Как отвязать зеркальность детали?
Татьяна53751
Создала зеркальную деталь. Теперь на оригинале нужно добавить отверстия. Но вот на зеркальной они все равно добавляются. как отвязать?
7 минут назад, Татьяна53751 сказал:
В документе детали выбрать плоскость для отражения, затем в меню Вставка -> Зеркальная деталь и в панели "Уничтожить связь ..."
    • Koels
    • Slavdos
      и этот человек смеялся когда я использовал кипятильник вместо тормозного резистора
      @mrVladimir если у вас нет копии oprminf обязательно сделайте
      Ну во видите. Вы все в курсе. Спасибо всем за советы.
    • SAPRonOff
      у нас год работало с подогревом и еще одно с березовым клином пока береза не рассохлась надо было дуб использовать
