Заголовок количества в спецификации
RedCuc
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, как правильно настроить шаблон таблицы спецификации, чтобы у него не менялся заголовок столбца "Количество" на "[имя конфигурации]/к-во"? Я удалил заголовки всех столбцов, зафиксировал их ширину (по ГОСТ), но при вставке спецификации в чертеж сборки с >1 конфигурацией появляется этот пресловутый заголовок и фиксация ширины пропадает.
1 час назад, RedCuc сказал:
Это не в шаблоне спецификации, а в настройках документа (можно в шаблоне чертежа) меняется (картинка внизу может выглядеть немного иначе в разных версиях солида)
3 минуты назад, Kir95 сказал:
  Показать содержимое
Да, в этом месте тоже смотрел, и будь у меня такие же параметры, я бы не задавал этот вопрос.  Версия SW 2017, в таком случае можно что-то сделать?
5 минут назад, RedCuc сказал:
Если б ты выбрал "Ограничить ... на одну конфигурацию", может, и не задавал бы этот вопрос )
2 минуты назад, Kir95 сказал:
Действительно, как-то это упустил) Благодарю.
    • Богоманшин Игорь
      У вас в подписи ссылка битая. Проверьте.
    • vik300001
      Такое свойство есть, и оно заполнено. но ПДМ его не читает....
    • Bonus
      Отбросим вычисление усталости методом механики разрушения, когда моделируем трещину. Выделим два вида усталости малоцикловую, где то до 1000 (т.е. там где у нас есть риск пластики) и многоцикловая без пластики. Во втором случае у нас S-N кривая которая не зависит от прочности материала и его термообработки в общем виде зависит от типа материала и имеет достаточно широкий охват по материалам, например для конструкционных сталей EN3 одна кривая. Что касается малоцикловаой усталости. То там, задача номер один это ограничить режим shakedown и не выйти из него в  racheting. Т.е. даже при возникновении пластики она должна быть менее чем 2*текучесть, тогда у нас не нарисуется петля гистерезиса и мы будем работать в линейной зоне, но на напряжениях выше пластики. Если выйти за 2*пластика, то есть риск накопления повреждений. т.е. когда у нас с каждым циклом петля смещается вправо. Первое что приходит на ум, это задать соответствующий материал, задать циклическую нагрузку и считать все эти циклы по времени. Что касается разового упрочнения, нужно понимать что есть операции гибки, которые часто используются например для тех же сосудов под давлением. Но в дальнейшем это почти никак не оказывает влияние на расчет в т.ч. на усталость, во всяком случае в тех рамках о которых я говорил. Зам: в усталости мы работает не с напряжениями, а их диапазоном.
      @brigval 'это типа рейлинги, а не ручки
    • IgorT
      Ах вот оно что, упоминание программного продукта, с которым вы работаете, вы считаете оскорблением?
    • Ан-162
      Если не затруднит, дайте хотя-бы распиновку разъемов. Дальше сам разберусь. Пока вместо BUW38 можно испробовать 2N3055. Базовые цепи конечно перед этим проверить внимательно. Пробитый диод тоже найдется чем заменить...
      Ничего не имею против модели как модели. Но боковые ручки для переноски конструкции не слабоваты?
      так себе удовольствие. Особенно если параметров под тыщу
    • Claus
      Ну вот леди и джентльмены, какое то прям фиаско, вместо конструктивной беседы.
    • Sidi_tiho
      Ничего себе вы тут простенькие вопросы решаете
