Момент сопротивления сечения
Добрый вечер, подскажите где я ошибаюсь, считаю вручную момент сопротивления Wу для прямоугольного профиля с закруглениями, в Анурьеве формула сложная, через момент инерции, проверяю через Wx для прямоугольника без закругления, но он получается меньше, причем сильно, а должен быть больше, в чем ошибка? Мой размер 40х10 общий включая радиусы и для первого получается 3440, а для второго 2667 мм в кубе.
Изменено пользователем Claus
Похоже, что формула Jy неверна. Проверил "компасом", по нему получается Jy-4566, т.е. Wy=2283, а не 3440.
3 часа назад, миталник сказал:
Спасибо большое! Я программой тоже такой результат получил, там же интеграл, вроде как весьма конкретное значение. Думал мало ли, может с ума сошел, считать разучился.
1 час назад, Victoria сказал:
ОК, но вычисления дают  4566*2/(3+1)=2283
Можно глянуть на эти вычисления? У меня врукопашную получилось, как и у ТС - 3440. Т.е не 4566, как в "компасе", а 6880.
Так выражение по формуле 4566*2/(3+1)=2283 написано выше на один пост.
Подставил в формулу значение Jy-4566 (брал из Вашего сообщения), умножил на 2 и разделил на сумму 3+1 (b=3, d=1)
Если правильно помню: момент сопротивления сечения определяется как момент инерции, деленный на расстояние от оси до наиболее удаленного волокна. Расстояние до наиболее удаленного волокна d/2+b/2. Двойка уходит в числитель и получаем формулу как на картинке
Правда, с размерностью не стыковка
Изменено пользователем Victoria
2 минуты назад, Victoria сказал:
4566 это расчет программой Jу. По формуле у Анурьева получается  6880 что явно не правильно потому что тогда Wу будет 3440.
Ловите правильную формулу:
А то бедные прям извелись на программках вычислять :biggrin:
@миталник, а вы слышали анекдот про конструктора, которому задали вычислить объем синего шара?
29 минут назад, AlexArt сказал:
Обыгран анекдот с разноцветными неперпендикулярными перпендикулярами, а про шар не слышал. Если намёк о программках и в мой адрес, то максимум, чем пользуюсь - "компас": начертил сечение , нажал кнопку, получил ответ.
Кстати, не поленился посчитать по "правильной" формуле - совпало с компасом, а Анурьев оказался неправ.
2 часа назад, AlexArt сказал:
Спасибо! А у вас изначального интеграла(?) нет? Из которого выводилась(?) эта формула.
@Claus , хэх, ну вот :biggrin:: википедия
Вообще это как бы начала сопромата: делите фигуру на удобные элементы, интегрируете относительно центра массы, а потом складываете относительно исходной системы координат с учетом разнесения элементов в пространстве. Лень все в формулах расписывать - это все есть в учебниках.
20 минут назад, AlexArt сказал:
Да я в курсе, для прямоугольных объектов интегралы делал. Думал мало ли, вдруг у вас есть, т.к. для такого у меня не хватает знаний и времени, но интересно.
15 часов назад, AlexArt сказал:
Ещё вопрос, откуда та формула что вы показали? Я может плохо искал, но не находил такую.
