Чертёж распорной Втулки
Oppenheimer
Здрасте.
Господа, у кого есть чертёж распорной втулки аля:
Интересен малый диаметр бобышки (рядом с размером B).
такая штука нужна на диаметр 1 3/8 и 42 мм.
миталник
Здесь лучше поставить не диаметр, а угол. Угол выбирается поменьше и поточнее для меньшего усилия затяжки и лучшего взаимного прилегания, но с учётом того, что при полной затяжке на валу, нажимная втулка не упрётся во фланцевую часть. При расчёте угла учесть допуски на вал, отверстие, размеры конусов внутреннего и наружного. Ну и шероховатость конусов сделать как можно меньше, например, прошлифовать.
миталник
В приведенной таблице указана конусность 1:10. Это отработанная величина, т.е. будут оптимальными затяжка и разборка, особенно при хорошей густой смазке.
    • SAPRonOff
      3D-манипулятор с типом "список"
    • kkk
      Смотрел тут видео, где человек вставляет панели по трем точкам. И у него там на каждой панели присутствуют сферы, при нажатии на которую производится модификация положения либо размеров панели (в зависимости от нажатой сферы). Честно говоря так и не понял как это сделано. На манипулятор не похоже, на коннектор вроде тоже (хотя с коннекторами еще особо не разбирался). Может кто подскажет, как это сделано?
    • Кварк
      Некоторая странность при расчете появилась: при изменении параметров одна из выходных величин перестала значительно меняться. То ли изменение конструкции к этому привело (тогда хорошо),то ли что-то в расчете неправильно. Может ли кто прогнать у себя расчет? Надо порядка 12Гб оперативки. ЭГР для статьи.SLDASM
    • 3Dmill
      Уважаемые, было бы вам известно  FMS3000 работает под PC-DOS 7.0 , а она 16 разрядная система и FAT32 уже не видит,  так что форматируйте под FAT16 и работайте.
    • MCH218
      SW только совпадение предлагает прямой с дугой, пронзания нет а всё получилось
    • Maik812
      Почитал, куйня полная а не система. Ручками заполнять нужно все! Спасибо класс!
    • Chardash
    • ak762
      я бы прислушался этого совета на месте ТС
      Ага, значит а тут вдруг ни с того ни с сего взяли и угробили в  не интеллектуальной печи. Хватит уже оправдываться, тем более от тебя этого никто не ждёт. Половина страны на кухне и балконе работает и всё у них получается.
    • MCH218
      при построение профиля улитки в SW не даёт поставить взаимосвязь пронзания на окружность, на сплайн смог поставить.
