Ремарка - присваивание Обозначения компонентам существующей сборки
Ремарка
Программа предназначена для присваивания Обозначения компонентам существующей сборки, в соответствии с их уровнем расположения
История возникновения программы
Реализация данной идеи впервые появилась в программе Экспромт Ссылка на тему и Плейлист на YouTube,
в которой можно попробовать данную возможность, что называется в песочнице, т.е. не затрагивая существующие файлы.
В программе Экспромт эта функция называется - Авто - Обозначение Видео на YouTube
Подумалось мне, негоже тосковать такой замечательной возможности в рамках одной программы.
Поэтому появилась отдельная программа Ремарка, позволяющая  производить изменения Обозначения только уже для существующих проектов.
Системные требования
    1. .Net 5.0
    2. Компас-3Д - (тестировалось на v16 и 19)
Ссылка на программу
Не совсем понятен вопрос
Если Вы говорите про
Шаблон Обозначений
,то символ  "/" нельзя использовать только в счетчике,
так как там возможно использования только цифр для правильного расчета
Пишите или -
  • В общую часть Обозначения
  • либо внутри Уровня в поле - Текст до
В данном случае два знака // - так они продублированы и в общей части и в тексте до
Изменено пользователем kutnul
да точно так и есть
запамятовал,
это было сделано для того чтобы в дальнейшем использовать Обозначение в имени файла
поэтому все подозрительные символы - удаляются из обозначения
Ремарка v2
Добавлена возможность изменения как порядка расположения, так и раздела спецификации
Структура сборки представлена с различных ракурсов:
  1. Дерево построения   - изначальная структура сборки, прочитанная из Компас-3Д
  2. Дерево Специй          - структура компонентов, сгруппированных по разделам спецификации и участвующих в присвоение Обозначений
  3. Навигатор Сборок     - отображаются только сборки
  4. Аля Спецификация    - в которой и происходит изменение расположения компонентов
Изменение расположения компонентов осуществляется:
  1. Верх / вниз,
  2. По диагонали - в самое начало и конец раздела
  3. Сразу для несколько компонентов
  4. Для изменение раздела спецификации
Ограничения - Нельзя перемещать компоненты:
  1. Выделенные сразу в нескольких разделах
  2. Между собой из разделов -  Сборочные единицы / Детали
Ссылка на программу
Ремарка v2.1 - Вольному Воля
Чуть больше свободы и информации в стройной упаковке
Расширение границ в определении заимствований - если
  1. Весь проект расположен в одной папке и компонент, участвует в разных подсборках
    - добавлено - Автоматическое определение родительской сборки, а также возможность ручного Переопределения родительской сборки для компонента
  2. Не соблюдена вложенность в родительскую папку, но при этом файл находиться в пределах папки главной сборки
    - добавлен Переключатель - для установки, что  Корневая папка главной сборки является родителем для всех в нее входящих
Больше информации о компонентах
  1. Показ миниатюры выбранного компонента (в любом из представлений)
  2. Статистика сборки в Дереве специй
  3. Статистика утвержденных сборок в процентах в круговой диаграмме в Навигаторе сборок
Добавлена свобода действий в Спецификации
  1. Возможность исключения/включения компонентов из расчета Обозначений
  2. Сброс Обозначений до исходного значения - только для выделенных компонентов
  3. Возможность ручного изменения Наименования и Обозначения
Внешний вид - существенно переработан
Ссылка на скачивание
Главное окно программы с миниатюрой выбранного компонента
Переопределение родительской сборки
Ремарка v2.2 - Легкой Поступью
Познакомимся с Металлоконструкциями, Трубопроводами и БЧ Деталями
1. Чтение и изменение ДСЕ, построенных с помощью библиотек Металлоконструкции и Трубопроводы
2. Легкий перевод в  БЧ Деталь и обратно
       Представление Наименования - как составного объекта = Имя + Материал + Размер
3. Чтение дополнительных свойств у 3Д-Модели:  масса, материал и примечание
4. Сортировка деталей по массе
Ссылка для скачивания
Ремарка - Обзор программы
Лучше поздно, чем никогда
    1. Предназначение
    2. Описание
    3. Планы
Ссылки для скачивания
Бесплатная версия 1.0
Текущая версия 2.2
Ремарка v3 - Многогранность
Учет исполнений и фильтрация данных
Что нового в версии 3
Учет наличия исполнения:
    - При чтении
    - Представление в виде групповой спецификации - при необходимости
    - При изменении компонентов в Компас-3Д
В дереве построения:
    - Фильтрация ДСЕ:
        ○ Встроенных в сборку (локальные, металлоконструкции и трубопроводы)
        ○ Заимствованные (внешние, внутренние)
        ○ По разделам спецификации (Стандартные и прочие изделия, материалы)
        ○ и другие
    - Экспорт структуры
        ○ В Xml с последующей передачей в Excel
        ○ В Txt с последующей передачей в Экспромт
Текущая версия 3
Ремарка      - Центр Управления Проектом
Версия 4.0   - Копирование
Данная версия направлена на расширение границ применения программы Ремарка и переходу к комплексному взгляду на проект целиком.
В новой версии реализовано копирование проекта с присвоением нового Обозначения.
Присвоение Обозначений компонентам проекта осуществляется в соответствии с уровнем расположения и вложенности.
Пример присвоения Обозначений:
АБВ-100.00.00 - Главная Сборка
      АБВ-100.10.00 - Подсборка #1
            АБВ-100.10.01 - Деталь 1
            АБВ-100.10.02 - Деталь 2
      АБВ-100.20.00 - Подсборка #2
            АБВ-100.20.01 - Деталь 3
            АБВ-100.20.02 - Деталь 4
Копирование проекта в новую папку осуществляется с возможностью изменения:
    - наименования файлов
        ○ Шаблон для изменения имени
        ○ Оставить исходное название
    1. .Net 5.0
    2. Компас-3Д - v20
Бесплатная версия 1
Текущая версия 4.0
Версия 4.1   - Перестройка
Порядок Свободы или Свобода Порядка
Данная версия направлена на комплексную работу с файловой структурой проекта при копировании.
Массовая обработка (поиск, переименование и изменение структуры) - папок и файлов - по шаблону и/или в ручном режиме.
Заполнение общих свойств - Фамилии и Организация для всех компонентов проекта
Изменение структуры папок проекта:
1. По правилам
    • Приведение файловой структуры папок к структуре вложенности сборки
    • Изменение имени папок по шаблону = Обозначение + Наименование и др.
        ○ В Обозначении оставить только значимую часть, к примеру АБВ-100.10 вместо АБВ-100.10.00.00
    • Создание папок для компонентов из разделов СП
        ○ Прочие  изделий
        ○ Стандартные изделий, не из БСИ (Библиотека Стандартных Изделий)
    • Включение в состав проекта и создание отдельной папки для компонентов определенных как - Внешние Заимствованные
2. Произвольно - в ручном режиме
    • Изменение имени
        ○ Папок
        ○ Файлов
    • Создание/изменение
        ○ Папок
        ○ Иерархии папок
Особенности:
Представление файловой структуры - только в виде папок в Навигаторе папок,
Изменение структуры  - путем изменения относительного пути папки
Бесплатная версия 1
Текущая версия 4.1
    • Zergus
      Выкладывайте сюда свои "чудеса", может по модели получится понять, что в ней не так. А если есть возможность писать в техподдержку - кидайте им свой файл, думаю разберутся.
    • Богоманшин Игорь
      А есть подтверждение в каких либо нормативных документах? Или только из соображений "максимально минимальная себестоимость"?
    • ANT0N1DZE
      Это не поможет ответить на этот вопрос конкретными числами. Судя по всему, там металлические частички внутри материала. Подобные эластомеры существуют и применяются.
      как перевести шпиндель снова первоначальный режим управления скоростью когда ему пофиг число импульсов на оборот? резьбу пока резать не будут а в подпрограмму смены можно что нить добавить или в реализацию m19  чтобы чпу из режима контроля позиционного кодера вышло?
    • mactepnew
    • Mikhail_Podgornyj
    • kkk
    • IgnatvKudrin
    • bubblyk
