Россия – мировой лидер по государственной активности в сфере распространения BIM
Компания PlanRadar изучила внедрения информационного моделирования в строительстве Согласно результатам исследования, в российской строительной индустрии отмечен относительно невысокий процент внедрения BIM-технологии, однако из всех рассмотренных в ходе анализа стран в России предпринимаются наиболее активные действия на государственном уровне для скорейшего распространения технологии. Исследование Компания PlanRadar проанализировала состояние внедрения информационного моделирования в строительных индустриях 7 стран: Великобритании, Франции, Германии, Австрии, Польши, Хорватии и России. В ходе анализа рассматривалась статистика применения BIM различными организациями в строительной индустрии, государственные инициативы, наличие стандартов, а также уровни технологии. Технологии информационного моделирования или BIM (Building Information Modelling) – это процесс создания и управления цифровой моделью сооружения, любого строительного объекта на всех его стадиях. Применение [...]
View the full article
    • kkk
    • karlf
    • YuriySt54
    • YuriySt54
