Не корректировать надо, а разбираться в причине перегрузки. Может у вас голова клинит где-то. Зажим у нее вроде бы гидравлический, по симптомам вполне возможно, что тут проблема.
Всем привет. Фанук Professional 3. Станок Makino V 55. Передодически вылазит ошибка "609 Z axis: inv. Radiator fan Failure". Вылазит она в рандомное время, может во время работы, может в простое станка. Менял вентеляторы на Ориг. Все привода включая этот полностью вымывал, до блеска. Сам по себе привод не горячий. Ещё до меня говорили, что эта ошибка была и раньше, они просто меняли привод на новый, тот работал пол года, выскакивала опять ошибка и по старой схеме, новый привод и на пол года. Щас мне нужно разобраться в чем дело, и сам понять не могу.
Может можно как то в параметрах забить максимальную температуру для привода, в книжках не видел такого
Доброе время суток, коллеги!
Решил попробовать ускорить процесс создания разрезов на чертеже. Для больших сборок процесс занимает по 2-5 минут, неприятно. Можно сделать разрез в самой модели и перетащить её в чертеж. Все относительно нормально, но не получается отобразить обстановку (конверт) на таком разрезе.
Посмотрел по контроллеру ошибку(контроллер veichi sd700-5r5a-fa-d), в документации следующее
Получается происходит перегрузка, теперь вопрос состоит в том как его подкорректировать,
Так залез значит в заднюю часть станка и там он мне пишет ошибку Er.720.
Так я полазил и ещё нашел книжку по серво-туреле, но она то ли на китайском, то ли японском.
Программа которой вы пользуетесь определяет М ПЕРВЫХ собственных чисел и векторов для матриц размером NxN. М много-много меньше N.
Поищите в интернете алгоритмы, которые решают именно эту задачу. И вы увидите и поймете, что нужно сделать численную факторизацию матрицы жесткости.
Много что есть на белом свете...:=)
Если собственная частота = 0, а это тот случай о котором идет речь, то как вы найдете единственный собственный вектор.
Только не говорите в качестве аргумента, что кто-то что-то знает....:=)
