Пикер в ANSYS 2021R2
С выходом новой версии ANSYS 2021R2 сразу вспомнился анекдот:
Сын программиста спрашивает у папы:
- Папа, почему солнышко каждый день встаёт на востоке, а садиться на западе?
- Да? Ты это проверял?
- Проверял.
- Что, каждый день так?
- Каждый.
- И друзья твои проверяли?
- Да, проверяли.
- Тогда ради бога, сынок, ничего не трогай и не меняй!
Это к тому, что в графическом режиме APDL был нормальный инструмент - пикер. С выходом новой версии пикер не работает нормально с линиями.
По прежнему пикер работает с точками, поверхностями, объемами, узлами, элементами, но с линиями - беда. При попытке выбрать(пикнуть) нужную линию - выбирается не понятно какая. У меня сложилось впечатление, что независимо где пикнешь - выбирается вторая и третья линия одновременно, но в любом случае процесс выбора лини при любой операции с пикером, например, LSEL,S,P  или List/Picked Entities для линий не работает нормально.
Можно, конечно, использовать команды, но пикер  тоже важнейший инструмент и работа с линиями - важнейшая часть работы. А с этой версией стало работать просто невозможно.
Хотелось бы узнать, это вообще у всех так и как вы выходите из этой ситуации?
Спасибо!
1 час назад, Flint_ru сказал:
Удерживаю ЛКМ и вожу мышкой по экрану. Когда подсветится нужная линия - отпускаю ЛКМ.
1 минуту назад, Борман сказал:
Так проблема как раз в том, что водишь мышкой по экрану, а подсвеченная линия не меняется! Нет никакой возможности поменять линию.
2 минуты назад, Flint_ru сказал:
Тогда ХЗ, давно ансис не менял :)
21 час назад, Flint_ru сказал:
2021R2 Student - IMHO всё как обычно, "пикер" пашет как и в 11-14-й версиях... Если в каких-нибудь релизах оно работало ещё лучше - ну, это наверное прорыв.
Win 7 если что.
О, не помню, было ли раньше такое окошко. Появляется при жмяке мышкой по полю.
Жму ОК, и дальше как обычно.
43 минуты назад, AlexKaz сказал:
Мсье не любит работать мышкой ?
Это окошко было всегда.
1 час назад, AlexKaz сказал:
Win 7 если что.
У меня как раз при этом баге появляется  это окно, хотя кликаешь явно линию, рядом с которой нет никакой другой. В зависимости от размера модели бывает пишет, что более 100 линий в  этом месте. Начинаешь перебирать - подсвечивает линии по всей модели по всему экрану и явно не там где кликал мышкой. И как я писал, при нажатой кнопке, когда водишь мышкой - подсвеченная линия не меняется. Выбрать нужную линию  не удается.
В хелпе написано, чтобы выбрать нужную линию, надо кликнуть на нее в том месте, где стоит номер, когда включена нумерация. Кликаешь четко по этой линии рядом с номером, а выбирает черт знает где и первый раз именно  всегда пишет  что в этом месте от 2 и более линий. Причем у меня всегда при первом клике выбирались в самом простом случае 2-ая и 3-я линии, независимо от того, где кликнул. Поэкспериментировал и специально удалил 2 и 3 линию.  На большой модели при первом же клике, независимо от места подсветило пятую линию и написано, что в этом месте более 100 линий...
Специально попросил знакомых проверить на студенческой версии - есть проблема с пиканьем линий. Вы попробуйте на какой-нибудь большой модели пикнуть, скажем, линию 1....
На большой модели да, глюк есть, не выделяет.
Вы геометрию импортировали в iges?
9 минут назад, AlexKaz сказал:
Импортировал из парасолида , да и чисто построенная в APDL - без разницы. Обычный  построенный кубик или два - и при первом клике в любом месте выбирает линию 2 (и пишет, что в этом же месте линия 3). Удается хоть как-то выбрать нужную линию при выборе прямоугольником, но что-то не всегда тоже отрабатывает правильно, да и не удобно.
Какой-то глюк tolerance. Пробовал задавать SELTOL - не помогает.
19 минут назад, AlexKaz сказал:
Это не tolerance, т.к. все остальное пикает нормально на той же самой модели: точки или поверхности, например. Само поведение пикера совсем другое.
Как сказал Борман при нормальной работе:
26.08.2021 в 09:05, Борман сказал:
А здесь водишь при нажатой ЛКМ - и ничего не меняется.
@Flint_ru
зум колесиком нормально работает ?
Возможно модель смещена куда то в бесконечность. Перенесите ее в ноль.
12 минут назад, Борман сказал:
Работает
14 минут назад, Борман сказал:
Да вот самая простая модель. Развернул, отмасштабировал, чтобы были видны линии, номера.
/PREP7
BLOCK,0,10,0,10,0,10
/PNUM,LINE,1
/NUMBER,0
LPLOT
/VIEW,1,-0.8, 0.1,-0.5
/FOC, 1,8,4,7
/DIST,1,7
/ANG, 1,-0.3,ZS
/REPLOT
Первый раз пикаешь  - пишет, что в этом месте несколько линий, водишь мышкой - не реагирует. пикнешь эти линии, которые сразу выдает(хорошо если 2, а у меня выдало на большой модели 100), потом остальные линии уже вроде реагируют на мышку.
2 минуты назад, Борман сказал:
В пикере точно активирован SINGLE ?
Точно
Я уже говорил, если вместо Single выбрать Box, вроде можно выбрать, но как-то тоже бывают проблемы, пока не понял закономерности, когда с выбором прямоугольником появляются, поэтому эту сторону обсуждения не трогаю. В любом случае выбирать прямоугольником - не айс.
3 часа назад, Борман сказал:
Кейпойнты отлично выбирает, линии ни в какую.
Когда-то давно был аналогичный глюк, но релиз и условия не помню.
По сведениям, поступившим из ANSYS, этот баг  устранен в версии 2022R1. Еще сказали, что в 2021R2 была проблема не только с пикером при выборе линий, но и другие ( какие- не уточнили) и они тоже исправлены в  2022R1.
  • 1 год спустя...
Есть способы решения данной проблемы в версии 21r2?
21.09.2021 в 08:04, Flint_ru сказал:
21.09.2022 в 14:32, TamerlanG сказал:
Я не нашел и не слышал, как можно решить. Откатился на более раннюю версию.
      Это в любом случае хорошо - по крайней мере, он сможет сказать сам или дать контакт того, кто скажет как это вообще делалось. Допустим ключ опций они сделать не смогут, этот пункт на Вас, но остальное-то они знают.   У меня обычно китайцы понимали, что я лаовай только когда я сам об этом говорил. Пишите короткими односложными предложениями. Там куча диалектов, они реально из соседних провинций иногда друг друга не понимают.
    • BASH_HD
      4-ю ось я подключал через заводское меню. Прописано в оболочке оно. 4-я ось DDR.  Но для добавления пятой в меню нет ничего…  вобщем неизвестно еще какие будут подставы от фанука.     возможно у них своя процедура предусмотрена, которая не через опции работает а сразу из этого меню все добавляет.   Теоретически софт этот может иметь доступ ко всем параметрам и опциям?
    • SAPRonOff
      Пример со шлицами, а-ля видео про шлицы от Дейва:    и видео построения бобышки без эскиза, бобышка может быть одноконтурной или многоконтурной, выбирать можно плоские грани или двойной кривизны, в принципе ограничения, в основном, в фантазии пользователя:
      Вот тут я полтора года назад 4 ось на Рободрилл подключал. Все опции там уже стояли https://cccp3d.ru/topic/148311-robodrill/
    • BASH_HD
      По китайцам нашел еще 3 обьявления на 1688.   Искал по ошибке сертификата 5523  .   на картинке прям нарисован рободрилл и тект "открываем 4, 5 ось "  остается вопрос с трудностями перевода.  ну и риск, что китаец возьмет деньги скажем через крипту  и пришлет какую-то хрень которая закирпичит станок.   Спокойней было бы, чтобы обозначился наш местный профессионал бывший официал FANUC, у которого уже налажен контакт с проверенным китайцем. пусть это и будет чуть дороже.   Кстати я с нашим сервисом Фанук уже общался несколько лет назад. и успешно активировал ось на другом рободрилле.   Связался с тем сотрудником, контакты сохранились. Возможно он даже есть на этом форуме.  Пока не предложил ничего, посмотрим....        про ладдер там проблем быть не должно.  все открыто и доступно к редактированию .   уже проследил какое ладдеру нужно кип реле для 5 оси и включил его.
      Ну да, в прошлом)))) Директ драйв-это всё таки топ сегмент. Ну а про энкодер на столе я и написал. В общем, всё выяснили, надеюсь автор найдёт нужного человечка. Ооооо, понты сами себя не нарежут.
      Вот год назад покупали китайские станки определенного типа. Там на открывание дверцы ATC стоял пневмоцилиндр. Дешево и сердито. Сейчас те же самые станки идут с сервомотором на открывание-закрывание дверцы. И при каждом включении станка надо эту дверцу обнулять. Зачем стали так делать китайцы, которые экономят на каждой гайке, понять не могу
      поэтому сейчас редукторы в прошлом и ставят dd моторы а уж если редуктор то с доп. датчиком на валу плашайбь
      я просто с названием таким не сталкивался. "Индексная ось" вот индексный патрон, название официальное
      По-идее, особо ничем. Но механически и по моментным характеристикам она может быть неспособна работать в процессе резания - например, четвёртая ось на базе червячного редуктора с диким люфтом и движком с мизерным моментом. Разжались-повернулись потихоньку по энкодеру стола-зажались.
