Пропали все операции
Wave
Попробуйте Настройки - Обработка - Конфигурация. Там в Файл конфигурации и Набор шаблонов - Восстановить значения по умолчанию.
35 минут назад, tm-ares сказал:
Не помогло(
Когда выбираю режим обработки, раньше мне NX предлагал "mill_contour" в конфигурации сессии обработки "cam_general", а теперь там только iMachining.
При выборе конфигурации сессии обработки "mill_contour" и далее в нижней части окна "mill_contour" операции обработки появляются, но далеко не все
(скрины наоборот отправил, смотреть с конца)
upd/ и кстати, когда восстанавливаю значения по умолчанию в конфигурации во втором примере (скрин №2), то остаётся только imachining в списке
Edited by Wave
16 часов назад, Wave сказал:
Не помогло(
Тогда попробуйте найти исходники файлов ...\NX\MACH\resource\configuration\cam_general.dat и ...\NX\MACH\resource\template_set\cam_general.opt. Подмените их, сохранив ваши варианты. Кстати, в последнем файле cam_general.opt как раз и расписано нужное вам меню. Можно попробовать вручную его подредактировать.
Только осторожно. Предварительно сохраните/переименуйте ваши варианты файлов.
    • SAPRonOff
      3D-манипулятор с типом "список"
    • kkk
      Смотрел тут видео, где человек вставляет панели по трем точкам. И у него там на каждой панели присутствуют сферы, при нажатии на которую производится модификация положения либо размеров панели (в зависимости от нажатой сферы). Честно говоря так и не понял как это сделано. На манипулятор не похоже, на коннектор вроде тоже (хотя с коннекторами еще особо не разбирался). Может кто подскажет, как это сделано?
    • Кварк
      Некоторая странность при расчете появилась: при изменении параметров одна из выходных величин перестала значительно меняться. То ли изменение конструкции к этому привело (тогда хорошо),то ли что-то в расчете неправильно. Может ли кто прогнать у себя расчет? Надо порядка 12Гб оперативки. ЭГР для статьи.SLDASM
    • 3Dmill
      Уважаемые, было бы вам известно  FMS3000 работает под PC-DOS 7.0 , а она 16 разрядная система и FAT32 уже не видит,  так что форматируйте под FAT16 и работайте.
    • MCH218
      SW только совпадение предлагает прямой с дугой, пронзания нет а всё получилось
    • Maik812
      Почитал, куйня полная а не система. Ручками заполнять нужно все! Спасибо класс!
    • Chardash
    • ak762
      я бы прислушался этого совета на месте ТС
      Ага, значит а тут вдруг ни с того ни с сего взяли и угробили в  не интеллектуальной печи. Хватит уже оправдываться, тем более от тебя этого никто не ждёт. Половина страны на кухне и балконе работает и всё у них получается.
    • MCH218
      при построение профиля улитки в SW не даёт поставить взаимосвязь пронзания на окружность, на сплайн смог поставить.
