучше чем PDM :) Поиск хоть есть там по содержимому pdf ? Или опять платить кучу бабла? Отфильтруешь файлы по проекту по содержимому?
