808D токарный центр. Запуск фрезеровки.
dmtpsy
Добрый день, Уважаемые! В кратце, привезли станок CK6150 с фрезерной головкой, стойка Sinumerik 808D. После стоек Fanuc, которые у нас стоят на двух-осевых токарных, немножко непривычно переходить на Sinumerik, но за пол дня циклы точения и сверления прогнал. А вот с приводной осью Y, ни разу не работал нигде. Понятие как ее привязать есть(вбиваем радиус, привязываемся к 0 по Z и диаметру по X и Y). А вот как запустить вращение привода понять не могу. Подскажите пожалуйста. Если где то не прав с привязкой, прошу поправить.
Изменено пользователем dmtpsy
Технологические команды S, M, T (управление различными узлами станка: шпиндель, рев. голова и т.д.) прописываются индивидуально для каждого станка. Либо производителем станка, либо тем, кто осуществлял модернизацию. Так что, искать вам надо документацию по модернизации ВАШЕГО станка, Синумерик тут не при чем.
Вариант - метод тыка, пробовать команды с других станков. В интернете полно предложений по этим станкам с подобной стойкой.
Ну есть пример какой то? Т.е какой либо код запуска, что-ли? Проблема именно в запуске вращения, каким кодом активируется?
М3,4,5 это вращения шпинделя передней бабки. Инструмент выбрал по Т с коррекцией D1. S скорость вращения тоже понятно.
Я не пробовал в как считает Sinumerik строку
T1 D1 M3 S1000, но скорее всего он считает ее ровно как и Fanuk запуском шпинделя ПБ, но не инструмента T1.
Ну, тут надо баловаться с S. Обычно разделяют между собой главный шпиндель и вспомогательный (приводной инструмент), что-то S1, а другое - S4. Соответственно, команды на вращение учитывают это. Под рукой ничего нет, чтобы образец программирования станков DMG показать.
Чтобы вращать инструмент Т1, надо вначале его выбрать, а затем подать команду на вращение.
5 минут назад, Anat2015 сказал:
Т.е он не считает S1 как 1об/мин? Или писать что-то типа s1=1000, указывая 1000об/мин? Грубо говоря в какую сторону колдовать?
По документации она есть только на стойку как я понял.
Ошибся немного, все таки через М. Почитайте, как у DMG сделано. Что-то не прикрепляется мануал, странно. Короче, М1=3 (вращение приводного), М4=3 (вращение главного.
Сервер не дает прикрепить даже маленький объем.
25 минут назад, Anat2015 сказал:
Есть возможность отправить на почту?
max.lirumax@gmail.com
Так, шпиндель запустили. Сначала ругался на привод, мол он не работает. Но потом началась шевеленка по 10гр в каждую сторону и в итоге он раскрутился.
М2=3 по итогу запустил шпиндель фрезерной головки.
Теперь вопрос по обработке. На стойке отсутствует цикл Фрезеровки. Есть сверление, токарная, контур и пустое окошко, после чего уже идёт моделирование. В общем необходимо шпиндель зафиксировать в положении 0°, используем код SPOSA, шпиндель фиксируется, выбираем фрезерный инструмент, по G0 подъезжаем к детали в нужную точку, а дальше и суть вопроса, Каким кодом запускать точение фрезерной головкой? G1 работает относительно оборотов главного шпинделя, а он нам нужен в фиксированном положении. Или как-то G1 можно заставить считывать скорость шпинделя инструмента или там другой год, кто знает, подскажите пожалуйста.
1 час назад, dmtpsy сказал:
Или по мануалу мне прописать
g1 g94 z-50 f0.5;
Так должно сработать?
    • Koels
    • Slavdos
      и этот человек смеялся когда я использовал кипятильник вместо тормозного резистора
      @mrVladimir если у вас нет копии oprminf обязательно сделайте
      Ну во видите. Вы все в курсе. Спасибо всем за советы.
    • SAPRonOff
      у нас год работало с подогревом и еще одно с березовым клином пока береза не рассохлась надо было дуб использовать
