Как создать деталь по типу закрытого конического корпуса с фланцем из листового метала (Solidworks)?
JoshuaTahabat
 Доброго времени суток. Возникла необходимость сделать  деталь по типу  конического корпуса с фланцем из листового метала в Solidworks. Да чтобы она ещё и закрывался сверху кругляжкой. Основное тело сделал фланцем по траектории. А вот как сделать крышку не могу понять... Сделал обычным выдавливанием низкий переход, чтобы просто дорисовать крышку. Но Солид ругается и не даёт сделать такую халтуру. Развёртка не выходит после этого. Помогите, кто знает.
Фото того, что надо сделать: https://ibb.co/hL0FQmy ( За шакалов извиняюсь :smile:
51 минуту назад, JoshuaTahabat сказал:
Что значит не листовой?
Ему так кажется.
Очень даже листовой.
Только вот если чисто математически, то касание донышка и стенки - это точка. В точке не получится сделать сгиб. Поэтому надо как-то хитрить. Например, сделать небольшой плоский участок на конусе, по которому согнуть донышко. Или ещё каким-то приемлемым способом.
Ему так кажется.
Уже пытался сделать вот так: Сделал обычным выдавливанием низкий переход, чтобы просто дорисовать крышку. Но Солид ругается и не даёт сделать такую халтуру. Развёртка не выходит после этого.
1 час назад, Ветерок сказал:
модель в студию.
построенную шитметаллом
чтоб не казалось
    • vladimir.songin
    • Алексей 1977
    • vad0000
    • vad0000
