Фиксация закладной в форме
Коллеги, добрый день!
Имеется многогнездная форма, в которой обливается пластиковая закладная (работа в полуавтомате). Закладная представляет собой криволинейное тело вращения, приближенно цилиндр d12x100 и обливается пластиком с двух сторон. Таким образом получается, что деталь держится и позиционируется в форме за центральную не обливаемую часть и там же выталкивается, чтобы на обливке не было следов от толкателей.
Проблема заключается в том, что закладные детали вываливаются из гнезд при работе. И с подвижной полуформы из-за движения плиты при смыкании и с неподвижной из-за вибраций во время того же смыкания. Участок центрирования по центру закладной не особо большой, кромки формы изнашиваются, закладные по понятным причинам (разброс усадки) тоже немного отличаются. Как можно решить данную проблему зафиксировав закладную? Пока видятся следующие варианты:
1) отдать форму на вертикальный ТПА, на котором точно ничего никогда выпадать не будет. Этот вариант пока полностью исключен по причине отсутствия вертикальных машин в парке и у подрядчиков. Кроме того вертикалки обычно слабо давят, а у изделия могут быть проблемы как по уплотнению, так и по облою.
2) приколхозить некое подобие вакуумного удержания закладной на основе насоса типа такого: https://www.cumsa.com/en/vacuum/3967-vacuumjet-60l.html
2а) путем замены обычного выталкивателя на выталкиватель со спиралью https://www.cumsa.com/en/vacuum/3982-spiral-ejector-o6x150.html и уплотнением с обратной стороны
2b) путем откачки воздуха через маленькие каналы (типа d1 мм)
2c) комбинация обоих вариантов
2d) путем установки миниатюрной присоски в то место, где был толкатель типа такой https://www.schmalz.ru/ru-ru/vakuumnoe-oborudovanie-dlya-avtomatizatsii/vakuumnye-komponenty/vakuumnye-prisoski/vakuumnye-prisoski-dlya-elektroniki/sil-fonnye-prisoski-fsga-1-5-gofra-305211/10.01.06.04521/. Как скидывать отливку пока под вопросом, выбрать присоску для которой толкатель умещался бы во внутреннем отверстии не представляется возможным по причине габаритов такой присоски, а на неподвижной полуформе присоску не установить т.к. там канал охлаждения по оси закладной.
Все эти варианты довольно затратны, поскольку насосы не дешевые. Закладная с шагреневой поверхностью и есть опасения что за счет неплотного прилегания и щелей нужный уровень разряжения не создастся. Перспективней кажется вариант 2d с интеграцией присоски в паз (так что наружу торчит только небольшая часть).
3) сделать какой-то механический фиксатор. Основные требования к нему - максимальная компактность и высокая скорость защелкивания, чтобы оператор тратил на него ну пусть пару лишних секунд, не более. Идеи есть, но ничего именно компактного, для фиксации закладной в виде стержня d12 в голову не приходит :doh::confused_1: Компактность обусловлена тем, что плиты нашпигованы каналами охлаждения и литниковыми каналами.
Если у кого есть мысли или были примеры работающих форм буду признателен за совет.
28.08.2021 в 08:52, Yarkop сказал:
Чертеж формы, изделия и закладной приветствуется)
Ну да, а то как-то все не совсем ясно )))
А так - что-то вроде прищепки, которая может раскрыться только после определенного хода. Возврат ее в исходное положение вместе с закладной вручную...
 арматуру стараются устанавливать в неподвижную часть формы.
в арматуре, где посадочная часть, делают прорезь, раздвигают до калки. получается как бы подпружиненная посадочная часть.
@antoN2013 , спасибо, но закладная из пластика и является видовой деталью.
@Yarkop @kvin , к сожалению модель формы и изделия выложить не могу - это потребительский товар, причины думаю понятны. Накидал как смог сильно упрощенное изображение ситуации:
Закладная  - приближенно пластиковый стержень (желтое тело) сейчас держится в форме за счет трения об кромки. Закладная обливается с обоих сторон (зеленая и голубая полости) и выталкивается после раскрытия толкателем (розовый толкатель в центре). Прочие элементы (каналы охл, центраторы и т.п не показаны). Свободного пространства для каких-либо защелок/прищепок очень мало: 1) под верхним гнездом есть участок закладной d6х12 мм и 2) по центру, где толкатель примерно d12х8 мм. Над нижним гнездом уже практически места нет + там канал охлаждения. На неподвижной полу-форме все тоже самое, только без толкателей.
Я извиняюсь, а как вы устанавливать закладную планируете?
По сути вопроса - бредовый вариант: смажьте полость в подвижной полуфуорме чем-то что будет легко отделить от детали и при этом не будет пригорать (прикипать) к металлу.
2 часа назад, valeo-ua сказал:
Извиняться не надо =) У нас есть несколько форм с таким принципом установки закладной, т.е. закладная из пластика держится за счет плотного прилегания к гнезду, в основном конечно на кромках по линии разъема. Я согласен, что звучит бредово, но по факту это работает, когда бюджет ограничен. Есть конечно небольшой процент брака со смещениями и выпадениями закладной.
Конкретно у этого изделия проблема в небольшой площади прилегания той части, которая не обливается. Уже несколько раз дорабатывали форму в которой льют закладные с увеличением размеров в +, но проблема все равно остается, вот и думаем насчет принудительной фиксации. Конечно самый простой способ решения проблемы - вертикальный ТПА, вот только цехов с такими машинами мало и еще меньшее количество готово работать по "видовым" отливкам на формах для ТПА на 90-120 тонн, обычно у них машинки слабже...
Edited by KsunReh
закладную в металлическую вставочку. в плите сделать гнездо под вставочку. вставочку с арматурой вставляете, потом все вместе выталкиваете
@sewa , вы предлагаете отфрезеровать гнездо в полиуретановой заготовке или отлить такую деталь?
@Yarkop , спасибо, очевидное решение, думали над ним ранее, но не получилось вписать в габариты... основная проблема, что в ответной части (неподвижной части, если мы хотим обеспечить правильный режим раскрытия и скидывания) придется фрезеровать большое высвобождение под такую конструкцию, а там каналы охлаждения... в общем обмозгую еще раз...
@antoN2013 , спасибо!
13 часов назад, KsunReh сказал:
Добрый день.
В полиуретановой заготовке просверлить отверстие под закладную, а потом срезать "лишнее"(хоть ножом). Оставить только "поднутрение".
Наверное вот так.
03.09.2021 в 19:16, KsunReh сказал:
Может тогда лутше будет отказаться от частичного охлаждения в матрице?
    • SAPRonOff
      3D-манипулятор с типом "список"
    • kkk
      Смотрел тут видео, где человек вставляет панели по трем точкам. И у него там на каждой панели присутствуют сферы, при нажатии на которую производится модификация положения либо размеров панели (в зависимости от нажатой сферы). Честно говоря так и не понял как это сделано. На манипулятор не похоже, на коннектор вроде тоже (хотя с коннекторами еще особо не разбирался). Может кто подскажет, как это сделано?
    • Кварк
      Некоторая странность при расчете появилась: при изменении параметров одна из выходных величин перестала значительно меняться. То ли изменение конструкции к этому привело (тогда хорошо),то ли что-то в расчете неправильно. Может ли кто прогнать у себя расчет? Надо порядка 12Гб оперативки. ЭГР для статьи.SLDASM
    • 3Dmill
      Уважаемые, было бы вам известно  FMS3000 работает под PC-DOS 7.0 , а она 16 разрядная система и FAT32 уже не видит,  так что форматируйте под FAT16 и работайте.
    • MCH218
      SW только совпадение предлагает прямой с дугой, пронзания нет а всё получилось
    • Maik812
      Почитал, куйня полная а не система. Ручками заполнять нужно все! Спасибо класс!
    • Chardash
    • ak762
      я бы прислушался этого совета на месте ТС
      Ага, значит а тут вдруг ни с того ни с сего взяли и угробили в  не интеллектуальной печи. Хватит уже оправдываться, тем более от тебя этого никто не ждёт. Половина страны на кухне и балконе работает и всё у них получается.
    • MCH218
      при построение профиля улитки в SW не даёт поставить взаимосвязь пронзания на окружность, на сплайн смог поставить.
