Trumpf L3030 Bocsh не получается управлять мощностью
Добрый день! Восстанавливаем не рабочий лазер L3030 2.6 кВт, вот подошли уже к моменту запуска программы на резку, и столкнулись с такой проблемой: В мануале написано, что можно мощность лазера устанавливать тремя способами: вручную, циклами мощности и аналоговое управление!  Все делаем по мануалу, устанавливаем режим пульсинг F, задаем параметры, сохраняем! А дальше происходит так, запускаем программу, лазер подходит к точке вреза с нашими настройками в ручную, включается на прогрев, все ок, как только начинает врезаться,  переключает управление на аналоговое, которое задается напряжением от 0 до 10 В, 0В - 1% от мощности, 10В - 100% соответственно! У нас он падает на 1%, и как итог не режет!
Подскажите, может кто-то сталкивался с такой проблемой, где искать ошибку?
И вопрос, в каком все таки режиме контроля мощности работает лазер в момент резки?
    • Tapoky
      Спасибо за ответ.   Если точнее, то речь идет о насосе. Я себе это представляю следующим образом: На входе в механизм насоса имеем понижение давления, которое приводит к фазовому переходу рабочего тела, то есть к кавитации, это же понижение давления заставляет выходить растворенный воздух. Таким образом мы имеем два вида пузырьков: рабочее тело в газообразном состоянии и воздух. Кроме всего прочего, эти пузырьки еще и взаимодействовать могут друг с другом. Собственно, весь этот процесс надо смоделировать. На данный момент я теряюсь в догадках, как это можно сделать.
    • Богоманшин Игорь
      Прошу прощения за офтоп, но подобные резьбы мы делали просто на стойке по G76, в разных системах. Просто высчитали начальные углы, которые зависит от ширины резца. Важно установить параметр врезания по проходам на 90 градусов (перпендикулярно оси вращения), иначе начнет лишнего снимать.
    • Bonus
      Потому что Вы не внимательно читали. Я говорил о второй части, о многоциклевой усталости по S-N кривой. Там может быть обратный эффект, для более прочного материала берем сечение с меньшим сечением, но S-N кривая та же. Что касается малоцикловой, то как я писал, она полностью зависит от напряжения текучести, а значит от материала и его прочности.
    • fenics555
      Александр, чем помочь? )))
    • GS
    • vik300001
      @Greenston Спс, помогло. Подскажите еще плиз какой траекторией можно проточить (фрезеровка пока отпадает) многозаходную спецрезьбу?  Поскольку есть зависимость в позиционировании наверное точение по кривым... но чтото пока не получается. Хотбы в каком нправлении рыть?
      Ну, почему же малоцикловая не зависит от прочности? Там ведь не по напряжениям можно смотреть, но и по деформациям. И есть соответствующие кривые для жёсткого нагружения... Поэтому как правило в ОМД и не смотрят на напряжения - по деформациям всё считается в ОМД эффективнее. Напряжения в ОМД в контактах очень высокие, с учётом динамики и импульса.
    • Sykes
      Говорить в который раз о 1920 в контексте, когда нужен был ОДИН - пожалуй соглашусь с Вашим определением и закончу на этом свои ответы Вам в этой ветке, потому как Ваш уровень, в цитатах ниже, Вы уже показали не первый раз, а мне это этого уровня опускаться не хочется - Вы меня на этом уровне задавите опытом)
    • Богоманшин Игорь
      У вас в подписи ссылка битая. Проверьте.
    • vik300001
      Такое свойство есть, и оно заполнено. но ПДМ его не читает....
