нужен исполнитель на автоматах
рассмотрим предложения от исполнителей,нужно изготовить цилиндр ,Ø 12х25 ,материал - любая сталь ,количество 1000 шт ,
притупить острые кромки, желательно  цену с НДС ,ответ на d25im@bk.ru
Вы хотя бы потрудились чертёж выполнить в соответствие с ЕСКД, где осевые на обоих видах, технические требования всю жизнь были снизу справа, материал марки сталь не существует в природе есть ст3 ГОСТ 3080-2005, есть ст20 ГОСТ 1050-2013, есть ст45 ГОСТ 1050-2013 и много других марок стали, где допуски на размеры, где шероховастость, А цена этой детали как "нарисовано" на картинке не более 7руб/шт с НДС при партии не менее 20000 шт.
Материал -"Сталь диаметром 12мм" - это круто.
По сути надо просто нарезать тысячу кусочков из прутка. Из любой стали. Качество и кривизна торцевых поверхностей (как и цилиндрической) не важны. Так?
12 часов назад, patrikov сказал:
ст20 ГОСТ 1050-2013
ст45 ГОСТ 1050-2013
Нет таких сталей.
9 минут назад, ded- сказал:
Поясните
Качественными углеродистыми сталями являются стали марок: Сталь08; Сталь10; Сталь15 …; Сталь78; Сталь80; Сталь85,
Также к этому классу относятся с повышенным содержанием марганца (Mn — 0.7-1.0 %): Сталь 15Г; 20Г … 65Г, имеющие повышенную прокаливаемость.
Маркировка[править | править код]
  • Сталь — слово «Сталь» указывает, что данная углеродистая сталь качественная. (В настоящее время слово «Сталь» не пишется, указывается только индекс и последующие буквы)
24 минуты назад, Кварк сказал:
 С вами всё ясно....
1 час назад, ded- сказал:
 С вами всё ясно....
Вы, вероятно, к машиностроению не имеете отношение: в противном случае и вопроса бы не возникло у Вас.
Дмитрий Волжанин
Кварк, Вы не поверите, но есть даже такая сталь: "КП - и это вовсе не кипящая, а "какая попадется"!
54 минуты назад, Дмитрий Волжанин сказал:
Я работаю в таком месте, где многие чертежи выполняют люди, отношения не имеющие к машиностроению, поэтому многое повидать довелось. Ст20, ст45 - это в порядке вещей для них. И даже просто "сталь". Я спокойно отношусь к этому. Но те люди и не учат других как в машиностроении заведено.
Готсподи, ну написал человек, что ему надо нарезать любые имеющиеся  под рукой стальные прутки на пиптики и фаски снять, так "знатоки" и тут развели демагогию с ЕСКД и материаловедением :wacko:
@gsv
21.08.2021 в 20:42, Мрачный сказал:
@gsv @list
    • mactepnew
    • Mikhail_Podgornyj
    • kkk
    • IgnatvKudrin
    • bubblyk
    • OutXL
    • Mikhail_Podgornyj
    • alexqwq10
    • MFS
    • Elbaro
