Пикер в ANSYS 2021R2
С выходом новой версии ANSYS 2021R2 сразу вспомнился анекдот:
Сын программиста спрашивает у папы:
- Папа, почему солнышко каждый день встаёт на востоке, а садиться на западе?
- Да? Ты это проверял?
- Проверял.
- Что, каждый день так?
- Каждый.
- И друзья твои проверяли?
- Да, проверяли.
- Тогда ради бога, сынок, ничего не трогай и не меняй!
Это к тому, что в графическом режиме APDL был нормальный инструмент - пикер. С выходом новой версии пикер не работает нормально с линиями.
По прежнему пикер работает с точками, поверхностями, объемами, узлами, элементами, но с линиями - беда. При попытке выбрать(пикнуть) нужную линию - выбирается не понятно какая. У меня сложилось впечатление, что независимо где пикнешь - выбирается вторая и третья линия одновременно, но в любом случае процесс выбора лини при любой операции с пикером, например, LSEL,S,P  или List/Picked Entities для линий не работает нормально.
Можно, конечно, использовать команды, но пикер  тоже важнейший инструмент и работа с линиями - важнейшая часть работы. А с этой версией стало работать просто невозможно.
Хотелось бы узнать, это вообще у всех так и как вы выходите из этой ситуации?
Спасибо!
Борман
1 час назад, Flint_ru сказал:
Удерживаю ЛКМ и вожу мышкой по экрану. Когда подсветится нужная линия - отпускаю ЛКМ.
1 минуту назад, Борман сказал:
Так проблема как раз в том, что водишь мышкой по экрану, а подсвеченная линия не меняется! Нет никакой возможности поменять линию.
Борман
2 минуты назад, Flint_ru сказал:
Тогда ХЗ, давно ансис не менял :)
AlexKaz
21 час назад, Flint_ru сказал:
2021R2 Student - IMHO всё как обычно, "пикер" пашет как и в 11-14-й версиях... Если в каких-нибудь релизах оно работало ещё лучше - ну, это наверное прорыв.
Win 7 если что.
О, не помню, было ли раньше такое окошко. Появляется при жмяке мышкой по полю.
Жму ОК, и дальше как обычно.
Edited by AlexKaz
Борман
43 минуты назад, AlexKaz сказал:
Мсье не любит работать мышкой ?
Это окошко было всегда.
1 час назад, AlexKaz сказал:
Win 7 если что.
У меня как раз при этом баге появляется  это окно, хотя кликаешь явно линию, рядом с которой нет никакой другой. В зависимости от размера модели бывает пишет, что более 100 линий в  этом месте. Начинаешь перебирать - подсвечивает линии по всей модели по всему экрану и явно не там где кликал мышкой. И как я писал, при нажатой кнопке, когда водишь мышкой - подсвеченная линия не меняется. Выбрать нужную линию  не удается.
В хелпе написано, чтобы выбрать нужную линию, надо кликнуть на нее в том месте, где стоит номер, когда включена нумерация. Кликаешь четко по этой линии рядом с номером, а выбирает черт знает где и первый раз именно  всегда пишет  что в этом месте от 2 и более линий. Причем у меня всегда при первом клике выбирались в самом простом случае 2-ая и 3-я линии, независимо от того, где кликнул. Поэкспериментировал и специально удалил 2 и 3 линию.  На большой модели при первом же клике, независимо от места подсветило пятую линию и написано, что в этом месте более 100 линий...
Специально попросил знакомых проверить на студенческой версии - есть проблема с пиканьем линий. Вы попробуйте на какой-нибудь большой модели пикнуть, скажем, линию 1....
AlexKaz
На большой модели да, глюк есть, не выделяет.
Вы геометрию импортировали в iges?
Edited by AlexKaz
9 минут назад, AlexKaz сказал:
Импортировал из парасолида , да и чисто построенная в APDL - без разницы. Обычный  построенный кубик или два - и при первом клике в любом месте выбирает линию 2 (и пишет, что в этом же месте линия 3). Удается хоть как-то выбрать нужную линию при выборе прямоугольником, но что-то не всегда тоже отрабатывает правильно, да и не удобно.
19 минут назад, AlexKaz сказал:
Какой-то глюк tolerance
Это не tolerance, т.к. все остальное пикает нормально на той же самой модели: точки или поверхности, например. Само поведение пикера совсем другое.
Как сказал Борман при нормальной работе:
26.08.2021 в 09:05, Борман сказал:
А здесь водишь при нажатой ЛКМ - и ничего не меняется.
Борман
@Flint_ru
зум колесиком нормально работает ?
Возможно модель смещена куда то в бесконечность. Перенесите ее в ноль.
12 минут назад, Борман сказал:
Работает
14 минут назад, Борман сказал:
Да вот самая простая модель. Развернул, отмасштабировал, чтобы были видны линии, номера.
/PREP7
BLOCK,0,10,0,10,0,10
/PNUM,LINE,1
/NUMBER,0
LPLOT
/VIEW,1,-0.8, 0.1,-0.5
/FOC, 1,8,4,7
/DIST,1,7
/ANG, 1,-0.3,ZS
/REPLOT
Первый раз пикаешь  - пишет, что в этом месте несколько линий, водишь мышкой - не реагирует. пикнешь эти линии, которые сразу выдает(хорошо если 2, а у меня выдало на большой модели 100), потом остальные линии уже вроде реагируют на мышку.
2 минуты назад, Борман сказал:
В пикере точно активирован SINGLE ?
Точно
Я уже говорил, если вместо Single выбрать Box, вроде можно выбрать, но как-то тоже бывают проблемы, пока не понял закономерности, когда с выбором прямоугольником появляются, поэтому эту сторону обсуждения не трогаю. В любом случае выбирать прямоугольником - не айс.
AlexKaz
3 часа назад, Борман сказал:
Кейпойнты отлично выбирает, линии ни в какую.
Когда-то давно был аналогичный глюк, но релиз и условия не помню.
  • 4 weeks later...
По сведениям, поступившим из ANSYS, этот баг  устранен в версии 2022R1. Еще сказали, что в 2021R2 была проблема не только с пикером при выборе линий, но и другие ( какие- не уточнили) и они тоже исправлены в  2022R1.
    • Maklay
      а можно и мне пост на dnm500?
    • SAPRonOff
      3D-манипулятор с типом "список"
    • kkk
      Смотрел тут видео, где человек вставляет панели по трем точкам. И у него там на каждой панели присутствуют сферы, при нажатии на которую производится модификация положения либо размеров панели (в зависимости от нажатой сферы). Честно говоря так и не понял как это сделано. На манипулятор не похоже, на коннектор вроде тоже (хотя с коннекторами еще особо не разбирался). Может кто подскажет, как это сделано?
    • Кварк
      Некоторая странность при расчете появилась: при изменении параметров одна из выходных величин перестала значительно меняться. То ли изменение конструкции к этому привело (тогда хорошо),то ли что-то в расчете неправильно. Может ли кто прогнать у себя расчет? Надо порядка 12Гб оперативки. ЭГР для статьи.SLDASM
    • 3Dmill
      Уважаемые, было бы вам известно  FMS3000 работает под PC-DOS 7.0 , а она 16 разрядная система и FAT32 уже не видит,  так что форматируйте под FAT16 и работайте.
    • MCH218
      SW только совпадение предлагает прямой с дугой, пронзания нет а всё получилось
    • Maik812
      Почитал, куйня полная а не система. Ручками заполнять нужно все! Спасибо класс!
    • Chardash
    • ak762
      я бы прислушался этого совета на месте ТС
      Ага, значит а тут вдруг ни с того ни с сего взяли и угробили в  не интеллектуальной печи. Хватит уже оправдываться, тем более от тебя этого никто не ждёт. Половина страны на кухне и балконе работает и всё у них получается.
