Размер в конфигурации восстанавливает прежнее значение.
Sergei
SolidWorks2021SP4.1
Вчера не смог побороть такую хрень в модели, аж до бешенства.
Есть 6 конфигураций 3D модели. Размер в конфигурациах:
1 - 130мм
2 - 130 мм
3 - 162 мм
4 - 162 м
5 - 162 мм
6 - 162 мм
Нужно в 1 и 2 конфигурации размер изменить на 127, а в 3 и 4 конфигурации на 159. Меняю, модель перестраивается, но после сохранения и перехода в ту конфигурацию размер становится прежним - 130 и 162. Что за хрень такая? Я уже пытался сделать размер только для справок, всё равно возвращаются прежние значения.. Где они там млять закэшировались? Вчера чуть монитор не разбил. Это глюк или что?
18.08.2021 в 13:33, Kir95 сказал:
Если в именах всех конфигураций только цифры и латиница -  работает нормально
Всё равно глючит. От имён конфигураций не зависит.
1 час назад, Sergei сказал:
Работает всё нормально, специально проверил - даже на конфигах с кириллицей. Проверь сам размер, на всякий случай, может, внешняя ссылка осталась какая. Лучше выложить файл с парой "необновляемых" размеров и, может, дельное подскажут. А то, есть подозрение, что ты, как всегда, что-то не  так делаешь )
11 часов назад, Kir95 сказал:
Я всегда всё делаю так как нужно. Это просто у тебя сложность модели на два порядка проще, чем у обычного литейщика как я.
И сейчас один админ скажет что вот он принимал проекты в Китае и что там всё ОК :-)))))))
