ориентация станка, файл станка
deltafox24
deltafox24
Всех приветствую, появилась у меня новая зверушка токарный станок с чпу системой GSK сижу пишу для него постпроцессор и файл станка для SOLIDCAM. Никак не могу разобраться в ориентации станка. вращение и выполнения М кодов сделал, а вот с позицией по Х какая то фигня она как бы зеркальная там где должен быть Х- у меня Х. с осью Z проблем нет. Меняю уже пол дня позиции в файле станка и толку 0. уже мозг кипит. Может написал непонятно поэтому прилагаю скрины, думаю тут будет понятно. Кто сталкивался с таким?
large.Screenshot_5.jpg.3ee9d7115043a2f2c
large.Screenshot_6.jpg.6bfa81b4e85107d7d
pavel-kpll
Какой к черту минус! У тебя координата привязки оси Х в + )))))
С осью z вообще проблем не должно было быть, потому что она и так в - относительно направления координаты привязки.
Edited by pavel-kpll
deltafox24
8 минут назад, pavel-kpll сказал:
large.Screenshot_7.jpg.1fc9e652c5ef520e8
не могу изменить предыдущее сообщение, вот так у меня на станке идут координаты
именно поэтому и мучаюсь
8 минут назад, deltafox24 сказал:
а мне надо ее в минус загнать ((((
pavel-kpll
21 минуту назад, deltafox24 сказал:
Вы, видимо, по токарном делу с чпу впервые))))
deltafox24
3 часа назад, pavel-kpll сказал:
хорошо со всем этим я разобрался, да оси правильно на станке, мой косяк
но блин при создании УП он у меня точит  за осью вращения, независимо от того как я монтирую резец
  • 6 months later...
ArchiG
Доброго дня.
У меня станок с такой же компоновкой. Haas.
помогите постпроцессором, чтоб было с чего отталкиваться. Третий день в поиске. Результат нулевой.
sennik53
25.08.2021 в 20:20, deltafox24 сказал:
в файле  vmid  станка в разделе ориентация станка поменять ориентацию по ОСИ Х на 180 градусов. должно помочь.
  • 2 months later...
Bbooss
27.03.2022 в 17:15, sennik53 сказал:
Увы не помогает
25.03.2022 в 21:58, ArchiG сказал:
Доброго дня.
Помогите, такая же проблема как вы ее решили?
    • Maklay
      а можно и мне пост на dnm500?
    • SAPRonOff
      3D-манипулятор с типом "список"
    • kkk
      Смотрел тут видео, где человек вставляет панели по трем точкам. И у него там на каждой панели присутствуют сферы, при нажатии на которую производится модификация положения либо размеров панели (в зависимости от нажатой сферы). Честно говоря так и не понял как это сделано. На манипулятор не похоже, на коннектор вроде тоже (хотя с коннекторами еще особо не разбирался). Может кто подскажет, как это сделано?
    • Кварк
      Некоторая странность при расчете появилась: при изменении параметров одна из выходных величин перестала значительно меняться. То ли изменение конструкции к этому привело (тогда хорошо),то ли что-то в расчете неправильно. Может ли кто прогнать у себя расчет? Надо порядка 12Гб оперативки. ЭГР для статьи.SLDASM
    • 3Dmill
      Уважаемые, было бы вам известно  FMS3000 работает под PC-DOS 7.0 , а она 16 разрядная система и FAT32 уже не видит,  так что форматируйте под FAT16 и работайте.
    • MCH218
      SW только совпадение предлагает прямой с дугой, пронзания нет а всё получилось
    • Maik812
      Почитал, куйня полная а не система. Ручками заполнять нужно все! Спасибо класс!
    • Chardash
    • ak762
      я бы прислушался этого совета на месте ТС
      Ага, значит а тут вдруг ни с того ни с сего взяли и угробили в  не интеллектуальной печи. Хватит уже оправдываться, тем более от тебя этого никто не ждёт. Половина страны на кухне и балконе работает и всё у них получается.
