Построение авиацонных деталей из листового металла.
ytro
День добрый! Не получается построить нервюру крыла самолета, шпангоутов и пр. из листового метала и получить развертку. Начертил эскиз нервюры, придал толщину, далее хотел построить фланец но NX не дает, пишет: "ребро не доступно" т.к. форма нервюры как и других деталей криволинейна! Как порекомендуете действовать? Версия NX 1938. Ниже пример нервюры и ее развертка. Нервюру не получается построить, только плоская деталь получается. Заранее спасибо.
А вы уверены, что нервюры делаются простой гибкой?
Картинки сможете прицепить после десяти сообщений.
8 часов назад, Ветерок сказал:
Нервюра штампуется из листового металла (в частности дюраль Д-16). Но нужно построить саму деталь и развертку. Тогда какими инструментами пользоваться?Нервюра штампуется из листового металла (в частности дюраль Д-16). Но нужно построить саму деталь и развертку. Тогда какими инструментами пользоваться?
Листвой металл работает только с гибкой. Без пластических деформаций.
Для получения заготовок (не разверток) штампованных деталей нужен специальный софт.
1 час назад, Ветерок сказал:
Этот софт является приложением для nx? Или нет? Что за софт?
      Есть еще моя программа Брасол. Тоже сохраняет чертежи в PDF. У меня с нею работает коллектив. Нареканий нет. Правда, работаю в SW2018 и в поздних версия не пробовал. Но если будет желание и возможность, попробуйте. Вдруг зафурычит )
    • vad0000
      Не могли, а уже напортачили    Скидывайте машинные параметры
    • миталник
      Папашка, если это возможно с официальным стажем работы конструктором более полувека, и изобретения которого используются в десятках стран, тады - ой!..
    • Кварк
      Так может быть нужно учить туториал, а не жамкать кнопки наугад?       Ладно, пусть нелинейность в вашем смысле. А откуда она берётся в контакте? Именно в вашем смысле.    В моём смысле нелинейность очень легко объяснима: в зоне контакта может быть зазор, материалы могут быть с разными модулями упругости. Из-за этого напряжения будут испытывать резкие скачки.      А вы что глубоко накопали там?
      Просто есть такой сигнал у PMC G46.3 KEY1 который разрешает или запрещает изменение коррекции и редактирование программ. Нужно вырезать его из программ PMC и все будет всегда разрешено все равно за все действия отвечает оператор а ключ и так все время торчит в пульте и никто его не охраняет!
    • 4arlik
      ну если вы не работаете один - то вам приходится обосновывать свое решение. сынок, у тебя мания величия)))
    • Saad_Winner
      Как нормально?  Создайте чертеж (1 лист сборочный(альбомный) 2 листа спецификации (книжный ) 5 альбомных и 20 книжных ) и попробуйте сохранить как вы предлагаете. И посмотрим понравится вам такое развлечение. Эли да то я удивлюсь вашему упорству. Или посвятите мне дзен как это сделать по человечески удобно, а не через пень колоду.
    • миталник
      Вопросы те же. Что значит "ограничить"? Что за маховик справа? В каком месте желательно фиксировать? На полу будет стойка, на которую устанавливать фиксатор? Жёсткий фиксатор или тормоз? Нам бы схемку аль чертёж, а пока что видна ромашка для гадания..
    • zloyuri
